Тема: B29C1, P3171, P31B4 ошибки Nissan Leaf 2013 usa
Привет всем форумчанам!
Приобрел Ниссан Лиф 2013 в америке
Наконец-то он доехал до меня
Обнаружились следующие баги:
NO SD CARD на экране
печка дует еле теплым воздухом
зарядку более часа не принимает (приходится перетыкать коннектор) чтобы зарядить до 100% надо ходить в гараж 3 раза ab
USB разьем не пашет
Просканировал dtc лиф спай про
вот что он пишет:
B29C1 2408 CHARGER EVSE VC-98
B29C1 9408 CHARGER EVSE VC-98
P3171 0008 EV/HEV PD MODULE SYSTEM EVC-241
P3170 0008 EV/HEV PD MODULE SYSTEM EVC-241
P316C 0008 EV/HEV PD MODULE SYSTEM EVC-238
>P31B4 000B EV/HEV CAN ERROR EVC-279
>B2773 0009 HVAC PTC HEATER CIRCUIT 1 HAC-75
>B2774 0009 HVAC PTC HEATER CIRCUIT 2 HAC-75
>U1A05 000B TCU USB COMMM AV-199
в целом понятно что проблема с хитером (сейчас на улице -1 что пока не критично в машине не холодно)
но в чем проблема с тем что заряд не принимает и самое главное что с этим делать ab
Заранее спасибо ВСЕМ за ответы!
Leaf SV 2013 usa
Re: B29C1, P3171, P31B4 ошибки Nissan Leaf 2013 usa
Кстати, последняя ошибка может как рыз быть из-за того, что нет карты.
И без карты климат только включается и выключается. Какая температура на нем стояла перед извлечением карты - такая и будет. Аналогично с направлением обдува.
путем онлайн подключения лиф спай про
видно режим обдува и установленная температура
температуру могу менять как в низ так и вверх
стоит всегда на максимуме но дует еле теплым
Алексей из Xanavi.ru обещал помочь с NO SD CARD цена вопроса 4500руб
Leaf SV 2013 usa
- сверху 5 ошибок - из-за кирпича или чего-либо связанного с ним, они обычно все вместе вылазят при обнаружении несоответсвия pilot сигнала с нужным/залипанием реле/т.д.
- ошибки по кан шине говорят сами за себя - где-то нет контакта разъемов/проводов для кан шины
- хитер видимо мертв
- головное устройство не видит usb - проводка или разъемы в подозрении
Разобрался с отключением зарядки через час!
Дело было в кабеле
Взял у ребят аналогичный кабель, все заработало ab
Всем спасибо за участие ab
Допиливаю ошибки дальше
Leaf SV 2013 usa
Кстати насчет запаса хода на Leaf SV 2013 usa (кому интересно свежие реальные данные)
Езда только по городу
температура на улице -3...-5
Режим D
Разгон максимум 3 кружочка, постоянная скорость 2 кружочка
Хитер выдает ошибку но дует еле теплым в машине не холодно
Реальный запас хода 100км
Leaf SV 2013 usa
vvvmain пишет:
ну немного ему осталось...
Ai!⇓ пишет:
Умеешь обнадежить ))
Это не хитер, это тепловой насос пытается спасти ситуацию ab У меня так же сейчас.
chatmag пишет:
а где было сказано про комплектацию?..
так СВ. или не у всех их есть тот насос?
SV в подписи ab
Ребят, все привет! Ситуация такая,  не заряжаеться от домашней зарядки, 2 минуты поработает и выбивает,через минуту две ставлю, также ситуация, на станции тоже пробывал медленной зарядкой, таже ситуация. Попробовал чадемо все норм. Вот ошибки
1. B29C1  2308 CHARGER EVSE VC-9
2. P3171 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
3. P3170 0008 EV/HEV PD Module System EVC-241
4. P316C 0008 EV/HEV PD Module System EVC-238
Большое спасибо за ответы!
Ниссан лиф 2013года
valderok⇓ пишет:
Possible causes
• Harness and connector (Normal charge port circuit is open or shorted.)
• Normal charge port
• EVSE
• PDM (Power Delivery Module)
если началось после мойки, то начинать с просушки разъема в тепле. иначе пробовать другой кирпич, проверять его порт от грязи и льда, и косу от порта до пдма
valderok пишет:
Ниссан лиф 2013года
PDM под замену
добрый день, подскажите пожалуйста, взял и установил пдм 6.6 и зарядное Зенкар 32 ампреа однофазный, также на 32 24 и 20 амперах какое то время заряжает, примерно 40 минут, заливает 2-4 киловала и вырубает с аналогичными ошибками
помогите пожалуйста расшифровать ошибки
sled.mvd.sajfulin⇓ пишет:
ну так если ошибки аналогичные, то и рекомендации те же самые...
Здравствуйте. Азео 2013 года
Ошибки загораются когда до 100% заряжаюсь
Зарядка правда с авто не оригинал досталась.
Загорается машина и восклицательный знак жëлтый
B29C1 ELSE
P3171 pd module system
P3170 pd module system
P316c pd module system
Сказали что нужна переборка и замена этих элементов.
Может подскажете нет ли у кого в продаже их?
на форуме работает поиск
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=823
Всем привет,у меня лиф 16 года 30 квт, проездив 60 тыс км -проблем не было ,но по весне проехал по глубокой луже и понеслось ,
-периодически  машина перестает принимать зарядку,и показывает прочерки ,но ездит на черепахе с ограничением мощности,  иногда запускается сразу-в основном утром,но если выключить и включить то опять выскачет значек в оранжевом треугольнике и черепаха с прочерками..... по лифспаю две ошибки  p3180 000b ev/hev hv Battery system evc249   ,а вторая
p317e 000b -----уже пол года мучаюсь,может кто тоже сталкивался,    из сделанного-снял ввб  батарею, прозвонил, все нормально, феном еще посушил до кучи ,провода ввб и коннектор пролил смазкой для контактов,на хитер и многопиновый тоже все промыл смазкой для защиты и очистки контактов-продул,поставил-все заработало,мес 2 ездил-и все по новой ,а еще новый 12 вольтовый поставил  но проблема так и не решена...... по ошибкам понятно что дело в батарее,но  потыкав и мультиметром не нашел проблемы...
artem_mikhaylov_1990, главный экран лифспая покажите. желательно полностью заряженный и на сколько возможно разряженный
так он же не заряжается  сейчас-пока черепашка горит
то что выделено когда черепаха все оранжевое и количество квт не отображается
artem_mikhaylov_1990⇓ пишет:
А потом снова по луже?
