251
Re: Падение емкости батареи
ну раз хозявин заявил, то вопросов больше нет, тож истина во семи пядях у лба...
252
Elektri4ka пишет:
AHr не изменилось,низачот ab. Покупатель нынче умный лифспаем смотрит, а не км на приборке.
Вопрос-через сколько пробега все опять пересчитается до старых значений?
Примерно через 3- и месяца , хотя, может от пробега зависит.тысячи через полторы, может даже мньше.
253
kvvweb пишет:
Наоборот, на приборке показало, пробег на остатке батареи до 60км, после сброса 86 км. машина стояла никуда не ездила, дозарядят полностью и поганяют без еко режима с максимальной возможной рекуперацией. На второй машине,хозяим заявил, что у него полоски прибавились после активной езды. bi
Полоски сами только на тесте на беременность появляются ...
Хоть постоянно педаль в пол, ничего не прибавится.  Назад бары сами не прибавляется на показотметре. Даже если блоки батареи поменять и ёмкость РЕАЛЬНО увеличится.
254
kvvweb пишет:
Прибавляются! Человек ячеек добавил - лиф сам пересчитался и добавил баров.
Тут почитай и рядом на странице http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14084#p14084
255
мак⇓ пишет:
"Пока ждал батарею решил подключать две в параллель." - при чем тут стандартная батарея Лифа?
256 (2017-05-22 02:11:41 отредактировано kvvweb)
Ну и по вязанию новой батареи к блоку используют приблуду к Nissan Consult-3 plus 2, Battery registration card
http://www.obdman.com/isputinet/upload/ … 141520.jpg
То что Вы втулите хоть на 80 киловат, не факт что система распознает все и заряжать будет до полного... ab
257 (2017-07-03 12:29:35 отредактировано Primrono)
Добрый всем день!
Подскажите, как так может быть, что по эл.счетчику влезло 24,3 квт., а ЛСП показывает remain 19,2 kWh.
Влезло в разряженную батарею (до "черепашки" 3,6% по ЛСП) и до 100% (96,8% по ЛСП).
SOH 87%  AHr 57.21 Hx 85.94%
Неужели 24,3-19,2=5,1 составляет потери?
  На ветке Drom.ru  http://forums.drom.ru/ev/t1152021247-p109.html,  п.п.2170 - 2200 (стр. 109-110) , Дмитрий Емельянов очень подробно рассматривал этот вопрос и даже определилась цифра потерь - 4,033 квт.
5,1 квт, как в моем случае, все же многовато выходит:(
  Хотя и в каждом случае наверное по разному, но общая тенденция все же должна присутствовать.
Сколько у кого заливается по счетчику и по ЛСП? Допустим от "черепашки"и до полного?
258
Комрады!
Я скептически относился к увеличению емкости батареи в процессе эксплуатации, и все это знают.
И вот пришло время сказать, что я удивлен: емкость растет ))
Никаких изменений в эксплуатации. Факт: показатели практически вернулись к тем, что были  в сентябре.
Никаких раскачек и прочей ерунды. Зарядка каждый день, при любом пробеге.
А не стала ли температура элементов выше? Реакция идет лучше.
260
эдвадуард⇓ пишет:
Возможен такой вариант.
Поглядел, да, стала повыше.
Задумывался над этим и потому стал вести таблицу изменения емкости, всех АХР и хелс и отдельной графой записывать температуру.
Проехали на Лифе 12 669 км! Отличная машина.
Спасибо сказали: GreenBaka1
261
Primrono пишет:
Добрый всем день!
Да не, это очень много , даже 4кВт.Такого вообще не припомню, точно не скажу, ну вроде как не более 1кВт на полную батарею.
Помню замерял, от 0,5 кВт до полной по лсп было 22, а по счетчику не помню, ну  точно не больше 23квт.
Спасибо сказали: Primrono1
terminal⇓ пишет:
Тут надо утвердить это как аксиому. И все раскачки,- просто увеличение температуры. А значит лучше реакция. Повысим до 50, - Ого! Прям 30 киловатт! Давай подымать до 70 градусов, будет 60 киловатт. Поднять до 80-ти, - тут вообще наверно придется измерять в тротиловом эквиваленте((( Или глубиной воронки.
263
Так чего тут аксиомить? Правило вант-гоффа никто не отменял. Я потому так настойчиво в споре и указывал на недопустимость сравнения зимних показателей с весной и летом. И речь не только о том, что в пике нагрева будет 30 градусов. А в средней температуре в сутки.
264
В начале года с января по апрель обычно дозаряжал батарею с 40-60% до 100%. Все это время машина ночевала на улице(то есть на холоде). SOH упал со 100% до 90% в течении апреля. При этом показания лифспая на реальный пробег на полном заряде не повлияли.
С мая опять стал разряжать машину до 10-25% и в июне по лифспаю снова 100% SOH.
Как результат сильно разнервничался и перестал мерять лифспаем состояние батареи - только нервы портить.
265
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1411/thumb/p1ble6v8k01df31b7oorb1fvl1p5c1.jpg
подскажите пожайлуста, это у меня падение емкости заряда батареи, нужно ли проходить диагностику батареи?
LEAF 2015, SL, USA
266
natali.coil пишет:
да, емкость упала, было бы неплохо посмотреть leaf spy'ем на диаграммы ячеек
Спасибо сказали: natali.coil1
267
Если речь про недостающий сегмент справа (нет самого верхнего, возле единички ) - да, это оно.
Диагностика тут бессильна
268
12 тысяч километров еще нет. А уже минус один (или пока еще минус один)
может быть что то скручено, а что то накручено и тает ?
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
natali.coil пишет:
Сколько лет машине?
270 (2017-07-20 16:44:44 отредактировано gtsi)
Здравствуйте
Я новичок на форуме. Подскажите пожалуйста сколько секций  нужно будет менять в моей батарее.
Сделал два скрина. Они довольно разные.
Насколько я понимаю картина довольно плохая.
Имеет ли смысл менять отдельные секции.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1410/thumb/p1blg60vr0huv108gjufv1j1vlp4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1410/thumb/p1blg60vr12k01knd1vm6dso13fo5.png
Nissan leaf AZEO - G  2013
Пробег - 60 000
SOH - 72%
271
Все ячейки живые. Просели равномерно.
272 (2017-07-20 17:06:31 отредактировано gtsi)
MaximBodyParts пишет:
Печально. Значит всю батарею надо искать.
Максимальный пробег в городе 120.
Да и COH  c  AHr  не радует.
Негодяй Японец только на быстрых зарядках и заряжался.
Пробег - 60 000
SOH - 72%
273
gtsi⇓ пишет:
Никакого смысла нет менять отдельные ячейки.
Только все разом.
274
791 квик чардж, хорошо так наяривал кто-то..
275
да,возле 1
машина 2015 года
на километраж никак не повлияло
что делать?
LEAF 2015, SL, USA
