Тема: Важно!Помогите откл. авто-блокировку дверей(24км/ч)
У меня лиф 13 года,комплектация "S" . Очень хочу отключить авто-блок дверей при 25 км/ч. Прям жуть как бесит!!!
В инструкции ,которая прилагается на англ. языке есть этот пункт на стр. 3-5,НО...!!!!!!! Я сделал всё - что описано в инструкции пошагово ,а результата нет,точнее есть - частичный...
Там пишется,что при зажатии на 5 сек кнопки откр дверей в течении 20 сек после "ОН" режима замигает один раз габарит при деактивации этой функции и два раза при активации. Ещё они говорят ,что если отключить авто-блок,то потом при заглушке двигателя,двери автоматом открываться не будут....
Так ВОТ! После выполнения инструкции ,авто-блок не снимается,но двери после выкл двигателя не открываются ..... Получается ,что сработало на 50%,при чем не те 50%)))
Помогите решить данную проблему!говорят,что на "SV,SL" отключается через сенсорный дисплей,а вот что мне делать с моей моделью???
