Тема: Стекло подъемник с водительской стороны, странно работает...
Доброго времени суток, всем!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: стекло подъемник перестал работать, но если тыкать на кнопку импульсами, то по 2-3мм стекло опускается и так же поднимается. Моторчик судя по всему живой. Если накрылся блок управления, то можно ли его заменить с задним стекло подъемником?
