Тема: Сигнализация на Leaf
Какую сигнализацию, можно поставить на Leaf? Нормальную. Смотрел на сайте Starline - для этой модели нет.
Она тебе надо?
Дурак не угонит
Спецу подготовившись, похер сигнализация
Стекло разобьют, так все равно добежать не успеешь.
они даже прошивки специальные делали под Лиф. можешь написать им.
Starline E95 2CAN GSM/GPS
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=589
Хотя, как вариант, магнетрон в сидушку спрятать, ему не похер будет, и догонять можно не бегом а спокойным шагом.
Прикинь подходишь, и говоришь,- Ты че у меня тут без спросу яишницу жаришь?
Приветствую, RAVELCO Anti Theft Device - ставил кто-то?
Надо. А другими совами - клиент хочет, получит!
Так же считаю - она не совсем нужна, но... клиент хочет. У нас в городе предлагают попробовать поставить А63, Starline рекомендует А93...
Под Leaf, по CAN-шине пока нормальной нет. Все ставят универсальную Starline A63.
выше пост№3
Пандора дх50б стоит только для автозапуска на прогрев.
Pandora/panDECT X-1800BT X-1900BT , линейка 49XX подходит отлично не только как сигнализация, но и как полноценная телеметрическая система. С таким функционалом: УРОВЕНЬ ЗАРЯДА ВВБАТАРЕИ в процентах, удаленное управление климат контролем ( это позволяет прогреть на проводе) запуск вэбасто если установлен, управление реле заряда ВВБ. И всё это делается с мобильного приложения PANDORA для IOS/ANDROID.
Родной брелок Лифа уже необязательно c собой носить ?
Можете подробней описать все "плюшки" применительно для Лифа ?
Мы бы с радостью рассмотрели предложенные Вами плюшки... Какие плюшки вы хотели бы ещё, мы бы с удовольствием постарались воплотить это в "железе"? Пока я сам юзаю вот эти плюшки и не могу придумать что ещё надо!
Родной ключ придется носит всегда. Безопасность превыше всего)
Добрый день. Имеется установленная сигналка Pandora DXL 1820L (я так понимаю, это европейский аналог X-1800) и Leaf Azeo 2013 американец с левым рулем.
1. Блок автозапуска дополнительно нужен к сигналке, чтобы управлять климатом?
2. В прошивке написано, что поддержка Лифа с правым рулем. На левом руле работать будет?
3. Прогрев дистанционный возможен только на шнурке? Интересует возможность включать/выключать климат и без шнурка.
Добрый день, всё верно это х-1800. Автозапуск будет работать с шнурком и без шнурка, соответственно и климат тоже. Реализация простая, посмотрите видео там есть схема подключения, затем настройка автозапуска по инструкции. У Вас уровень заряда ВВБ в приложении отображается?
Это три очень актуальных вопроса по данной сигнализации Pandora DXL 1820L (1840L) , к сожалению PandoraExpress не дал четких ответов по ним. А Вы уже выяснили для себя их ? Если - Да, то напишите пожалуйста краткий ответ на эти три вопроса . Спасибо
pandoraexpress⇓ пишет:удаленное управление климат контролем
У сигнализации пандора полноценная прошивка для Nissan Leaf? И уровень заряда покажет? и сработает сигналка если ктото захочет коннектор зарядного устройства вытянуть из порта в время зарядки? И автозапуск авто с включением печки или кондера?
Прошивка полноценная на Лиф. Даже скрин Лифа в приложении реализован. Уровень заряда ВВБатареи имеется. Сигнализация сработает и оповестит о тревожном событии по коннектору 1772. Автозапуск работает как на шнурке так и без. Климат будет отрабатывать те значения которые были оставлены перед выключением Лифа.
Здравствуйте! Являюсь обладателем X-1900 BT, Leaf 2013год японец, есть несколько проблем:
- Отсутствует статус наличия зарядного пистолета.
- Отсутствует статус зарядки
- Частично присутствует для кузова AZEO уровень заряда батареи в процентах (%) (Запоминает последнее состояние батареи и при зарядке не отображает растущий % заряда)
- Непонятно как закидывать деньги на симку, пополнял как с помощью приложения так и прямого перевода со сбербанка. Чеки об оплате есть.
- При попытки завести авто находящиеся на зарядке, чтобы включился климат, машина сама "глохнет"
- Глюки с последней прошивкой пришлось откатится на предыдущую версию
Pandoraexpress если есть возможность дайте обратную связь по этим проблемам, проблема в установке или в се же ждать нормальное обновление и будет ли расширение возможностей, что то например считывания ошибок или удаленное включение и настройка климата, потому как она подключена по CAN шинам.
Все вопросы от непонимания работы авто в спящем режиме и хотелки за пределами функционала сигналки - охраняет и заводит - все что можно требовать.
