Тема: Ошибка U1000 BCM CAN Comm Circuit
Собственно спустя 2 месяца после первого стирания снова загорелась данная ошибка.
Может у кого такая уже была, на что конкретно смотреть?
по мануалу
DTC detection condition Possible causes
U1000
The PDM (Power Delivery Module) is unable to send or re-
ceive EV system CAN communication continually for 2
seconds or more.
Harness and connector
(EV system CAN communica-
tion line circuit is open or
shorted.)
2 (2017-05-02 16:30:01 отредактировано Ai!)
Re: Ошибка U1000 BCM CAN Comm Circuit
В описании все разжовано до камня - разъемы/проводка
Спасибо сказали: av781
Была аналогичная ошибка, но другого модуля. Вылечил тем что проверил (отпустил и снова затянул) все провода в подкапотном идущие на массу.
Такая же ошибка в leafspay, попробую все разъемы проверить
может быть из за отключения GPS антенны?
ZE0 2011
землянин пишет:
нет
Meter can comm circuit - Измеритель может коммутировать цепь. Что бы это могло значить?)
ZE0 2011
землянин, и на это я вам уже отвечал.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=83199#p83199
9 (2021-10-07 08:05:05 отредактировано землянин)
Ну хорошо, мне что бы понимать нужно знать, по каким признакам вы определили что это приборка? То есть измеритель это приборка? Она измеряет и показывает?)
Приборках все показывает… ладно, какая приборка? Верхняя нижняя? Что с ней делать? Снимать смотреть соединения? Так?
ZE0 2011
10 (2021-10-07 08:28:37 отредактировано землянин)
посмотрел METER, WARNING LAMP & INDICATOR, очень интересно но не чего не понятно) то есть нужно разбирать торпеду смотреть все фишки массы и т.д. ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhcji03o18of1qs7cns1v9hhfo4.jpg
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
вы наконец то на правильном пути, осталось совсем немного, внизу своего скрина прочитать зеленый шрифт, открыть LAN.pdf и прочитать его, вам лучше весь. но если покажется слишком скучным, то можете поиском найти в нем рекомендации по устранению U1000 и ознакомиться только с ними.
Спасибо сказали: землянин1
12 (2021-10-07 11:04:26 отредактировано землянин)
землянин⇓ пишет:
Мне не совсем понятна суть этой ошибки, она программная или механическая, что то с софтом или нет контакта или он плохой? Просто я тут пытался переделать прибору на английски язык с помощью этого https://canhacker.ru/проекты/leaf-coder/ но не совсем вышло, что то на английском что то на китайском, может из-за этого?
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
суть описана на вашем скрине: приборка не принимала или не передавала данные более 2 секунд.
причины могут быть разные, как плохой контакт в косе и разъемах, так и программный сбой.
сбой мог возникнуть от вмешательства всяких канхакеров, но вы же написали, что сбрасывали ошибку, но она вернулась.
значит проблема не устранена.
землянин⇓ пишет:
что бы сменить язык приборки, нужно заменить один байт в еепроме и перезагрузить ее. это все делается с телефона за секунду
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=78090#p78090
вам лучше воспользоваться карсканером или свежим лифспаемпро.
землянин⇓ пишет:
это невозможно, потому что это невозможно, покажите)
14 (2021-10-07 12:37:13 отредактировано землянин)
землянин⇓ пишет:
землянин⇓ пишет:
землянин⇓ пишет:
Может я не помню, но это вроде раньше было на японскомhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhd1ethq1le81uip199fe3a3hi4.jpeg
Все остальное на японском
ZE0 2011
Общий одометр после скидывания свинца должен обгуляться?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/8153/thumb/p1fhd24ma21hpq1lj01egctje204.jpeg
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
нет, не должен, только суточный сбрасывается.
надеюсь вы сбакапали еепром перед тем как заливать что-то правленое в приборку канхакером, если он вам всю еепром потер, то ю1000 это только начало, там полно других данных кроме пробега в начале...
землянин⇓ пишет:
А что такое еепром?)))
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
землянин⇓ пишет:
Так то и я умею)))
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
Так то и я умею)))
так пользуйтесь своими умениями, не стесняйтесь)
землянин⇓ пишет:
Так то и я умею)))
Я это написал к тому, что не какие бэкапы не сохранял)))
ZE0 2011
землянин⇓ пишет:
ну и почему?
там же есть кнопка "Read EEPROM – прочить содержимое EEPROM панели приборов в файл"
землянин⇓ пишет:
ну и почему?
А может и сохранял… у меня большой поток данных в голове из-за работы, мог и забыть. Надо глянуть
ZE0 2011
24 (2021-10-07 13:52:16 отредактировано землянин)
землянин⇓ пишет:
ну и почему?
Мне так и не понятно, вы говорите что из-за лифхакера у1000 это толко начало, панель то разбирать или где искать причину? Или из-за некорректной прошивки приборка не отвечает на Кан сигналы?
ZE0 2011
купи лифспай про, пригодится.
лифспаем переведи приборку.
очисти ошибки.
