Или на буксире)
Похоже одна из жертв софта по "сбросу" батареи. Только что-то Hx долго не продержался...
Страницы Назад 1 … 22 23 24 25 26 … 61 Далее
Или на буксире)
счетчик зарядок может обнулиться при первом подключении лифспая. было несколько примеров и на этом форуме и на дроме.
про то, что пять ячеек просело понял) и какое это имеет практическое значение?
Я буду не так оптимистичен как уважаемый Ai!
Зарядите машину на 100% и сделайте скрин, возможно будут показания отличаться по ячейкам (хоть и маловероятно)
В движении помониторьте состояние ячеек по ЛСП. Сразу будет видно, критично или нет. График покажет. Двигаться нужно с ускорением и замедлением и смотреть в ЛСПВ целом - батарея отличная.
Вот, что получилось в движении (с ускорениями и торможениями- город, +152км/ч и +90 по трассе). Какие можно сделать заключения по данным скринам?
И, растолкуйте, пожалуйста, что же всё-таки обозначают эти загадочные Hx и AHr, а по большому счёту и - что такое SOH - ёмкость, или "здоровье", и что такое "здоровье" батареи?
Заранее спасибо!
Нормальная батарейка. ИМХО
Вот ненормальная... Сдохла равномерно
Как бы ее оживить??
Никак
Как бы ее оживить??
Для начала можно попытаться не затирать вин
Не поможет, американка зео 12 год,
Ёмкость упала за зиму, лиф стоял не ездил.
Думаю разобрать на консервы, всяким е- байкам продать....
здравствуйте, подскажите пожалуйста с подключением сканера обд2, получил из китая vgate icar 2, вставил в разъем, на нем загорелась лампочка аккумулятора красная, по wifi подключился на андроиде, при нажатии на кнопку вкл на сканере ничего не происходит и продлолжает гореть красная лампочка там где нарисован аккумулятор, лифспай при попытке подключения вифи пишет поиск сетей и через 5 секунд снова выбрасывает в меню выбрать блютуз/вифи/офлайн.
https://www.aliexpress.com/item/2014-Ne … 0.0.nv0M5I
и после этого рекуперация работает иначе, с горки всегда загоралось 2-3 голубых кружка, теперь загорается 1 и авто набирает скрость в DEco с отпущенной педалью газа
а на видео не сняли? Я бы очень хотел увидеть это!!!!!
набирает но только с горки если ехать, если нужно могу сделать видео, горка не очень крутая
этапять
встань в эту горку носом на Д, удивишься - машин вперед не едет и назад не скатывается...
Ну если рекуперации нет, то пофиг, эко там стоит или не эко. Все, что не идет в батарею - идет в набор скорости.
хм,.. а как так может быть? и вообще какую роль этот сканер имеет к рекуперации
У меня точно такой, второй -отлично работает по вифи.
пс. у меня раз была такая фигня по вайфай- пишет поиск сетей, а адаптера не видит не находит. Вылечилось быстро перезагрузкой телефона
Добрый день, подскажите с анализом батареи, на сколько хватит до замены?![]()
Та отличная батарея, особенно если 1117 быстрых зарядок это правда
Пару weak cells никакой роли не играют
flopper пишет:здравствуйте, подскажите пожалуйста с подключением сканера обд2, получил из китая vgate icar 2, вставил в разъем, на нем загорелась лампочка аккумулятора красная, по wifi подключился на андроиде, при нажатии на кнопку вкл на сканере ничего не происходит и продлолжает гореть красная лампочка там где нарисован аккумулятор, лифспай при попытке подключения вифи пишет поиск сетей и через 5 секунд снова выбрасывает в меню выбрать блютуз/вифи/офлайн.
дело в том что сканер не реагирует на нажатие кнопкие вкл, после того как сканер подключен на нем горит только одна лампочка и остальные 2 молчат.
сегодня рекуперация вернулась и работает как прежде, что было не знаю, может совпало с подключением сканера.
у вас на сканере при подключении к авто какие лампочки горят?
Сам в шоке от такого количества...
Ну да такой вот и у меня ![]()
Короче так, подключаю адаптер к гнезду - загорелся красный где нарисована батарея, через секунду моргнули синий с зеленым- потухли, остался гореть красный. Дальше, как телефон обнаружил сеть т.е. адаптера, на телефоне загорелся вайфай значок, и в это же время загорается и продолжает гореть зеленый посредине (машинка), дальше когда заходим уже в лифспай - произошло соединение, загорается синий, то есть горят все три (красный горит, а синий зеленый мерцают типо как роутер работает) вот как то так.
На кнопку вкл., когда горит уже красный можно не нажимать, она не будет реагировать, кнопка эта от пробуждения от сна через пол часа.
А адаптера находит или нет, когда выбираете OBD|| в лифспай?
flopper⇓ пишет:дело в том что сканер не реагирует на нажатие кнопкие вкл, после того как сканер подключен на нем горит только одна лампочка и остальные 2 молчат.
у вас на сканере при подключении к авто какие лампочки горят?Ну да такой вот и у меня
На кнопку вкл., когда горит уже красный можно не нажимать, она не будет реагировать, кнопка эта от пробуждения от сна через пол часа.А адаптера находит или нет, когда выбираете OBD|| в лифспай?
У меня такой же адаптер, только без кнопки и одна лампочка. Делал так:
1. Лиф выкл
2. Вставил адаптер
2.1. Лиф вкл
3. Включил на телеф( ай фон). ви фи
4. В настройках телеф. нашел V-LINK
5. На лиф спай нажал Register Current
6. Потом в лиф спай Backap
Immortus пишет:flopper⇓ пишет:дело в том что сканер не реагирует на нажатие кнопкие вкл, после того как сканер подключен на нем горит только одна лампочка и остальные 2 молчат.
1. Лиф выкл
2. Вставил адаптер
2.1. Лиф вкл
P.S. А с рекуперацией тоже как то странно было :1 кружок потом все стало норм, как выкл. на тел. ви фи.
стирать пробовал?
стирать пробовал?
Да конечно, сперва ЛСП пишет что все ок, а потом при повторном чтении опять. Акб 12 в не скидывал боюсь.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прокомментируйте, пожалуйста, скрины, представленные ниже и чему из представленного верить.
На первом скрине батарея разряжена до состояния черепахи и видно пять "слабых" ячеек, именно эти ячейки на 10% заряда всегда проявляются, как слабые.
После чего была подключена зарядка и "слабые" ячейки поочерёдно исчезли, буквально в первые минуты и уже на 3,8% всё ячейки стали "ОК". Далее начали расти вверх и AHr и SOH, и Hx.
Оно , вроде как, и хорошо, что растут,
но возникает вопрос чему верить, ведь завтра всё может с таким же успехом и вниз пойти.
Также непонятно как ЛСП может показывать, что между 27.05.17 и 29.05.17 у меня было 7 зарядок, когда такого не было в реальности:
786 L1/L2s - 793 L1/L2s ?
Объясните, пожалуйста, что это за процессы.
Спасибо.
