76 (2016-12-17 09:52:15 отредактировано gtmarino)
Re: Nissan leaf с двумя ВВБ
sania470 пишет:
Ну да,пассажиров током бьёт)
Кто не курит и не пьет, того спинка током бьет)))
Эдуард! Судя по Вашим многочисленным постам, у меня один вопрос только - бутират, трава или что-то посерьезнее?)
+1000
77
CRBAman пишет:
Скажите, а как реализован выход сотни проводов из батареи в салон для подключения параллельно к другим ячейкам?
Какие разъемы использовали?
Как??? ну КАК??? у вас получилась сотня!! проводов? там их 49 и два силовых, выведены из батареи через уплотнитель, в салон заведены через лючек где сервисный выключатель батареи, вроде так было.
Спасибо сказали: CRBAman1
78
gtmarino⇓ пишет:
49 туда, 49 обратно. Плюс два силовых = 100!
ag
79 (2016-12-17 11:44:31 отредактировано bulat77)
gtmarino пишет:
CRBAman пишет:
вопрос к знатокам: если запараллелить только к слабым ячейкам, например к 10и консервам, столько же других. и разместить эти допконсервы в салоне - будет такая схема работать?
и чем это обернется при эксплуатации?
80
bulat77 пишет:
gtmarino пишет:
CRBAman пишет:
То есть ты хочешь к каждой ячейке тянуть два силовых провода ?
81
bulat77 пишет:
gtmarino пишет:
CRBAman пишет:
да, но смысла от этого будет не особо много, если только ячейки реально супердохлые.
82
bulat77 пишет:
  14603
Лучше проверить все, по HR и заменить, на заведомо хорошие, рабочие...! И будет счастье по батареи)))
83
Олег.G пишет:
bulat77 пишет:
  14603
вот же сеня470 к своей дохлой ввб подцепил почти новую и все ок.
и если к самым слабым консервам подцепить нормальные, допустим это будет 50% ввб, то можно увеличить запас хода на зео до 200 например.
вопрос в том, как это воспримет электроника лифа?
84 (2016-12-17 17:53:53 отредактировано Ai!)
bulat77 пишет:
Олег.G пишет:
bulat77 пишет:
  14603
если в кратце - никак, постепенно будет увеличивать емкость, по мере измерений. Другой вопрос - что Вы будете делать, когда что-то замкнет и как заизолируете выход из ВВБ так что никуда не попадала влага и т.д. Не самая легкая тема.
85
bulat77 пишет:
Олег.G пишет:
чисто технически для меня все выполнимо, проблем не будет. с электроникой сложнее, поэтому когда сдохнут консервы и запаса хода  не хватит на ежедневный пробег, буду что-то предпринимать, а это один из вариантов.
сегодня я юзаю пруль лиф без переднего пассажирского сиденья: не сажу туда никого принципиально, ибо опасно для пассажира, и оказалось удобно для всякой поклажи и не надо открывать багажник лишний раз.
поэтому думаю, когда придет время, разместить на месте сиденья закрытый ящик с доп. консервами, кг под сто, для общей развесовки идеально, и не перебирая ввб, не только восстановить пробег, но и увеличить его.
а если не полениться, то можно и сразу это сделать и увеличить запас хода.
86
Что мешает новые консервы вставить в старый корпус? И 100 кг не надо возить, и безопасней и никакого огорода с подключением.
ЗЫ: не возить впереди пассажира! Ну вы блин даете...
87
bulat77 пишет:
bulat77 пишет:
Берёшь 24 консервы и подключаешь  их к высоковольтным выводам до датчика тока, получается прибавка емкости
88
Вторая батарея конечно прибавила жизни, сравниваю с купленым  азео,езжу по очереди то на одном то на другом.
89
sania470 пишет:
Такой вот технический вопрос.
Насколько я помню, в батке изначально 48 консервов.
Увеличить вдвое емкость достаточно просто - добавить еще столько же элементов, и распараллелить соединение.
А как добавить 24 консервы?
Получается то непарное количество.
90
Danila96 пишет:
sania470 пишет:
Можно из трех консерв 2p2s сделать две 2p3s
91
Danila96 пишет:
sania470 пишет:
только по модульно параллелить
92
Danila96 пишет:
sania470 пишет:
к сожалению электроника для меня темный лес....
