Тема: Не мигают лампочки зарядки
Здравствуйте. После покупки обнаружил, что во время зарядки не мигают лампочки под лобовым стеклом. Думал в настройках отключены, копался, не нашел. Может кто встречался, знает в чем причина.?
Re: Не мигают лампочки зарядки
уже обсуждалось: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=156
Nissan note E-Power X черный
Nissan Leaf 2011 ПР Х серебро, - был, Nissan Leaf 2013 ПР G серебро - был, Nissan Leaf 2013 ЛР SL серебро - был
Спасибо за ссылку, читал ее и раньше. Сейчас еще раз перечитал, но ничего про неработающие лампочки (ПОД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ) не нашел. Может кто-то все таки знает причину?
У меня просто фишка была отключена.
На всякий случай уточните - не мигают сразу, как всунули на зарядку ли сначала мигают, затем перестают?
Leaf ZE1 40, G, 2018
gosha812 пишет:
А уточните где эта фишка находится?
dmitri.emelyanov пишет:
Не мигают вообще никогда. Ни разу не видел, все перепробовал.
retulov пишет:
Если мне не изменяет память есть в меню отключение этой функции.
Панелька с диодами на клипсах держится, аккуратно поддеваем а под не фишка.
gosha812 пишет:
фишка на месте. В настройках час лазил, не нашел. Может кто знает?
Адаптер рабочий-то вообще? Машина заряжается от него?
imagic пишет:
Да все работает, заряжает. Только лампочки не мигают. Не критично конечно, но для полной красивости не хватает "цветомузыки".
Добрый день.
Посоветую проверить предохранитель №11
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/196/thumb/p1a24t6lelbrcb1k1tcrb921jnm7.jpg
И проверьте цепи от предохранителя до самой панели индикации.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/196/thumb/p1a24t6t4h4h01ug61dcb1ld515fp9.jpg
Если все в порядке - значит остается грешить на саму панель индикации.
Спасибо сказали: retulov1
all-ex пишет:
Добрый день.
Если вы имеете предохранители слева на панели, внутри салона, то все проверил, все целые. Саму плату индикации осмотрел, тоже без нареканий. Буду искать другой конец проводки, может там трабл.
15 (2015-11-04 15:38:18 отредактировано retulov)
Ура , все замигало. Не был соединен разъем М99 с разъемом М100, пришлось магнитолу снять, чтобы это увидеть.
Спасибо all-ex
Ума не приложу, кому пришло в голову их рассоединять?
retulov⇓ пишет:
Снималась вся панель(торпедо) из за бахнутых подушек?
retulov⇓ пишет:
Типунчик вам.... Скорее всего просто японоводилу задолбала мигалка.
retulov пишет:
retulov⇓ пишет:
если бы задолбала (что ооооочень врятли) отключили бы под панелькой диодов )
пока останусь при своем мнении, потому как сам видел как эту фишку отсоединяют при снятии торпедо.
А зачем еще надо снимать торпедо?
retulov пишет:
Я кстати один раз тоже при замене панели забыл подключить этот разьем, сфотай крупным планом руль, точнее подушку руля.
21 (2015-11-08 05:16:28 отредактировано neka204)
retulov пишет:
для её замены или ремонта в месте срабатывания пасс. подушки.
Давай КРУПНЫЕ фотки руля и панели, Алик спец по этим вопросам  bs
retulov пишет:
Спасибо all-ex
Отлично! Очень рад что удалось помочь в решении вопроса! Да прибудет заряд в вашей батарее!
