еще несколько таких тем и будем обсуждать банки глушителей на лиф...
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Кондиционирование, отопление → Воздушный топливный (дизель) отопитель на AZEO S
Мне нравится Нисмо. Очень сочный звук получается
frontera⇓ пишет:нет не читал. мне нужна инфа за свою машину. она у меня на тосоле.
если у тебя AZE0 15 года, то ты не первый кто в этом заблуждается...
когда я включаю печку. то у меня патрубки становятся горячими и включается помпа.
то может тепловой насос запускается? а не хитер....
Или машина у тебя 11-13г
Это запускается кондиционер в режиме теплового насоса. При этом еще и шумит прилично. А работу хитера снаружи не определить.
да про хитер (фен) он вообще походу не в курсах....
Где-то находил в интернете пакет тюнинга на Лиф, который ренерирует привычный всем звук двигателя, и можно разные заливать.
Но теперь не могу нигде найти источник.
Какой упорный)
Щас ещё окажется, что автор произвёл их утепление.
Позвонил сегодня офицалам Вебасто в Тюмени, сказали, что воздушная Вебаста на 2 Кв, вместе с установкой обойдется в 30 т.р.
У меня S, теплового насоса нет, при включенном фене 30 км пробега пропадает сразу же.
ХЗ ставтиь не ставить?
У вас холодно.........думаю ставить......
volk777777 пишет:Позвонил сегодня офицалам Вебасто в Тюмени, сказали, что воздушная Вебаста на 2 Кв, вместе с установкой обойдется в 30 т.р.
ХЗ ставтиь не ставить?У вас холодно.........думаю ставить......
Да, это 3 месяца в году декабрь, январь, февраль, доходит до -35, а у меня батарея уже в -5 начинает охлаждаться до 3 палок.
Не знаю что будет в -20, придется наверное в теплый гараж поставить лифа до марта. ((( Тогда вебаста не совсем актуальна становиться.
Как говориться "будем посмотреть"
Также думаю что-то установить в свою S-ку. Напишите полную маркировку воздушной Вэбасто (или что-то похожее), подумаю что и как. Необходимые условия для меня: воздушный нагрев, топливо ДТ, свой ЭБУ отопителя (не зависимый от Лифа) и ценник не более 400-500$. Было б круто с функцией GSM, но это не приоритетно.
По поводу температур. Если -17 градусов, авто должно быть подключено к зарядке всегда, если - 24 и ниже, авто необходимо доставить в теплое место!
Ставили Webasto Air Top 2000 ST греет отлично!
На кузов Zeo кто-нибудь ставил воздушный отопитель? Планирую на своего zeo поставить в паре с сигой. Сразу вопрос по сиге, какую лучше поставить, чтобы вебастой от неё управлять..
Поставить можно, но зачем на ze0 ставить воздушный отопитель если можно поставить мокрую вебасту или эбершпехер.
сталкера ставь, самый дальнобойный брелок, и GSM\GPS модуль можно управлять сигой с телефона и знать где и что с тачкой.
d1man пишет:На кузов Zeo кто-нибудь ставил воздушный отопитель? Планирую на своего zeo поставить в паре с сигой. Сразу вопрос по сиге, какую лучше поставить, чтобы вебастой от неё управлять..
Ну воздушный решил поставить, так как он в несколько раз экономичнее, сейчас цыфры точно не вспомню и проще в установке.
А там кан работает с лифом? Просто не понятно как замками управлять, у лифа тоже скорее всего по кану все работает, ещё не разбирался в проводке, может кто ставил поделитесь инфой. Ещё через сигу можно управлять вебасто, надо ли в этом случае покупать блок управления вебастой или там просто сига соединяется с блоком управления вебасты?
Сигу решил поставить, чтобы сначала запускалась машина и вентилятор, а потом вебасто, чтобы аккум не напрягать. Последнее время аккум стал быстро разряжается, оставил с аварийной на 4 часа все высасало, оставил с фарами на час сел, вчера со светом в салоне оставил за ночь сел, хотя стоял на зарядке.
Крайне таки рекомендую Пандору, К примеру Pandect 3110 , будет и штаткой управлять(слэйв) и вебасту запустит, и метка(иммобилайзер встроен) и при желании можно дист запуск организовать) Все статусы видит по Кан, управляет всем кроме запуска , тоже по Кан ) у меня на 3910Pro сделано
Power electric пишет:d1man пишет:На кузов Zeo кто-нибудь ставил воздушный отопитель? Планирую на своего zeo поставить в паре с сигой. Сразу вопрос по сиге, какую лучше поставить, чтобы вебастой от неё управлять..
Вебасто мощность 2 кВт потребляет 140-270 грамм в час
Механик Козлов пишет:d1man пишет:На кузов Zeo кто-нибудь ставил воздушный отопитель? Планирую на своего zeo поставить в паре с сигой. Сразу вопрос по сиге, какую лучше поставить, чтобы вебастой от неё управлять..
да по кану работает.
а на какую цепь в подключили имобик????
Поставил в Азео свой фен воздушный airtop 2000 вроде вышло хорошо правда пришлось жабо снимать чтобы уплотнить заборник воздуха
фотки есть? ну и как реализовано управление тоже народу интересно будет.
Фото можно? Интересует именно вход гофры теплого воздуха в авто. Куда именно врезался?
