Re: Нужна помощь НЕ СНИМАЕТСЯ С РУЧНИКА
Я динамик вообще снял, лишний вес)))
Leaf АZE0, Х 2014г.
Тож думал снять. А ошибки не вылезло? Выходит, он не мониторит цепь пугача?
Всем привет.
Решил не плодить тему еще, но опять какие то странности происходят.
Сегодня было как и вчера 17-15 с минусом.
На работу езжу всегда слегка музыка играет...после обеда поехал по делам и заметил странный звук с переда с права, похож на вой,гул ступицы, но не ступицв.
Когда накатом идешь или оттормаживаешься и скорость подходит к 20 кмч издается прям неприятный звук...я бы сказал даже что его мотор издает.
Вроде где то читал у кого-то было подобное? Да и когда набираешь скорость около 20 тоже раз через раз.
Что такое ...неясно, не может быть чтобы я этого раньше не слышал из-за музыки.
Может что замерзает.....но хотя дней 10 как такая погода морозная.
Скорее всего гудит редуктор, потому что в нем замерзает масло. Это обычное дело, все машины с механическими коробками гудят на сильном морозе, пока масло чуть не прогреется.
Так редуктор то почти по центру же? даже скорее влево больше, а у него справа гудит
мониторит... у меня нету динамика и постоянно горит лампочка что отключен, но ошибок никаких.
Алик, где его отключить? фишку скинуть или еще чего? а то он меня заипал, чесно...
Кстати до динамика можно добраться снизу, по крайней мере до фишки точно
gtmarino⇓ пишет:мониторит... у меня нету динамика и постоянно горит лампочка что отключен, но ошибок никаких.
ну он за подкрылком левым, отогнуть и отключить фишку.
Значит так)
С помощью пользователя Vlad2))) мы заставили его поехать.
Накрыли, умотали брезентом, подогрели пушкой до 2 делений батареи.
Я на верочку покрутил шуруповертом....ноль эмоцийТеперь остается вопрос как теперь:
Сделать чтобы он все же работал и скинуть предупреждение на панели(типа обратитесь к дилеру)
Ну или просто потушить лампу.
Крутил ручник, от упора до упора около 70 оборотов, но ручник снялся.
Ошибку убрали и вернули ручник в исходное дилеры в Хабаровске за 900р.
Теперь ручник не включаю.
Вот и я сегодня поеду второй раз снимать ошибку....
Я все же думаю подмерзает он где то....
кнопку отпугивания пешеходов пробовал выключать?
Скажите, а как это сделать, Где эта кнопка? Спасибо.
Справа от руля кнопка там типа "динамик" нарисован и написано OFF
У меня ответ к знатокам работы ручника.
У меня приедет машина со штатов без ключей. Но мешина будет окрыта. То что передние колеса будут заблокированы уверен на 99%. А задние не знаю. Что бы облехчить транспортировку и погрузку хочу уточнить
1) ручник всегда включен если машина заглушена?
2) Может быть что ручник не влючен?
3) нашел фото "ручник leaf" - это ее надо открутить чтоб ослабить троса механически?
https://images.ua.prom.st/773600934_w80 … 8b00e7.jpg
я не знаток ручника, но специально для заблокированных колес у продвинутых эвакуаторщиков есть спецвалики такие, поддомкрачивается машина, подсовывают эти валики и колесо само по себе неподвижно, а валики с двух сторон колеса крутятся и можно машину потихоньку двигать.
я когда вез своего лифа, мне эвакуаторщик с Днепра рассказывал как он в Днепре теслу севшую в ноль с тротуара в эвакуатор загружал. так там машина намного ниже лифа и база длинее, короче он долго мучался, но с помощью этих каточков таки загнал ее на эвакуатор.
Предположим, что ручник электрический.
1. Ручник не всегда включен, а только когда его включают
2. Конечно, может быть, что ручник не включен
3. В полу багажного отсека есть отверстие, а в наборе с домкратом - специальная крутилка/отвертка. Вставляете в отверстие и откручиваете (отпускаете механически) ручник.
у лифа ручник, вернее ножник механический. Паркингом заблокированы только передние, а задние левой педалью (тросиком) из салона.
у тебя 100% AZE0, там нет электроручника.
фотка с мурано, но смысл тот же
Тогда даже сути вопроса нет ))
Я также видел на фото рычаг ножника, но начал читать тему и думал что всетаки ручник електро. Всем спасибо за совет. это облегчит эвакуацию из порта. А под передние сделаю подкатные тележки что бы не рвать машину.
Доброго дня! Поделитесь, как этот вопрос решили??? Вчера встретил лифа, тоже самое было! Ручник моргает, лампа Р моргает на табло, что сделать??? Ручник пытались принудительно снять, используя отвертку из багажника, но тишина
wew86, тема на 3 страницы, не уж не просмотреть?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=2662#p2662
Теперь и у меня вопрос по блокировке колёс Лифа. Авто с Америки уже в Одессе, как оказалось без ключа и севший в ноль биток. Лиф 11 года. Если с ручником все понятно то как с передними колесами? Говорять что можно на коробке что то механически повернуть и снять блокировку передних колёс. Кто что знает подскажите!! Надо срочно, не хотят в автовоз с заблокированными колесами затаскивать.
Снимаешь актюатор
увидишь шлицевой вал.
Поворачиваешь вал подходящей головкой.
Спасибо. Сегодня приехал парень в Одессе, привязал ключь, но с паркинга не снялась машина, говорит так как ошибок после ДТП много и машина не хочет на нейтралку или драйв переключаься. А та штука которую можно переключить механически зажата радиатором. В общем задние с ручника снялись. Надеюсь на автовоз как то так поставят, а на месте уже разбираться будем.
Если не пристегнуть ремень, то ручник не снимится. Такое часто бывает когда машина стоит подгорку. Это только с электрическим ручником.
