Тема: Стекло подъемник с водительской стороны, странно работает...
Доброго времени суток, всем!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: стекло подъемник перестал работать, но если тыкать на кнопку импульсами, то по 2-3мм стекло опускается и так же поднимается. Моторчик судя по всему живой. Если накрылся блок управления, то можно ли его заменить с задним стекло подъемником?
Re: Стекло подъемник с водительской стороны, странно работает...
d1man пишет:
Как временная мера возможен такой выход: я просто  запараллелил передний привод с задним. Для этого взял 2 кусочка многожильного провода по 10см, залудил оба с обеих концов по 8-9мм, выдернул разъем привода передней двери из платы и проводками подсоединил параллельно приводу задней правой водительской двери. Открываются и закрываются теперь оба стекла одновременно. Работает уже больше пол года.
Спасибо сказали: sergey_petrov_541
3 (2017-03-23 11:19:53 отредактировано d1man)
Ясно, спасибо за вариант. Разберу потом поделюсь обзором данного узла. Кстати у всех стеклоподьемники медленные? Такое ощущение что стекла бронированные) может кто-то уже модернизировал свои, поделитесь..
Да, я уже менял центральный на лифе, сдох вообще.
d1man⇓ пишет:
Ну да есть такое, особо не быстрые.
Это начало, потом вообще сдохнет.
Олег.G пишет:
Это на всех лифах, zeo, azeo?
P.S. Зеркала, так-же, как в  " последний путь".
а как можно сделать, чтоб стекло подъёмники работали и на отключенном авто?
Куда делось Японское качество электроники? Старые японские машины уже за 20 лет переваливают все работает, а тут такая мелочь помирает без причины. Похоже японцы пошли по пути немцев, машина на 80т.км без ремонта...
d1man пишет:
КЕтайские компоненты, вносят свои коррективы.
d1man пишет:
Медленные они до начала 2014 года примерно, после заменили уплотнительную резинку на "более пластмассовую" и все стало ок))) тоесть можно просто поменять резинки в которыс стекла ездят на свежие или смазать старые.
Спасибо сказали: d1man1
gtmarino пишет:
d1man пишет:
Спасибо, полезная информация!
gtmarino⇓ пишет:
или смазать старые.
Алик, как и чем можно мазать резинки, по которым елозит стекло? ai
Вопрос:  вот стеклоподъемник вод. двери, в ауто режиме у всех работает в обе стороны или только вниз?  У меня вниз Аuto работает, вверх нет, только  держать.  Хотя клавиша с двойным нажатием и вверх и вниз.
запрограммить ее нужно: опусти стекло до низу, потом жми наверх и после того как стекло поднимется полностью держи еще 3 секунды - готово.
Спасибо сказали: Immortus, Юра2
dmarchello пишет:
Все ок. Готово! Получилось, благодарю !!!
Меня  эта клавиша с двойным нажатием как раз и подтолкнула на мысль.
Дак специальными силиконовыми смазками, для резиновых уплотнений.
Сегодня такой промазал резинки, по которым стекло ездит (правда с другой целью). Как ездило стекло вяло, так и ездит. Правда я пользуюсь С/П пару раз в год от силы, так что не критично
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
мазать по стеклу не будет?
Помажет, да успокоится)Потом смоется после пары кёрхеров. А вообще, она прозрачная и по краешку только. Да и не  помогает от вялости. так что можно и не мазюкать
Я пробовал во время подъёма стекла принудительно тянуть его вверх, особо ничего не меняется. Так что эти резинки думаю тут не причём, если они токо не замусоленные в грязи или песке
Ты про боковые что ли? Я так понял речь про нижние, внутреннюю и наружную
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1bc554og015341i0663d146kcgc1.JPG
22 (2017-03-26 15:10:44 отредактировано gtmarino)
Речь именно про резинку по которой ездиит стекло - тоесть боковые, можете предполагать что угодно, у жены лиф азе0 2012 декабрь, к зиме стекла еле поднимались, приходилось сидеть и держать долго, заменил резинки и теперь все как по маслу.
Да, точно Альберт прав. Попробовал при подъеме стекла дать нагрузку, чуть чуть надавив на него вниз и все стало ясно. Сам привод механизм довольно слабенький. Когда резинки более свежие без всяких скоплений, загрезнений то так работает и нормально, а чуть нагрузка и все, начинают ползти. Скорее всего из за этого и выходят из строя.
Спасибо сказали: Черномор1
Жалко фотки тут геморойно выкладываются, вобщем вскрыл всё хозяйство заодно обшивку помыл, ща как новая) Подключил вместо заднего правого стекла на прямую в моторчик все работает. Заднее правое сейчас только с задней двери можно открыть, но я им впринципе и некогда не пользуюсь.. Разбирается все быстро и легко, можно за пол часа все сделать.
Такая же хрень началась, ееле ползет. ПО итогу кто виновен? Мотор? Или кнопка убогая? Так случилсоь, что совершенно случайно есть мотор с задней левой двери  ag
