101 (2017-07-30 17:36:24 отредактировано gtmarino)
janeg61 пишет:
А вот литий ионная батарейка от Мерседеса-гибрида. Полностью герметичная, хоть и стоит под капотом :http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1bm9da4i41mk41edv17hm17vp4k34.jpg Мне ее Владимир ( "Мираж") на опыты подарил. За что ему большое спасибо. Валялась без дела больше года, некоторые ячейки подсели.
В каком месте элементы лифа не герметичны?
И вот еще - эта супер герметиная полностью батарея от мерседеса имеет ДВА клапана сброса избыточного давления (в аварийной ситуации)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p1bma1437p1hc1tsn1as9tud190a1.jpg
102
janeg61 пишет:
п.с. ты так и не объяснил, как можно учуять пары литиевого электролита в салоне от ГЕРМЕТИЧНЫХ ячеек?
Полностью герметичных  ячеек в целофановых пакетиках не существует. ab Презерватив надежный пока новый.  Вы видели где нибудь презервативы б/у. Правильно. на помойке. ab
Ну так в таком ключе и про абсолютно любые элементы можно сказать - молекулы со временем разьежаются появляются дырки итп..
103 (2017-07-30 17:38:35 отредактировано gtmarino)
https://www.youtube.com/watch?v=2kHfJ1m_9lg  вот тут прекрасно видно что элементы настолько герметичны что смогли при вздутии позагибать к чертям соседние элементы.
Я даже более чем уверен что ты прекрасно все это уже понял, но вот зачем нести ерунду? в чем смысл всех убедить что литий на лифе опасен?
Спасибо сказали: terminal, neka2042
104
janeg61 пишет:
стока бабла в батарейки, а лифспай ломаный.... мдяяяяя....
Уже пятый раз везде пишу, что ссылка на батарейки дана для информации на один из официальных источников. Мои батарейки куплены через посредника напрямую из Китая. Настоящего источника , откуда они, я не знаю. Но это не мешает машине проезжать 200 и более км.  ab И при этом не нюхать пары литиевого электролита в салоне. ab
вопрос про ломаный лсп был
105
мне фиолетово
106
gtmarino пишет:
Он не смертелен, а просто неприятно пахнет. Если вам слово воняет так режет нюх. Воздействие паров электролита на организм человека еще не исследовано. Как не исследовано воздействие еще более 2000 химических соединений. Природному газу, например, специально придают запах, чтобы человек чувствовал опасность...
Спасибо сказали: alexe_i1
107
gtmarino⇓ пишет:
  Ячейки  Лифа не имеют таких клапанов. Поэтому просто "газят" потихоньку. Через поры в пластике, через микрощели в переходах пластик-металл.  При аварийной ситуации потому о дуются как колобок, из-за того, что клапана не имеют.  А клапана на 3 Атм и в моих ячейках есть. Но это не мешает им не вонять . ab
108
эдвадуард⇓ пишет:
насоветовал. Тридцать раз прочти))
Я твои личные сообщения стер как спам. Но ты не обижайся, читать было весело...
109
Сегодня концепция другая. Любой товар должен проработать (прослужить) не более 7 лет. Иначе производителю нечего будет производить. Поэтому и добавляют везде всякую хрень для ускоренного старения.У меня есть 18650 древние очень, даже год не помню какой. До сих пор емкость как у новых.
110
Накурились,  не иначе ....
111
janeg61 пишет:
gtmarino⇓ пишет:
противоречиво, не правда ли?... ag
112
Нужно выделяьть всю логическую фразу, а не только то, что захотелось. Чтобы вонять, не нужно иметь дырок. Воняет в микропоры, микро-щели. При аварийной ситуации происходит интенсивное газообразование. и в эти микропоры газ уже не успевает стравиться. В ячейках с клапанами, то что нагазовалось до 3-х атм, там-же и остается.  Часть газов может потом назад рекомбинировать в электролит.
