Re: Подогрев сидений и руля
ruhl74⇓ пишет:
Интересно а вот если вариант такой, что захотел обтянуть руль кожей. Возможно ли найти оригинальный нагревательный элемент, который идёт вместе с лифом нормальной комплектации ?
вроде как нет. Там не всё так просто. Там ещё и термостат прямо в руле,, а ещё же и шлейф лента нужна
Leaf ZE1 40, G, 2018
52
dmitri.emelyanov пишет:
ruhl74⇓ пишет:
Дим там ртс шнур без термостатов всяких) нагрелся - стало сопротивление высоким, мозг увидел это и вырубил нагрев и так далее
53
Скручивающийся шлейф там надо менять под рулем или штатно одинаковый у всех идет, только у тех, что без подогрева, он не задействован?
No pain, no gain
54
даже в самых бедных комлектациях в спиральных шлейфах есть контакт для подогрева руля
55
В общем буду переделывать режим работы подогрева руля, либо сократив паузы либо убирать их вообще и оставить вторичный режим нагрева на все время включения
Переделал? Как добраться до мозгов этих? А то у меня тоже сначала так приятненько руки нагреет, потом остывает. Дольше на паузе, чем в нагреве. Я бы с радостью сделал, чтобы тупо грел на максимальном! Нагрелись руки отключил, какие проблемы?
Даа... Вижу не для многих актуальна эта тема. Вот сейчас как чуть прохладнее стало, еще сильнее ощутим недостаток этот! Сначала так хорошо и приятно руки согреваться начинают. А потом облом... Не знаючи не хочу лезть, буду очень признателен подсказкам,  как добраться до этих мозгов. И еще одна недостача. На переднем пассажирском сиденье с торца спинки есть клавиша включения нагрева сиденья. Но его включение ничего не меняет. По логике это должно быть обогрев задней сидушки, так как передние оба работают и греются. Тоже хотелось бы узнать, может кто что знает?
57
На торце пассажирского сидения - кнопка подогрева заднего дивана.
58
ruhl74⇓ пишет:
Как найти этот термостат? Мне реально не хватает тепла.
59
Вопрос к знатокам.
Есть ли в ZEO Япония штатная проводка подогревов сидений если таковых нет в комплектации?
Что то захотелось сидуху теплую.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
Спасибо сказали: gudimms1
60
Пришла вчера моя комплектация G но увы печалька без подогрева руля и сидений (лучше бы круйз контроля не было)!!!! Скажите , кто то заморачивался установкой данных опций?!!!! Может там все установлено и нужно только кнопки воткнуть??? Или всё сложно???
61
gudimms, все сложно...
62
gudimms пишет:
https://www.ebay.com/itm/Car-seat-heate … mp;vxp=mtr
AZE0- 2012г.G белый
63
эти все подогревы какую батарею сосут - 12в или ВВБ ? и когда машина на зарядке стоит они тоже батарею подсаживают как печка или нет ?
Primera12 swap turbo DET
64
12в
можно сказать нет, подробности в теме про зарядку мелкой батареи
Спасибо сказали: uyra, vitalyxxl2
65
Это 100% инфа? Если взять руль кожаный с подогревом получится его запитать? Есть схемы распиновки контактов шлейфа?
Поделитесь успехами. Пользуюсь амер лифом 2012 года - руль греет явно не правильно: поначалу греет, а потом перестаёт греть.
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
67
Илья Игоревич⇓ пишет:
Ну у меня перестаёт ч/з пол часа греть, затем по новой его включать... а так в процессе тоже отключается после нагрева, - остывает до какого то там порога и опять включается. По мне вроде как нормально
68
Igor_N.⇓ пишет:
Это 100% инфа
Под руль с подогревом нужна специальная улитка, возможно кому-то попадалась усиленная улитка под голым рулем, но я такого не встречал. Во Владивостоке улитку под подогрев покупал за 1500р.
69
В лифовском руле стоит механический термостат. Отрегулировать его нельзя, можно только заменить или поставить по другому. На одном из моих первых лифов(ZE0)  руль раскалялся так, что голыми руками держать было невозможно.
А потом он остывал так долго, что руки примерзать к рулю начинали. Купил руль контрактный, пока он шел машину продал. Больше таких косячных рулей не встречал.
vikt пишет:
Термостат прямо в самом рулевом колесе стоит? Заменить на что или как поставить по-другому? ab Хочу исправить это недоразумение. В 2015 и 2016 лифах руль греет достойно, а в 2012 лажа какая-то.
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
71
Термостат прямо в самом рулевом колесе стоит? Заменить на что или как поставить по-другому?  Хочу исправить это недоразумение. В 2015 и 2016 лифах руль греет достойно, а в 2012 лажа какая-то
Термостат прямо в руле:http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1e0aqp2h337j5s06v2pfat4u4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1e0aqp2h42c3m9719mc1c9o1cr45.jpg
Если термостат не  касается оплетки, слишком глубоко стоит или как-то под углом, возможно это будет приводить к некорректной работе. Попробуйте прощупать его. Чтобы термостат заменить нужно распустить швы на одной спице.
Спасибо сказали: djbass, Илья Игоревич2
72
Здравствуйте, перестал работать подогрев сиденей. Где предохранители стоят на них?
73
toti пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1e13sh4eiuf61p7b1p5c1lg87ie4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1e13sh4ep16tkouak1mghvu15.jpg
Спасибо сказали: djbass1
74
очень хочется подогрева - как передним так и задним. выбирал в комплектации G - ZEO. а получилась воообще без каких либо подогревов.
очень хочется купить комплект сидений от AZEO (если встанут), просто сидений кнопок - и воткнуть.
возможен такой вариант развития событий?
ZEO - G - 2011
75
Farmer, как говорится, нет ничего невозможного, было бы желание.
но будьте готовы, что вам еще и косу наращивать придется...