просто заменить слабые банки в лучшем случае восстановит пробег зео, т.е. макс. 150км.
но если выбрать самые слабые банки, ниже определенного порога по вольтажу, и подцепить к ним параллельно к каждой нормальные банки, 24 шт например. и установить их в салоне или где угодно, то:
-не надо менять консервы в старой ввб, это еще тот гемор, как я понял.
-новые банки собрать в компактную кучку, разместить где нибудь в безопасном месте и протянуть провода к слабым банкам.
-доп. банки подтянут пробег до 200 км.
-100 кг дополнительного веса не так сильно нагрузят лиф.
возможно ли это осуществить и будет ли это работоспособно?
93
насчет ввб спорить не буду, ни о чем собственно.
а вот безопасность моей семьи для меня важнее, поэтому возить на переднем сиденье самых дорогих мне людей на пруле, при правостороннем движении, это заведомо в случае дтп подставлять их под удар.
дтп всегда происходит в доли секунды и даже то, что водитель инстинктивно уводит удар от себя, может сыграть роковую роль. не знаю статистику по дтп, но большинство ударов лобовых и причем в левую сторону. это может случиться раз в жизни, но может.
да и в 90% случаев мы ездим втроем, жена и сын сидят как вип персоны сзади, а я их водитель.
94 (2016-12-18 16:05:06 отредактировано Ai!)
bulat77 пишет:
такое впечатление, что пишу сам себе...
ещё раз, выходить из корпуса ВВБ проводами с самодельными уплотнениями - Ваше право и Ваш риск. Запараллелить не 48 модулей можно, но при этом нужно будет не мало проводов, т.к. от каждого модуля пойдет 2 силовых и 1 слаботочный провод(а лучше тоже силовой), куда вы всё это будете девать? Я уже молчу про изоляцию и защиту с мониторингом этой самой изоляции, если такой риск для Вас не играет роли - вперед.
Спасибо сказали: bulat771
95
bulat77 пишет:
спасибо, в таком формате мне понятнее.
96
bulat77⇓ пишет:
Да тут и спорить нечего. У меня самого ребенок за спиной ))
97
bulat77 пишет:
Danila96 пишет:
Поменять банки плохие на хорошие тебе покажется проще простого, по сравнению с тем колхозом что ты выше написал
98
sania470 пишет:
bulat77 пишет:
Прибавит немного километров, на зео надо менять всю батарею,брать от свежего кузова
99
bulat77⇓ пишет:
Согласен, ребенок за спиной, когда у меня была лобовая, я инстинктивно подставил пассажирскую сторону. Если б кто там сидел сразу бы по облачку прогуливался. Правда жена за штурмана, вперед либо фу говорит, а я команды выполняю. Люблю когда она рядом, рядом я сказал!
штурман рядом всегда хорошо, но все таки на пруле я не рискую, тем более сам прошел через ад, когда "олень" вдарил меня в левую сторону и отлетев вправо я снес еще две тачки, которые стояли на обочине, хорошо был один в приусе20. поэтому мои всегда сзади, даже когда сиденье там стояло.
а сиденьем получилось так: вез на нем банку молока, при резком торможении слетело и вылилось на пол. вроде просушил, но через пару дней запах как на ферме стоял. пришлось снять сиденье, поднимать ковер, мыть и сушить. когда все наладилось, то понял, что без сиденья мне удобнее.
кстати, может кто подскажет, что можно сделать, чтобы значок аэрбега, сигнал идет от отсоединенного сиденья, не мигал постоянно?
насчет колхоза с ввб согласен, наверное не стоит, но блин, почитаешь, что грамотные лифоводы делают и самому хочется что нибудь да сделать.
но как говорят, не мешай машине работать, тем более ввб пока неплохой и пробега хватает в морозы с печкой.
100
bulat77 пишет:
Так при ДТП пассажиры упрутся в спинку сиденья,а так если не пристегнуты будут без переднего сиденья не безопасно, ещё и подушки не работают у тебя
На счёт батарей сделать сложно, но оно того стоит,если пробега не хватает,а на лифе его всегда не хватает, мало япы сделали емкости
