Тема: Не мигают лампочки зарядки
Здравствуйте. После покупки обнаружил, что во время зарядки не мигают лампочки под лобовым стеклом. Думал в настройках отключены, копался, не нашел. Может кто встречался, знает в чем причина.?
Страницы 1
уже обсуждалось: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=156
Спасибо за ссылку, читал ее и раньше. Сейчас еще раз перечитал, но ничего про неработающие лампочки (ПОД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ) не нашел. Может кто-то все таки знает причину?
На всякий случай уточните - не мигают сразу, как всунули на зарядку ли сначала мигают, затем перестают?
У меня просто фишка была отключена.
А уточните где эта фишка находится?
Не мигают вообще никогда. Ни разу не видел, все перепробовал.
dmitri.emelyanov пишет:На всякий случай уточните - не мигают сразу, как всунули на зарядку ли сначала мигают, затем перестают?
Если мне не изменяет память есть в меню отключение этой функции.
Панелька с диодами на клипсах держится, аккуратно поддеваем а под не фишка.
фишка на месте. В настройках час лазил, не нашел. Может кто знает?
Адаптер рабочий-то вообще? Машина заряжается от него?
Да все работает, заряжает. Только лампочки не мигают. Не критично конечно, но для полной красивости не хватает "цветомузыки".
Добрый день.
Посоветую проверить предохранитель №11![]()
И проверьте цепи от предохранителя до самой панели индикации.
Если все в порядке - значит остается грешить на саму панель индикации.
Добрый день.
Посоветую проверить предохранитель №11И проверьте цепи от предохранителя до самой панели индикации.
Если вы имеете предохранители слева на панели, внутри салона, то все проверил, все целые. Саму плату индикации осмотрел, тоже без нареканий. Буду искать другой конец проводки, может там трабл.
Ура , все замигало. Не был соединен разъем М99 с разъемом М100, пришлось магнитолу снять, чтобы это увидеть.
Спасибо all-ex
Ума не приложу, кому пришло в голову их рассоединять?
Снималась вся панель(торпедо) из за бахнутых подушек?
retulov⇓ пишет:Ума не приложу, кому пришло в голову их рассоединять?
Типунчик вам.... Скорее всего просто японоводилу задолбала мигалка.
neka204 пишет:retulov⇓ пишет:Ума не приложу, кому пришло в голову их рассоединять?
если бы задолбала (что ооооочень врятли) отключили бы под панелькой диодов )
пока останусь при своем мнении, потому как сам видел как эту фишку отсоединяют при снятии торпедо.
А зачем еще надо снимать торпедо?
Я кстати один раз тоже при замене панели забыл подключить этот разьем, сфотай крупным планом руль, точнее подушку руля.
для её замены или ремонта в месте срабатывания пасс. подушки.
Давай КРУПНЫЕ фотки руля и панели, Алик спец по этим вопросам
Спасибо all-ex
Отлично! Очень рад что удалось помочь в решении вопроса! Да прибудет заряд в вашей батарее!
Страницы 1
