Тема: Не работает стеклоподъемник водительской двери
Перестал работать стеклоподъемник. Самое интересное, за пару недель до этого стекло перестало подниматься автоматически, удерживая клавишу поднималось. Опускалось по полной программе и автоматом и удерживая. А теперь водительское стекло вообще не работает. Конечно буду последовательно все проверять, кнопки, моторчик, но хочется понять, есть ли между первой и второй (окончательной) поломкой какая-то связь? Жду мыслей, Спасибо.
Re: Не работает стеклоподъемник водительской двери
Около года назад, так же перестал работать подъем водительского стекла. Заменил блок кнопок на водительской на б\у от Жука. Все заработало.
AZEO-2016   (30)
ZEO-2010 продан
TIIDA-2011
спасибо, осталось понять, где этот блок взять.
retulov пишет:
например  во Владике
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp … 00010.html
или
http://getpar.ru/contracts_parts_left/N … roup_id=17
или
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/u … 74/6662029
ну и так далее поиск рулит )))
retulov пишет:
В чём была проблема? Тоже не работает, походу это у них болезнь
Та же история) Не работает на водительской двери, думал у меня одного только)
Evgen пишет:
Найдёшь причину, отпишись.
Заменил блок кнопок и всё заработало. Нашёл бу от жука за 50$. Узнавал у  официального дилера, под заказ 180$.
Спасибо сказали: Lelik3311
retulov пишет:
на кнопке подъема водительского стекла с авторежимом используется ползунок с резистивной дорожкой, а может двумя, от частого использования дорожка протирается и начинаются танцы, стремное решение, особенно после бесконтактных датчиков холла и магнитов в селекторе режимов движения. На других кнопках механизмы понадежнее, такая шляпа почему-то только на водительской стоит.
Была точно такая же поломка, скорее всего, тут проблема в бракованной плате 25401-3NA0A, помимо того что после поломки не работает стеклоподъемник водительской двери она ещё и греется очень сильно, причём даже при выключенной машине, так как там есть постоянное питание 12v, вот даже видео есть по этому поводу:
Заменил на б/у 25401-3NA0B, как советует автор видео, в этой версии исправили ошибки, все работает нормально.
2011 Nissan Leaf SL | 74000km | 9 bar
11 (2016-05-05 22:27:19 отредактировано Ai!)
rishat пишет:
заводской брак, греется один из чипов на плате с обратной стороны от кнопок, но причина непонятна, а у меня всё холодное..
Интересно, а блок управления стеклами от леворукого жука подойдет на праворукий лиф? Там же вроде зеркальное расположение водительской кнопочки?
Проверил, у меня тоже чип греется, до 80 градусов. При этом ток утечки на аккуме до 0,2 ампер. Отсоединил маленький разьем, греться перестал. При это все остальные три стеклоподъемника работают. Теперь надо искать плату.
zeo или azeo? Японец/мирикос/евро?
зео япошка
Пришел блок стеклоподъемников от Джука. Поставил, водительская работает, кроме автоматического подъема вверх. Опять неисправный блок? или это как то можно устранить?
retulov пишет:
обучить надо, точно не помню как, но чтото типа опускаешь в низ и удерживаешь кнопку нажатой еще секунды три-пять, потом сразу же вверх и снова держишь несколько секунд, либо второй вариант окно закрыто - чуть опускаешь вниз сантиметров 20 и сразу же вверх и удерживаешь кнопку несколько секунд.
Спасибо сказали: terminal, CepJ2
retulov пишет:
поддержу gtmarino, при опускании вниз полностью внимательно послушайте второй щелчок, на маздах и некоторых других было такое обучение - опускаете вниз без остановки и удерживая кнопку ждете пары щелчков, потом подъем вверх до упора и отпускаете кнопку. Есть ещё быстрая обучалка, но работает не всегда, проделываете всё кроме подъема вверх после щелчков.
gtmarino⇓ пишет:
Так на всех машинах, с автоматическими подъемниками вроде.
При скидывании клеммы АКБ, стекла перестают автоматически опускаться и подниматься. Так и "обучают", на всех машинах с автоматическими подъемниками вроде.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=NIS … p;_sacat=0    Вот эти варианты подойдут? если купить на правую дверь в Англии ?
Всем доброго времени! У моего лифа случилась такая же беда. Не работает бегунковый выключатель и греется плата. Подскажите можно ли заменить бегунок и где его найти.
С другого ниссана, но лучше целиком плату найти
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=865
Поставил блок кнопок с жука - все заработало!
Во сколько обошёлся блок с жука? Он прямо один в один?
