1 (2017-04-13 09:42:43 отредактировано Immortus)
Тема: ELM327 для LeafSpy. Прибор для считывания ошибок и другой информации
Получил сегодня сканер для Leaf Spy, заказывал на Али http://ru.aliexpress.com/item/Vgate-iCa … er=1801604  Не знаю свяжется он с этой программой , будет работать? Здесь в ветке находил что проверенный , так понял что в ZE0 должен работать, а в AZE0 или разницы нет?   пока проверить не на чем.   http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1a8tcsp221lbg1egg1l051se31d4c1.jpg
Спасибо сказали: ALEHANDRO1
Re: ELM327 для LeafSpy. Прибор для считывания ошибок и другой информации
Я если не ошибаюсь он не по бдютузу работает а по WIFI.
У меня и на zeo и на azeo работал
sunworld83 пишет:
У меня два таких, идин вайфай второй блютуз, оба работают.
И у меня такой же, работает.
Тока если будет нестабильное соединение, то в настройках проги отключить автоматическое спаривание с ключем 1234, меня просто задолбали постоянные разрывы, снял эту галочку, и всё, заработало идеально
Leaf ZE1 40, G, 2018
Недавно был в сервисе и там мастер мне сообщил,;что ЕЛМ постоянно жержать в гнкзде вредно для авто
7 (2016-12-12 00:25:42 отредактировано Immortus)
dmitri.emelyanov пишет:
Всем спасибо за информацию.
rado11111 пишет:
И каким же образом он вредит авто? ИМХО, бред, из разряда "посадишь кинескоп..."
Спасибо сказали: eugenemarin1
Кстати моей реально "вредит", но это скорее частный случай. У меня при вставленном адаптере, и зарядке автомобиля начинает щёлкать какая-то релюшка мелкая под капотом. Прям трели выдаёт.
Кто нибудь что подскажет по настройкам лифспай, периодически отваливается адаптер т.е. теряется связь. Соеденяется нормально. Вот здесь в настройках, есть смысл что менять, порт или галочки убрать, прибавить?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1b43ok7lbv5p17c719fkehco4.JPG
Олег привет!
Я пока блютуз порт не поменял на "secure", вообще не цеплялся.
Я пробовал, менял на Secure, тоже самое периодически отваливается, а цепляется нормально. Может куда какие галочки переставить?
х.з. или адаптер кривой.
Immortus⇓ пишет:
Я мануал читал, так как ставил на яблоко. Мануал к самому ЛСП. Ставил галки какие то и прописывал порты или что то там с цифрами связанное.
14 (2017-02-25 17:38:31 отредактировано мак)
Срочно! Появилась возможность завтра купить с проверкой на лифе обд2. Могу взять лишний 150-200грн. Кому надо пишите сегодня до 24:00.
15 (2017-02-25 18:40:34 отредактировано serjover)
Тут брал, работает ОК) и из порта не торчит. всего 200 грн
Leaf S 2015
Удобней ELM с WiFi. Блютус иногда отваливается в самый неудобный момент.
От адаптера зависит. Ну и секьюр мод помогает
Leaf S 2015
18 (2017-09-23 22:09:03 отредактировано 30-киловаттный)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1180/thumb/p1bqo4pgae1otdigrjml1vdb7154.jpg
Киньте ссылкой на реально работающий адаптер. Купил синезубый с версией 2.0 не цепляется. Купил wifi с версией 1.5. Тоже не работает.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1180/thumb/p1bqo4s1941inqka21v7s1221c244.jpg
19 (2017-09-23 23:54:31 отредактировано мак)
30-киловаттный пишет:
Киньте ссылкой на реально работающий адаптер.  Купил wifi с версией 1.5. Тоже не работает.
Именно этот я больше полугода назад выкладывал, предупреждал что не работает.
Вот нашел
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=13212#p13212
Купил уже третий адаптер. Тоже не коннектится
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1180/thumb/p1c3q717ik7me8ku1i9b14o417v39.jpg
Посоветуйте реально работающую модель со ссылкой на алиэкспресс
нужен именно вифи?
телефон какой?
Самсунг.
Вайфай или блютуз - все-равно, лишь бы работало
23 (2018-01-14 21:53:20 отредактировано 30-киловаттный)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1180/thumb/p1c3r1kjbfmkb1eci1fk6t3o1a0c7.png
Вот чего пишет
Вот чего пишет
У меня такое писало при попытке подключения с первым адаптером, который покупался года два-три назад и без проблем работал со всеми машинами, кроме лифа. Это значит, что для удешевления производства используется чип, из которого вырезаны некоторые функции. Обычно они и не используются, но лифу нужны. Что бы не попасть при покупке второго адаптера, созвонился со всеми продавцами адаптеров у себя в городе, которых нашел на ОЛХ, и договорился о возможности проверки. Первый же адаптер нормально завелся и был куплен, при том за стоимость ненамного выше алиекспресс, зато точно был уверен что все ок
Smart Fortwo ED
Фото вашего выложите, нож.
