Тема: Нужна помощь НЕ СНИМАЕТСЯ С РУЧНИКА
Всем привет.
Вот я и стал обладателем Лиф 11 год ЗЕО аукцион 4 бала 22000 пробега.
Значит рассказываю по порядку, так как случилось реально не предвиденное.....и мне нужна помощь, так как ситуация патовая.
Значит забрал я его с таможни во владе, была аказия прокатиться за ним. Все переобул и поехал ставить на автовоз. Время было заехал ополснул его сверху.
Отдал машину в ТК сам уехал в Хабаровск. Значит жду машину.
Звонок мы привезли но только не можем снять с ручника и выехать с трейлера.
Я приехал ситуация такая: Водила на кипише простой капает...сажусь в авто завожу, все зелененькая машинка готова типа ехать. Температура батареи НОЛЬ палок. Запас хода 35 км. И предательски миает на приборке значок (Р).
Машина ставиться и на парковку и на нейтраль и на R.
Короче колеса задние заблокированы и пипец. Я пошел на крайнюю меру взял чудо отвертку и давай типа принудительноснимать крутить в бакажнике.
Прижимал и долго крутил против часовой стрелки ....ощущение как в холостую....реакции ноль.
Вообщем опущу сколько мы протрахались, но стянули на нейтрале с заблокированными колесами с автовоза....далее эвакуатор и в гараж. Ну точнее возле гаража оставил так как не запихать мне ее в гараж(((
Вот теперь давайте все на помощь. Кто чем может кто мож сталкивался и как побороть.
Машина стоит счас на улице минус 20 на улице днем 13. Рядом гараж розетка инструменты итд.
Мои мысли, надо разблокировать колеса!!!
1.Я так понимаю заряжать при температуре батареи  НОЛЬ палок никак НЕЛЬЗЯ? И переместить нельзя в тепло на ручнике(((
2.Может влага попала в этот сраный механизм ручника и надо как то отогреть этот узел??? Снять защиту итд. Тока что греть не ясно.
3.Вообще как реализован этот механизм???Схемы мож какие у кого есть.
Короче я опечален...незнаю как правильно начать?
Жду помощи больше ждать ее не откуда.(
Re: Нужна помощь НЕ СНИМАЕТСЯ С РУЧНИКА
А уровень тормозухи не смотрел?
Честно не смотрел, но мне кажется в норме...ну начало положено))
Опиши подробнее, как пытался снять. Что нажимал, крутил?
Хреновину сзади в багажнике лучше не трогай!
Как вариант- он просто примерз. Раз уже пригнал к гаражу- попробуй отогрей его, например, тепловой пушкой.
5 (2015-12-13 16:58:14 отредактировано Evgen)
sunworld83 пишет:
Поверь- очень даже можно.
Подробно говорю сел завел нажал на кнопку вниз....ноль.
Потыкал вверх вниз. Потом зажал тормоз...опять вниз потом вверх...
Значок мигает.
Ну и про хреновину в багажнке, увы но она потрогана(((
Отогреть механизм ручника??? Или чего конкретно.?
Отогреть-если пушкой- то всю. Где конкретно сам механизм находится- увы, не знаю.
Попробуй еще вариант- заведи и попробую поехать на ручнике. Он вроде как снимается при нажатии на педаль тормоза примерно до середины хода.
И еще- значок у тебя мигает? Он вроде гореть должен.
аккумулятор 12v заряжен?
Пруль ZE0 2010 - продан
Америка AZE0 2016 30 kWh
Evgen пишет:
Все пробовал не помогает(
Evgen пишет:
Да мигает, он изначально горел, а потом замигал.
Yalta пишет:
Сегодня заряжался всю ночь, посмотрим.
Еще короче мысля счас пришла, взять шуруповерт приспособить туда спец отвертку и крутить до посинения))) ну и параллельно буду греть сегодня снимать заднюю защиту, смотреть что к чему.( фото постараюсь приложить.
sunworld83 пишет:
Снимать даже до конца не надо, открутить со стороны бампера, отогнуть и в образовавшуюся щель тепловую пушку или тепловентилятор на пару- тройку часов, но по факту у меня на топляке при минус 10 все снялось в ручную, а значит там довольно герметично все.
Сейчас поеду буду снимать отгибать. Буду греть.
Я просто хочу еще понимания прогрею ли я тепловентилятором батарею если накину все по феншую и укрою??? Хотя бы одна палка хоть появилась.
И еще если я мерзлую батарею подключу на зарядку...у нее же темпер по идее должен подняться? Может все таки подключить на зарядку?
А как вам идея: Может все в совокупности сложилось-Темпер основная бат на ноле-Слабоват 12в аккумулятор-Чего то подмерзло????
Делай шаг за шагом:
1. Поставь заряженную батарею, попробуй.
2. Покрути шуруповертом до останова. Остановится - попробуй.
3. Параллельно грей пушкой под тентом.
4. Одно деление темпера появится - ставь на зарядку основную батарею, прогревание не прекращай.
Чудес не бывает, это всего лишь ручник.
18 (2015-12-14 02:38:42 отредактировано neka204)
sunworld83⇓ пишет:
так D включается или нет?
Если на D  ставишь или на заднюю, газ нажимаешь он сам снимается. и я бы антибукс отключил, что бы проверить, передние будут грести или нет. Если гребут, значит задние заблокированы механически (лед, заклинивание и т.д.), если нет, значит машина не дает ехать.
Заряжать без палок температуры можно, страху нет, и если у вас там (где?) -20,-25 норма, то при условии ночевки на улице, еще не раз увидишь отсутствие палок.
п.с. "забуксовывай" в гараж и отогревай bf
Vlad2⇓ пишет:
х.з., я бы очканул
The electric parking brake mechanical
release tool should be used
only to release the electric parking
brake in an emergency
. The mechanical release of the parking
brake should only be done if there is a
malfunction of the electric parking
brake system. After the parking brake
mechanical release has been done, the
vehicle needs to be repaired. Have your
vehicle inspected by a NISSAN certified
LEAF dealer.
о вспомнил, еще ремень водителя должен быть застегнут.
Vlad2 пишет:
Делай шаг за шагом:
Согласен что чудес не бывает)) но приуныл слегка)
Не не работает) Я вчера пристегнутым пытался тронуться нифига не снялось(
Я насколько понял это когда ты едешь типа пристегнутый и под уклоном остановился на передаче и ткнул ручник(типа AutoHold) и тогда как ты говоришь при нажатии на газ он снимется.
23 (2015-12-14 03:01:13 отредактировано neka204)
sunworld83⇓ пишет:
нет. по мануалу снимается всегда.
давай еще раз пошагово.
АКБ уже зарядил, поставил?
Д включается?
есть и Д и зеленая машинка (рэди)?
антибукс отключал?
педаль газа надо по увереннее давить, почти на пол хода.
тяга появляется, расход по шарикам есть? или машин вообще не реагирует на нажатие газа?
sunworld83⇓ пишет:
Д включается?
антибукс отключал?
Зарядил, но не ставил.
Д и вчера включалась.
Зеленая машинка была(есть)
Антибукс не выключал, но волоком сам съехал с автовоза.
Педаль давил уверенно.
По поводу шариков не обратил внимание....я же все таки съехал.)
пробуй без антибукса, должна "загрести" в гараж, только АККУРАТНО! по чуть, а то вдруг ручник отключится... ai
и греть