113
janeg61⇓ пишет:
бред...
114
Ну почему же бред. Чисто теоретически (с мат частью электролита и корпуса ячеек не знаком) это возможно. Какой-то процент ячеек имеет микродефекты и сифонит чутка. Любопытно другое. Воняет, скорее всего, не электролит. Вонять может корпус/герметик/изоляция/смазка и прочая сопутка. Особенно полимерная.
115 (2017-07-31 18:09:29 отредактировано gtmarino)
janeg61 пишет:
gtmarino⇓ пишет:
  Ячейки  Лифа не имеют таких клапанов. Поэтому просто "газят" потихоньку. Через поры в пластике, через микро щели в переходах пластик-металл.
То есть следуя твоей логике после того как вздулись литий ионные элементы можно просто ничего не делать а подождать пока стравится газ через поры и микротрещины?  сколько нужно газа чтоб человек мог его почувствовать в салоне машины? я так понимаю не мало! а вздувшиеся элементы ГОДАМИ не сдуваются самостоятельно, не состыковка.
116
gtmarino⇓ пишет:
Чтобы произошла рекомбонация паров электролита, хотя- бы частичная, газ (пары) должны находиться под давлением и иметь возможность контакта с основным , не газообразным электролитом. Как это сделано во всех литий-ионных АКБ для военной и космической техники и подводных аппаратов. А во вздутых ячейках уже не будет такого давления, так-как, геометрические размеры уже нарушены в сторону большего объема. И даже стяжки с усилием 100кг и более не сильно помогают. К тому-же, наиболее активная летучая часть ( вонь  ab  ) уже улетучилась через микропоры, или даже микродыры.
117
gtmarino⇓ пишет:
Вздутые литий-ионные элементы, Если это условно НЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ элементы, как в Лифе, или как пакетики в модельных конструкциях ( там уже не чему рекомбинировать, активная компанента уже улетучилась), проще заменить на годные, а вздутые или выкинуть ( жалко) , или попытаться кому-нибудь впарить. ab
118
эдвадуард⇓ пишет:
Прикрутил, открутил и так 1000 раз,- Романтика!
Как и во все времена... Кто руками и головой работает, кто языком чешет, а у кого влагалище - кормилица...
119
janeg61⇓ пишет:
бред...
Сегодня пролетал случайно с Чеджу на Сеул.Кинул случайно 18650 в чемодан карбонатный с паролем новый в багаж.
Чемодан как новый-батарейки нет).
Спецслужбы четко сработали.Даже вещи уложили как были по месту.
120 (2017-08-01 19:42:20 отредактировано gtmarino)
janeg61 пишет:
gtmarino⇓ пишет:
Интересно все же - негерметичные могут оказывается быть герметичными при вздутии но все равно они негерметичные.... а вот у мерседеса абсолютно герметичные только клапаны есть....  а еще в лифе сделали абсольтно герметичную батарею чтоб запахи не воняли ! но по ошибке впихнули в корпусе аж 4 ре сапуна для уравнивания давления тем самым получив негерметичную уже батарею.  имхо - маразмом попахивает.. ладно все, я закончил.
121
Не думаю так.
Самсунг зажал литий до узких рамок.Тот и начал гореть.
Многие поняли Это,поэтому и прессуют на выкидыш любые повербанки и пр. акб.
122
janeg61, это видео с грубыми ошибками и полезными рекомендациями после, не лично Вам, а для тех, кто прочитав тему надумает кулибничать.
Nissan leaf SV 2013 серебро
123
Anatoliy пишет:
Я про все эти страшилки знаю. Не путайте Литий - ион с литийжелезофрсфатом....
124
janeg61 пишет:
https://media0.giphy.com/media/ADr35Z4TvATIc/200w.webp#2-grid1
Спасибо сказали: Anatoliy1
125
Вот от кого-кого, а от Вас такого ответа не ожидал.
janeg61⇓ пишет:
