Тема: Время замерзания батареи
Просто процитирую https://www.drive2.ru/l/463372409047614227/ этот пост.
Добрый день, господа.
Морозы не покидают наш край, а значит продолжим изучение зимней морозной эксплуатации Лифа.
Температуру замерзания Лифа мы установили в самом первом посте = -19°С ВВБ. Сегодня вторая часть.
Прикинуть время через которое это произойдет, чтобы понять вечером я на ней смогу уехать или нет.
Без Leaf Spy такое прикинуть сложнее.
Что имеем: На улице -32°С, ВВБ -14,6°С
Через Час -15,0°С
Через 3,5 часа -16,2°С
Через 5,5 часа -16,9°С
Осталось 2 градуса до критической температуры, а до конца рабочего еще 4 часа, да ну нафиг эти эксперименты — заехал на подземную парковку))).
Вывод такой: приехали куда-то на длительное место стоянки на улице, и температура где-то около -30°С. Смотрим температуру ВВБ и рассчитываем через сколько Лиф замерзнет, из расчета -1°С на 2 часа примерно.
Это все справедливо, если нет рядом 220 В. Если же есть розетка, то пофиг :-)
P.S. И, конечно, возникает вопрос: "А как быстро ввбшка согревается?"
На подземке — 6°С, ввб -16,7°С
+5 градусов за 4 часа, то езь 1 час = 1 градус примерно.
P.P.S. Тут конечно стоит сказать, что у нас дельта от 10 до 15 градусов (улица и ввб), она может быть и больше, и следствие формула расчета замерзания ввб другая чуток. Также остывание ввб при низкой дельте происходит медленнее, чем при высокой дельте. Процесс этот не линейный, но к чему все эти сложности)).
И если бы я оставил авто на улице, то вечером бы уехал — есть вероятность. Ну да ладно, поэкспериментировали и хватит.
Спасибо сказали: kassio1
Re: Время замерзания батареи
очень познавательно, спасибо.
а розетка чем поможет, стоит подогрев ввб?
bulat77⇓ пишет:
идет заряд - ВВБ не остывает
4 (2017-01-17 07:44:33 отредактировано lion)
Где то слышал что если Лиф отказывается запускаться из за сильного мороза то можно через Лифспай стереть ошибку (которую он выдаст из за того же мороза) и он запуститься
Сам не проверял, не было случая
Он будет запускаться только с черепашкой
Так если запустился, то сам и прогреется от того что работает. Всё же не на верёвке в гараж тащить
Так же наверно будет и ползти как черепаха))  долго розогреваться будет без нагрузки
у нас утром было -23, до этого два дня лиф не включал, поэтому ессно сегодня показал черепашку.
темп. замерять было некогда, так поехал, печка работала. в общем, за день было три выезда, вечером загнал с одним делением по темп.
при -35 тоже казал черепашку, но печка не работала. лиф всегда живет во дворе.
для себя сделал вывод: если ездить кажный день, то ввб сам разогревается, при зарядке темп.ввб на падает, поэтому до - 25 можно смело держать на улице.
если ниже - 25 несколько дней, то без гаража, даже неотапливаемого, могут быть проблемы, особенно если будет простой 2-3 дня.
здравствуйте. месяц назад купил ze 1. живу мос. обл. есть гараж ,холодный . за все время наблюдений температура в гараже ниже -20 не опускалась.работа 5/2. примерно 40 км туда обратно. "зима близко". стоит ли делать подогрев ввб ?
lech137, лучше сделать, хотя бы метров 10 греющего саморега. и утеплить батарею. тогда достаточно включать подогрев только на ночь и за день батарейку не будет вымораживать.
A я бы при таких вводных не стал, но это очень индивидуально. Машина заряжается в этом гараже?  Поездите и увидите хватает ли пробега, ездить то можно по разному. Я на свои машины перестал ставить подогрев.
До -25 машины живут на улице, но правда ездят и заряжаются  каждый день,  если холоднее или планируется долгий простой  то в гараж. В -30 включаю теплый пол в гараже.
LKA, такой вопрос. это для того что бы c гарантией доехать до дома или чтобы батарея меньше дегродировала?
vikt, сейчас заряжаю с 30% до 80 %, раз в четыре поездки на работу т. е раз в ниделю. зимой думаю придется через день. конечно подстраховка не помешала но пока не охото чекрыжать защиту. наверное действительно эту зиму посмотреть, а там видно будет.
скорее что бы
lech137⇓ пишет:
lech137⇓ пишет:
ничего чекрыжать не нужно, защита снимается, на батарею клеится греющий кабель и утеплитель, защита ставится на место
какой кабель посоветуете? не хотелосьба резать потом поять . что бы целиком и гнулся на поваротах.
lech137, я использовал водопроводный греющий кабель из ближайшего хозмага.
паять кабеля, а тем более греющие - моветон, только обжимать.
я смонтажил так:
https://www.drive2.ru/l/644278080822596262/
до перепака этот же кабель был приклеен по днищу батареи.
lech137 пишет:
Я вот избевался над кабелем.обычный водопроводный.10Вт/м
Можно от батареи запитывать
https://disk.yandex.by/i/mdGqcr1YCeN01A
