401
Запорожец⇓ пишет:
Нужен ли он обязательно всем владельцам?  Какую помощь он оказывает владельцам, кроме информационной про батарею??
Без ЛСП ты не настоящий владелец!
Нужно каждый день смотреть в эту программу. А еще лучше - утром и вечером.
Потом надоедает.
neka204 сказал верно, если вдруг какой то трабл с машиной- смотреть какие ошибки. Ну и стирать их конечно.
Еще можно настроить работу головного и салонного освещения.
Из самых полезных для меня - когда будут открываться и закрываться двери.
402 (2017-03-05 11:50:26 отредактировано MaximBodyParts)
1. Читать и стирать ошибки
2. Подшивать датчики давления в шинах
3. Проверять давление в шинах без подручных средств
4. Настраивать центральный замок (закрытие при начале движения, открытие одного или всех замков одним нажатием)
5. Контролировать состояние батареи
6. Прогнозировать реальный запас хода при своем стиле езды
7. Определять расход потребителей энергии (печка, кондиционер и пр.)
8. Контролировать заряд 12В АКБ
9. Настраивать ключение-выключение салонного освещения и автовыключение света фар после закрытия машины.
403
Всем привет, если не тяжко, внесите свои 5 копеек по этому скрину. ZEO 2011/11 делений/Жить еще будет?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/934/thumb/p1baf3cpsr1hp61qb119d7bi04kl1.JPG
Nissan Leaf 2011 X
404
86 зарядок с 2011 года при пробеге почти 10т. Км. Похоже меняли батарею
Leaf 04.2012 ze0 G без теплых гаджетов с дестью делениями батарейки (уже 9)
405
Подозреваю,что умельцы вносили корректировки /обнуляли и тд/как выяснить ? на сколько корректно сейчас лифспай отражает ситуацию и состояние батареи?
Nissan Leaf 2011 X
Всем спасибо за развернутые ответы:-):-)
MaximBodyParts пишет:
Спасибо за ответ.
А где у нас можно купить лифспай? Сколько стоит?
408
mamontoff пишет:
Даже если они все сбросили ниссан коннектом, то палки через месяцок вернуться к реальным значениям. Остался ли след от модификаций затрудняюсь сказать, но если  коннектом смотреть, то думаю увидится.
Самый верный способ глянуть на какой нибудь стикер заводской на самой батарее. Я на своем за три месяца проехал 3500, япошка до меня примерно в год 12000 делал... А тут 2011 и всего 10000, малореально
Спасибо сказали: mamontoff1
409 (2017-03-05 13:26:55 отредактировано Запорожец)
mamontoff пишет:
Та отличные данные для такого года, не парься..
410 (2017-03-05 13:29:49 отредактировано MaximBodyParts)
Запорожец пишет:
Спасибо за ответ.
App Store/Play market - стоит около 25$ PRO версия. Адаптеров полно на OLX. У меня и многих друзей Vgate Icar 2 WiFi - стоит около 600-700грн.
Спасибо сказали: Запорожец1
411
Ребя, спасибо!
Nissan Leaf 2011 X
412 (2017-03-10 16:50:40 отредактировано bulat77)
прошу помощи: все было как обычно, но потом что то пошло не так.сначала не включался, потом включился, но не выключается. скинул клеммы акб, отсоединил ввб, подождал - все нормально. остались ошибки,
помогите пожалуйста прочитать. за пару дней до этого поменял акб.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/126/thumb/p1basdc93h1l4i12441upi1roilc1.png
про аэрбег сидушки понятно, отключил его сам.
413
задели или недовставили разъем на компрессоре кондея, слаботочный разъем
414
Добрый всем вечер!!!! Две недели назад стал обладателем ЛИФА ))))) Юзал все это время перечитывал форум, много интересного и позновательного..... Сегодня высадил батарею в 0. Скрины приложу завтра. Пока два вопроса
1 После черепахи выехал 5 км я так понимаю надо менять 12В
2 до гаража не доехал метров 700(((, притянули на галстуке, опасно ли это для машины и идет ли подзаряд подзаряд АКБ во время галстука на нейтрали, т.к. режимы на включались.
Машина 13 года, все скрины завтра машина на зарядке от кирпича. Посмотрим что получится
415 (2017-03-10 20:40:45 отредактировано Ai!)
olek_vlk пишет:
возможно Вы спалили PDM, хотя если зарядка пошла, то наверно обошлось. А из Ваших действий становится понятно, что форум Вы читали довольно невнимательно...
416
Большое спасибо за развернутый ответ!)
417 (2017-03-10 22:01:26 отредактировано Запорожец)
olek_vlk пишет:
Крайне не желательно разряжать в ноль.,!!
В идеале для батареи при дальнейшей эксплуатации даже до красных линий не опускаться.  И будет хорошо Вашей батареи:-):-)
418
olek_vlk пишет:
Черепаха никаким боком до 12В акб не касается, Читай форум тут есть все!
419
olek_vlk пишет:
1. Черепаха и 12в аккум не родственники  ag
2. Не опасно если машина включена.
Если машина перешла в нейтраль, то на галстуке не будет ни заряда ВВБ, ни АКБ.
Спасибо сказали: olek_vlk1
420
здравствуйте всем!
откликнитесь кто нибудь, что это может быть:
-поменял акб, ездил нормально.
-открыл как то багажник и вдруг лиф начал свистеть, засветилась красная шестеренка, ни на что не реагирует. и так и сяк, ноль, поставил на ручник, замолчал.
-авто не включается, немного подождал, включилось, но ввб показыват одни прочерки, авто не едет. выключил - включил, все нормально, заряд кажет и движется.
-отключил акб и ввб, включил через полчаса, все нормально, лифспай показывает ошибку по аэрбегу, давно отключена и еще одну, выше есть скрин.
везде лужи, может вода? хотя в дожди осенью было без проблем. или все таки какая то системная ошибка?
421
Вот и все стало на свои места, реальное спасибо, этих несколько слов для понимания и не хватило.
Но все таки получается что после появления черепахи, машина ехала на ВВБ, и только потом перешла на резерв, ограничив мощность до минимума (пока не сел АКБ до 12 В). АКБ 12 однозначно под замену.
При полностью разряженной машине, была возможность выкл.-вкл. ее, при включении можно было поставить на N.
Еще раз спасибо neka204!!!!
422 (2017-03-11 06:54:36 отредактировано neka204)
olek_vlk⇓ пишет:
машина НЕ ЕЗДИТ на 12в аккуме, что значит сел до 12 в? Зачем под замену?
Перешла в нейтраль, выключи печку, фары и тащи хоть 10 км на галстуке, но включенную.
Просто лучше до этого не доводить и если словил черепаху, останавливайся и на буксир. Пока тащат подзарядишься  ag  я тут выкладывал видео - зарядка буксировкой  bf
423
bulat77 пишет:
здравствуйте всем!
скорее что-то с разъемами или проводкой(возможно вода), системной ошибки тут нет
424 (2017-03-11 07:04:22 отредактировано neka204)
bulat77⇓ пишет:
здравствуйте всем!
на это не похоже?
425 (2017-03-11 07:28:43 отредактировано Immortus)
olek_vlk⇓ пишет:
Так а если перешла в нейтраль, машина что остается включенной? Я считал что она отключается как токо в нейтраль стала.
П.С. У меня как то было, на черепахе доехал, поставил в гараж, работала печка машину не выключал, гдето через пару минут стала в нейтраль и машина выключилась.
