Тема: Подзарядка от дополнительной солнечной панели на ходу
Всем доброго времени суток!!! Видел в некоторых лифах в спойлере установлена солнечная батарея и вроде она немного подзаряжает машину даже на ходу, если я все правильно понял... У меня только один вопрос к производителю почему на всю крышу не разместить солнечную панель??
А если своими силами установить на крыше солнечную панель и подключить параллельно к малой солнечной панели которая находится в спойлере тем самым увеличив пробег и небольшую дозарядку, а если машинка стоит к примеру весь день или несколько дней под прямыми солнечными лучами то возможно и полностью зарядить аккумулятор без лишних проводов ??? К примеру если летом вы отдыхаете несколько дней на природе и солнце палит во всю!??
, твёрдая основа не годиться , по тому что обычно это стекло и при движении вибрация разобьёт .
