Тема: замена стрельнутых подушек , какие есть хитрости ?
вопрос такого плана , есть листок со стрельнутыми подушками после дтп , как правельно менять и что именно искать ,
какие могут быть проблемы с движением поедет авто или ...  если не менять , если горит чек чем стирать и , бахнули в рулевом и пассажир .
может руль поменять или только верхнюю заглушку , вообщем чем подробней тем лучше
что подскажете и посоветуете ?
Re: замена стрельнутых подушек , какие есть хитрости ?
SergeyS-S пишет:
Наивный... 80% битые. И все можно заменить, я от тоеты поставил в руль. Пассажиру от ниссан куб.
Олег.G⇓ пишет:
А чего, пусть то же рулит! )))
Олег.G⇓ пишет:
Красавчик, подловил))) Руль один, а подушка для "пассажира"  ag  bs
Ну, почти идеально )))
спасибо за отклик !
при чём тут наивный ... , эта хрень для меня будит первым опытом , всё же вся электрическая , подробной литературы нету ...
а что по части чека или чего ещё можно ожидать ?
или по просту как в обычной тачке , взять пиропатрон ( заряженую подушку ) и запихать на её место , вроде там всего 2 проводка на разъёме ..
SergeyS-S пишет:
спасибо за отклик !
Это черный битый твой, на автовозе сегодня должен выйти?
8 (2017-01-28 04:39:18 отредактировано SergeyS-S)
не совсем , мне впринципи интересно  , поэтому и вопросы .
а тут ещё заморочки с этим грёбаным глонасом , на сколько мне извесно то должно быть официальное разяснение на этой недели , и вроде как всё будит нормально , тем более некоторые модели официально возят дилеры , тиды к примеру , мицубиси сами продают миф и у них как минимум до 2019 года бумажка действует .
короче говоря нарушаются некоторые планы по обновлению своего автопарка  ag  , хотел дождатся с батарейкой больше чем 30 ...
а переплачивать нехочется , купить хоть что нибуть .... хз .
Олег.G пишет:
Олег.G⇓ пишет:
Инспектор Шариков сначала обомлел, потом испуганно покосился на задний ряд сидений. Мало ли подумал Он. А вдруг и там водитель есть.
После сброса  в блоке SRS крашдаты и установки сопртивлений (2,4 Ком) вместо пиропатронов ремней значек айрбег на табло стал мигать. До сброса горел постоянно. Нужно ли сбрасывать ошибки Лифспаем дополнительно?
AZEO 2014 X Aero
Тюменский пишет:
Можно, но там хитро надо.
Олег.G пишет:
Тюменский пишет:
Какие 2,4 Кома? Кто научил?
А сколько надо Ом ?
Извиняюсь за опечатку 2.4 Ом конечно.
В чем хитрость позвольте узнать. Лифспаем  обнуляю  ошибки air bag. Но две остается в0001 и в0010. По описанию это ошибки  водительского и пассажирского айрбегов. Что  еще необходимо?
AZEO 2014 X Aero
Спасибо сказали: leaf1.io.ua1
Опечаточка в 1000 раз. Сходу можно тыкать что под рукой,-  лампу дальнего, из туманки, замотал на изоленту, все упали в ноги. Ты им,- Да ладно вам! Какой я святой?)))
А попроще можно?
AZEO 2014 X Aero
17 (2018-01-18 17:37:37 отредактировано эдвадуард)
Тюменский пишет:
А попроще можно?
Реальный случай из жизни, друзей спасал, им же как всегда срочно, через два часа машину показывать))) Если честно не помню точно какая была лампа, цешкой мерял, может и габаритная.
Стоит вопрос о приобретении либо целого ЗЕО либо стукнутого АЗЕО. Встает вопрос о замене подушек стрельнутых. Подскажите, кто менял, с каких авто и примерная стоимость ?
Купил подушку водительскую в ней один разъём на пиропатрон жёлтый, в моей стрельнувшей два жёлтый и красный. Вопрос: какой разъём подключать жёлтый или красный, что делать со вторым разъёмом?
dendik пишет:
Правильный ответ - никакой, либо ищи пиропатрон нужный либо покупай другую подушку.
