terminal пишет:geckoneer⇓ пишет:при использовании зарядки от прикуривателя она тоже может не отдает нужного тока, напряжение 5В проседает
Вряд ли. Там 12 вольт и ток достаточный, для того, что бы зарядить телефон.
Если бы в USB проводе было 12В, то из телефона бы с некоторой долей вероятности пошел бы "волшебный дым". За исключением случая, когда и зарядка в прикуриватель, и сам телефон поддерживают что-то вроде Quick Charge (2.0 или выше). Там и 20В в проводе может быть, если телефон от зарядки попросит, чтобы снизить ток, и как следствие, потери в проводе при одинаковой передаваемой мощности за счет повышенного напряжения.
terminal пишет:В Лифе (у нас) заряжает и ЮСБ и прикурка и Эпл и Самсунг.
Дело в шнурке, ИМХО
Вот с этим согласен.
Но еще бывают зарядки для прикуривателя (и для 220 тоже), у которых дата контакты не замкнуты между собой (а яблокофоны ожидают определенный потенциал на них), и телефоны больше 500 мА из нее не пытаются брать, т.е. все равно воспринимают как компьютерный порт. В Андроидах в настройках в разделе "О телефоне" и дальше "Общая информация" выводится "Зарядка от сети/Charging (AC)", если замкнуто, или "Зарядка от USB/Charging (USB)", если телефон воспринимает зарядку как обычный USB порт.
А ток и напряжение можно померить приблудой типа такой.
https://www.youtube.com/watch?v=54btWYq7juU
Я сам с помощью нее выбрал комбинацию шнурка и зарядки из имеющихся для максимально быстрой зарядки планшета .
No pain, no gain
