Re: Менял габаритки, поломал пол-машины (починил!)
пипец ты фартовый....
прочитай ошибки ЛСП, сделай скрин, кидай сюда или сразу попробуй их потереть. АКБ заменил?
п.с. как можно закоротить при замене лампочки габарита???  ai  ai  ai
Я менял на диодные, хз, вставил новые в фишку и воткнул на место...
Хорошо попробую....
Аккумулятор зарядил
Что то ещё должно показывать?
лиф какого года? Возможно он у тебя битый в левую заднюю часть, там как раз разъемы камеры задней и всего оборудования что сзади на двери, может там что-то смотали криво или не надежно заизолировали. Вобщем данных вводных побольше нужно и конечно лсп скрин сервис странички с dtc давай.
clavicula-l пишет:
загадочно....
трудно догадываться, что ты имеешь в виду..
Камера перестала работать, после скидывался аккумулятор, остальное все работает нормально, как теперь включить камеру, вот в чем вопрос!
Возможно, когда предохранители проверяли не на свое место посадили, потому что у меня после кз также все было, но после замены все нормально заработало..
Возможно, попробую,просто уже голова не варит.....
clavicula-l пишет:
Теперь и камера, заднего хода пропала (((а там все на японском ((( 5 дней владею лифом, три дня уже не сплю))
Держись, мы с тобой. Очень тебя понимаю!
Нашел книги в бардачке, мануал на японском, перевожу потихоньку)
37 (2016-09-17 13:18:35 отредактировано neka204)
clavicula-l пишет:
мануалы на английском все лежат здесь на форуме:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=357#p357
Спасибо сказали: clavicula-l1
clavicula-l⇓ пишет:
мануал на японском
На английском есть ))
Так и не понял, как её включать, на вангарде все получалось, на этой ни в какую)
clavicula-l⇓ пишет:
Что именно?
41
Включить камеру заднего хода.....
clavicula-l пишет:
надо включить задний ход  ag
bw
44
А, что за модель потехи, на лифах,стоит?
45
Все, нашёл причину, всем, спасибо! Все работает!
И причина была в ?
47
clavicula-l пишет:
круто чо.... главно все понятно...
48
В кривых руках)))) когда лазил вытаскивал предохранители  выдергивал реле ( Rev lamp) и погнуло контакт на реле заднего хода, сразу не обратил внимание, что лампочки заднего хода не работают......
49
Соответственно, камера запитана от заднего хода,на реле очень тонкие корпуса, кстати....
50 (2017-01-19 21:22:24 отредактировано cosmo)
не знаю точно как на S и SV, но на SL (со светодиодной оптикой),
кто коротнёт габаритами предохранитель, то он вот тут, на фото обведён красным, маркировка F7
http://s018.radikal.ru/i510/1701/c4/017ee736db22t.jpg
Мой бортовой журнал http://forum.leaf-club.org/viewtopic.php?f=6&t=109
Спасибо сказали: mamontoff1
