Re: Кто первый? :) Знакомимся в этой теме
Видел, не раз, 0,125 это я на глаз... фото есть но не дает загрузить... во как... только мелкие фото надо... судя по всему 431 резисторы это и есть шунты.
Показал нашему техническому директору эти фото. Да, это резисторы 430 Ом. Если эти резисторы и есть шунты (как бы схемы нет, уверенным прямо на 100% быть нельзя, но похоже, что это они) - то все печально. Ток через них текущий очень-очень мал. Кстати, они судя по корпусу - 0.250 ватта. Сколько через них будут выравниваться даже мои 94 mV - сказать сложно, надо поснимать данные при полном заряде пару-тройку недель, через интервалы в два-три дня...
Конечно, можно надеяться на чудо, например - контроллер заряда может их как угодно коммутировать, например собирать в параллель и подключать к конкретной одной или нескольким ячейкам - но это уже из категории гадания на кофейной гуще..
