Тема: При включении печки постоянно работают вентиляторы охл. радиатора
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите в решении следующего вопроса, при включении печки постоянно работают вентиляторы охлаждения радиатора кондиционера ( тот что под капотом) и при нулевой и при минус 30.
Это нормально?
У всех ли так?
Как решить проблему.
Авто Nissan leaf 2016 AZEO правый руль.
Заранее спасибо!
2 (2017-01-05 08:45:22 отредактировано Immortus)
Re: При включении печки постоянно работают вентиляторы охл. радиатора
Приветствую!
При включении печки запускается тепловой насос, и соответственно вентиляторы охлаждения радиаторов, так и должны запускаться, при -30 нет.
У меня при -13, тепловой насос и соответственно вентиляторы уже не запускались.
При -30 машина наверно из гаража? вот они и работали в паре с насосом.
Было при -5 из гаража выехал, на улице -16, вентиляторы и тепловой насос продолжали работать, а минут через 30 потребление насоса снизилось до 200-250 Вт, до минимума и так и не отключился.
bratsk38 пишет:
Это нормально?
У всех ли так?
Заранее спасибо!
ЛСП ошибки не смотрели?
4 (2017-01-04 15:03:11 отредактировано gtmarino)
bratsk38 пишет:
Это нормально?
У всех ли так?
Заранее спасибо!
Сколько обошелся? номер кузова начинается на азе0 - 2** или на 1****?   30 квт или 24?
А по теме, это тепловой насос, покатайся при минус 30 с пол часа - точно замолчит, на азе0- 2*** немного изменен алгоритм работы его, при минус 17 работал у меня.
5 (2018-11-27 17:23:51 отредактировано pavlovan)
На днях был мороз до -21. Вентиляторы фигачат всю дорогу.
aze0 2013г. Вытащил сегодня предохранитель вентиляторов нах.....
Посмотрю, что изменится
pavlovan пишет:
Подскажи где этот предохранитель стоит.
коробка возле свинцового акб, подписан RAD FAN, но решение выглядит сомнительным, у меня вентиляторы работают только когда кондей включен
так у тебя ze0.
anatoly пишет:
так у тебя ze0.
У меня азе0 .то же вентилятор работает когда кондей включен.или тепловой насос.
pavlovan пишет:
е мае е! вентилятор потребляет 100 Вт.т.е за час езды сожрет целых 500 метров пообега.
а вот будет ли работать тепловой насос без вентилятора это вопрос.нужно глянутб в лифспае.
popov2 пишет:
anatoly пишет:
так у тебя ze0.
так и я об этом. а на ze0 будет работать когда кондер включен и на азике в s компл.
popov2 пишет:
pavlovan пишет:
Наверно имелось ввиду не так потребления, как самой тишины.
Шумят же  как пылесос... электромобиль называется))
так в салоне же не слышно.
Тоже стали постоянно работать вентиляторы охлаждения под капотом, при езде и на зарядку сейчас поставил тоже работают. Климат разумеется выключен, Антифриз на месте.
Говорят датчик температуры полетел? Кто что посоветует?
ultrarom⇓ пишет:
по-моему, проверить датчик - это самое очевидное и логичное, что можно сделать в данной ситуации.
модель авто какая?
модель авто какая?
AZE0 13год
Как его проверить? померить сопротивление?
ultrarom пишет:
Кто что посоветует?
Для начала посмотреть, что показывает leafspy по температуре ож
AZE0 2014 S
Опять паяльник)
19 (2021-04-14 14:10:10 отредактировано dron)
Сегодня залил керосин авиационный,дом воздушка на форсунках)
Соляра -отстой.
За 13 лет форсунку не чистил и колосники)))
700 литров в год потребление на дом.
Какие, нафиг Датчики?
Коротыш,не)
ultrarom⇓ пишет:
AZE0 13год
или напряжение, как написано на 22 странице EVC.pdf
https://www.nicoclub.com/service-manual … %2FEVC.pdf
Вообщем добрался до датчика, скинул фишку один фиг вентиляторы работают. Лифспай при скинутой фишке показывает ошибку по датчику, если одеть фишку ошибок нет.
Темп ОЖ по Лифспай 24, при езде 30-37.
Когда на зарядку машину ставлю вентиляторы тоже начинают работать...
Сдается мне дело не в датчике...
Может реле включения вентиляторов? где оно стоит?
22 (2021-04-14 15:08:39 отредактировано LKA)
ultrarom⇓ пишет:
расположение всех элементов нарисовано на 16 странице того же мануала, искать Cooling Fan Control Module
включает его Cooling fan relay, находится в подкапотне слева от пдм (в черном блоке на правом крыле)
23 (2021-04-14 15:11:10 отредактировано dron)
Тыркни мультиметр или лампочку 5 ватт  на массу при этом вращении.
В разрыв.
dron⇓ пишет:
В разрыв.
и что я должен увидеть? Тыкнуть вместо реле?
Ваттметр в разрыв минуса 12 в и массы.
Если нет, то лампочки 5 ватт.
