Re: Создаем свою сеть зарядок
эдвадуард пишет:gtmarino пишет:Что то я никак не пойму! если ты про сеть то каким образом ты теряешь ток в амперах, когда ток остается такой же ( например 16) так как именно на этот ток нагружает сеть зарядка, напряжение - да, оно падает, как и мощность в целом - но не ток.
Или это ты про показания зарядного тока самой батареи?? который крутится в районе 9 ампер?
А ток в начале переноски и в конце тот же , хоть она пятикилометровая.
Даа? на пятикилометровом удлинители ток может и останется таким же как и в начале провода, если в провода будет запас по сечению. хотя если честно я очень сомневаюсь. просадка по напряжению будет в любом случае, ну а как известно по закону Ома, ток соответственно изменится. ну и плюс на 5 км, возможны еще и потери, но их учитывать не будем
да погоди ты))
