Re: Щелчок при трогании с места с передних колес
Дальнобойщик сосед мажет. Я спросил зачем. Пробормотал чета я так и не разобрался. Они вообще все солидолом мажут и рожи у них тоже в нем.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ремонт, обслуживание → Щелчок при трогании с места с передних колес
Дополнение: нужно было мазать ещё и внутри ( с обратной стороны ступицы )
В релизе даже фото есть.
Релиз видел. Но решил, что смазка распределится, и в движении машины, и когда я рукой вал двигал. Практика показала, что смазки снаружи хватает для устранения проблемы.
Обновление через пару месяцев после процедуры - терминал был прав. Надо было не лениться и мазать изнутри. Реально промазки снаружи хватило ненадолго
Привод двигается всего на сантиметр наверно. Вряд ли распределится по всей длине.
Мне идея со шприцем понравилась.
Отлично придумано.
Я мазал вот такой смазкой:
При откручивании ступичных гаек, пришлось пришлось WD-40 брызгать. С правой стороны гайка прикипела. Там главное не тянуть, а дернуть посильней.
Да, важен момент срыва, а не общее усилие. Гайковерты именно для этого ударные делают
Теперь еще скрипы при проезде лежачих полицейских искоренить бы .....
Хотя... все те "улучшения" которые я произвожу в Лифе совершенно не нужны эксплуатанту ))
Потому, что "недочеты" Лифа совершенно для нее незаметны ))
У меня одна ступичная гайка отвернулась рожком на 32 без проблем, от руки, а вот вторая ни в какую. Дал больше усилия - чуть слизал одну грань. Как писал, в наборе у меня максимальный размер головки 30, сейчас ищу у кого бы на пару часов одолжить головку на 32, так как со второй стороны решил дальше с рожком не экспериментировать. Хотя, там и щелчек в разы слабее, проявляется не всегда и только если вокруг полная тишина, но для симметрии и самоуспокоения надо сделать )
Советую, заедь на шинку любую, открутят тебе гайку. Намажешь смазкой и назад закрутят. Дел на 10 минут.
Если будешь делать сам, то рычаг с метр и дергай а не тяни. Рывок нужен. Перед этим брызни ВДхой на гайку.
Головка на 32 под 1/2 в магазине стоит рублей 300 (нормальная).
Саша⇓ пишет:Дал больше усилия - чуть слизал одну грань.
Да тоже самое подумал. Вопрос в том, что, в принципе, цена головки плюс-минус равна прайсу монтажки, но головка в хозяйстве пригодится
вроде писали, что при замене втулок на оригинал от азе0, скрипы пропадают?
Как то нет точных данных: то чашки меняли, то резинки, то мазали, то гайки затягивали на стойках..
В сервисе был - развели руками и сказали, что это особенность автомобиля. Вся ходовая часть в исправном состоянии.
Тепло - почти не скрипит. Прохладно (холодно) - начинает скрипеть на каждой кочке...
У меня есть, ток я 20км от кремня, подъезжай открутим
Саша пишет:У меня одна ступичная гайка отвернулась рожком на 32 без проблем, от руки, а вот вторая ни в какую. Дал больше усилия - чуть слизал одну грань. Как писал, в наборе у меня максимальный размер головки 30, сейчас ищу у кого бы на пару часов одолжить головку на 32, так как со второй стороны решил дальше с рожком не экспериментировать. Хотя, там и щелчек в разы слабее, проявляется не всегда и только если вокруг полная тишина, но для симметрии и самоуспокоения надо сделать )
Спасибо за предложение ) Ты в Комсомольске ?)
мак пишет:Саша пишет:У меня одна ступичная гайка отвернулась рожком на 32 без проблем, от руки, а вот вторая ни в какую. Дал больше усилия - чуть слизал одну грань. Как писал, в наборе у меня максимальный размер головки 30, сейчас ищу у кого бы на пару часов одолжить головку на 32, так как со второй стороны решил дальше с рожком не экспериментировать. Хотя, там и щелчек в разы слабее, проявляется не всегда и только если вокруг полная тишина, но для симметрии и самоуспокоения надо сделать )
ага на плаге отмечен
Удивило название шестидесятых-восьмидесятых. Сейчас наверно Нека, ностальгируя, вспомнил, как все в доме Облонских переиб..извиняюсь..переживают о прошлом, вздыхают приговаривая, - Эх, Мареся! Помнится! Я в ряды ВЛКСМ вступал аж три разА! И все торжественно.
Прошу прощения, МОДЫ, я опять не туда повез? Мне простительно, я самый, терпеливый ждун на планете))) У меня крышу рвет. Мне бы хоть чень-ть позаряжать.
Говорил же Терминал. Купи у Алика тридцатку. Нет - Я свой путь выбрал, через зад
мак⇓ пишет:Ты в Комсомольске ?)
Не удивляйся, с прошлого года это "горишни плавни" - смешно аж тошно, подосрали больше всех в стране, наш мер пытался отстоять старое название, вот и получили пополной.
Саша пишет:мак пишет:У меня есть, ток я 20км от кремня, подъезжай открутим
На выходных можно будет подскочить ? Телефон же на плаге правильный, я заранее наберу )
Отбой, друзья прознав про мою проблему презентовали шикарный советский накидной ключ на 32 от ЗИЛа ) Еще раз спасибо за предложение ! !
смазал Шруз-4 согласно тех ноте и заменил масло в редукторе 1,4л на 75w90 - щелчки исчезли. Пробег 43800км.
Попутно вопрос - ручник- всегда при остановке ставим ? или можно на "коробке" ?
Я никогда ручник не использую, только в случае, если авто стоит под уклоном.
Редко. На шиномонтажке, например.
Про зиму и так все знают, писать не буду.
никогда.
про зиму не знаю...
про зиму не знаю..
Примерзает он зимой. На любой машине. Если им пользоваться.
7 лет пользуюсь ручником на всех машинах всегда. Ничего не примерзало)) У лифа в этом смысле есть минус, сорвать не получится.
Подскажите, сколько необходимо смазки для одной обработки? а то ценник у Molykote M77 не детский, на ebay есть объемы по 50 75 100 грамм и более.
