201
GreenBaka пишет:
Реле, кстати, ещё работает и цепь коммутации и вся коммутация все равно жрёт.  Это же не просто к АКБ  лампочки прицепить.
Тщщщщ!!!! Ты что!!!
Блин, спалился ))
202
Повторю еще раз 55B24 ,60B24,  65B24 и 70B24 это совсем не емкость в амперчасах
, если в них есть реальные 45 а.ч это уже неплохо.Обычно и этого нет.
Обычная хоженная б.у 45ка ,в реалиях 35-42 а.ч вполне вытянет аварийку со всеми релюхами и пр. в течении 3-5 часов.И она будет совсем не в ноль.
203
Повторяю еще раз - посчитай количество лампочек. Много удивительного откроешь для себя.
З.Ы. Несоответствие реальной и заявленной емкости не оспариваю. Но вот это пустое теоризирование, право, не к месту.
204
Почитай выше мой пост про вечно недозаряжаемую акб лифа.
Будет тест на двух акб- на 100% заряженной акб и на уставшей родной после пробега по городу.
Там все станет понятно.
205
Протокол тестирования огласите, пожалуйста)).
206
dron⇓ пишет:
Говорю тебе: НОВАЯ ИСПРАВНАЯ АКБ 12 ВОЛЬТ 55 А/ч СЕЛА на аварийке за 8 часов до такого состояния, что лампочки не мигали и двери с пульта не открывались.
Это ФАКТ! Я писал об этом на форуме ранее.
Зачем ты споришь то?
207
Итак, после недельного простоя вольметр на клеммах аккумулятора показал 2.7В. в диагностическом разъёме оставался включенный OVMS. Прикурил, машина завелась, часик постоял-поездил без выключения, поставил машину на зарядку. Мое мнение - аккумулятор под замену. Пока не менял, но в багажник положил новый.
208
Спорю потому, что улицу освещаю 8 прожекторами  всю ночь б.у 55 кой 8 часов,6.7 ампер.
И на клеммах нет просадки до 10.8 вольт.
Если ты прав- и лиф жрет больше на аварийке,то извинюсь)
Самому интересно,почему его акб вечно недозаряжены.
209
вот поэтому ионисторы - атличное ряшение! Нинарадуюсь))
210
Промежуточное решение- опять гибриды)
Пока они рулят.
211 (2017-08-05 16:33:17 отредактировано dron)
Лифовская 12 в батарейка б.у
Можно лампочки посчитать.Светят всю ночь.Заряд от солнца.
Фото загрузить -это жопа)
Нафига такие сложности?
212
Пока они рулят.
они если только в навозной куче рулят)) к сожалению наверно...
213
dron⇓ пишет:
откуда такой вывод?
214 (2017-08-06 02:42:13 отредактировано GreenBaka)
Сигнализация исправно и регулярно сообщает, что напряжение 12.3 - 12.5. Она может и брехать в определенной степени, но не на порядок. Что я делаю не так?
http://s013.radikal.ru/i323/1708/2a/a93a1bfbb3b2t.jpg
Спасибо сказали: terminal, neka2042
215
Славно покушали в Кедровом доме.
Отночевали в Монро.С друзьями Артемовскими встретились.
Неку не видел.
216
Добрался до дома .
Лиф запер двери .Было до этого за месяц 18 а.ч на малом ,проверку прошел)
217
Как говорят -акб разряжен в ноль
.Причем в полный.Он родной на 11 году.
218
король лес свинья шпагат семечки жираф.
Спасибо сказали: terminal, GreenBaka2
Спасибо сказали: terminal, Ai!2
220
dron⇓ пишет:
После Кедрового дома еще не отпустило...
Спасибо сказали: эдвадуард, Ai!2
Коллега сразу написал,- Славно покушали.
Возможны обрывки фраз. Я сначала подумал шифровка, но вторая версия логичней,- напитки рисовые или какосовые))
222
я почти точно процитировал фильм "мужчины в трико")) примерно вот отсюда
223
Неку не видел.
чо не позвонил, я же тел в личку кидал?
224 (2017-08-09 13:53:22 отредактировано dron)
Неку не видел.
Посмотрел.
Только что  ah
Нельзя резко переходить с Соджу и пива на истинно русские напитки.
Мир меняется.
225 (2017-08-09 14:14:04 отредактировано dron)
Сегодня пытался два лифовских акб  оживить 46 и 55.
Практически не реально 17 и 21 в итоге.Сса 252 и 272 а.
12.3 и 12.5 вольт их добили.
