Всем привет
Отпишусь про замену жижи в редукторе
В пользовании два лифа азео новенький и зео более 100 тысяч пробег (масло наверное не меняли с завода)+я проездил больше года,по началу ездил медленно было все хорошо,после того как поставил хорошую батарею начал наваливать на лифе,со временем появился гул при резком разгоне,сразу задумался про замену жижи в редукторе,заливать родную жижу да же не думал,залил обычное коробчатое масло 85W90,зео у меня терпит всякие эксперименты,думаю залью то что должно быть в обычном редукторе,на удивление гул пропал,при разгоне стало тихо,ехать медленнее не стал,накат не пропал,никаких минусов не обнаружено,надо было после покупки сразу поменять.
В азео то же поменял,хоть и пробег 12 тысяч,залил то же коробчатое масло,полет нормальный.
Всем хорошего дня!!!
) и лить его, страшного по логике быть ничего не должно ? По сути я так понял оно есть аналог Nissan Matic Fluid S ( ну около-аналог) ))) И еще вопрос - сливной и заливной болты выкручиваются шестигранником на 9 и 10 соответственно ?
