Алексей77 пишет:Присоединяюсь к вопросу. Как аккуратно вытащить заглушки. Уже тоже все поковырял без результата. Не снимать-же всю панель?.. И еще как правильно снять карту двери, без повреждений. Спасибо.
То-же, по колупал слегка и бросил.
Карта двери, по периметру на клипсах держится, но сперва нужно открыт декоративную крышечку, под ручкой открытия двери, затем снять панель с кнопками управления на подлокотнике. Поддеваешь пластиковой картой, между материалом обивки и самой панелью, онадержится не очень сильно. Далее откручиваем саморезы,в открывшихся отверсвиях.
Когда все клипсы освободишь, всю этуконструкцию, нужно тянутьвверх, по направлению закрывания двери. Дальше, отключаем разъемы и собственно все.
Может чего забыл.
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса.
