Re: Не работает тепловой фен
2 одинаковых последовательно тоже 440 вольт .
другой вопрос хватит ли там места для них , без корпуса ест..но , и как управляется по мощности ,
он же не всё время выдаёт 6 кВт , по видео обогрева показывают 3,5 кВт .
принципиальную электрическую схему управления увидеть бы , хитера . а так можно долго гадать .
27 (2017-05-14 10:47:20 отредактировано zyozik)
Форумчане, выручайте.
Протестил Лифспаем и обнаружил ошибки.
B2773
B2774
Печка действительно стала плохо греть. Я так понимаю работает на тепловом насосе.
Прочитал что сдох нагревательный элемент. Но сбросил ошибку, нагреватель включился, нагрел салон, включился и не включался больше. Ошибка появилась снова. Так можно включать по несколько раз. Может всё-таки не нагреватель сдох, а в датчиках ошибка? Кто может помочь?
Выложу фото диагностики и экрана потребления энергии.
https://pp.userapi.com/c626625/v626625558/6b084/7vet-KDC468.jpghttps://pp.userapi.com/c626625/v626625558/6b070/5GZmrcq2cCU.jpg
Фото, когда хиттер включается.
https://pp.userapi.com/c626625/v626625558/6b07a/WP3ywFzdtJE.jpg
Серенький мышь 2014года SV+Bose
А вот это уже интересно. У меня с такой ошибкой хитер не включается, и ошибка не стирается..
29 (2017-05-14 21:11:35 отредактировано Ai!)
zyozik пишет:
B2773
B2774
Помочь может только замена. Помирает хитер, такие ошибки только об этом и говорят.
chatmag пишет:
Менять сложно?
Нашел хитер в штатах за 600$.
После замены у вас проблем не возникло больше?
zyozik⇓ пишет:
Я пока еще не покупал. Один раз уже попробовал с б/у, он тоже сгорел вскоре. Читайте выше в теме про мои подозрения про необходимость перепрошивки модуля, кроме самой замены хитера.
Как я понимаю, если не перепрошить, то высока вероятность повторного выгорания платы. Что-то они там в алгоритме управления поменяли.
32 (2017-05-15 08:11:52 отредактировано Ai!)
chatmag пишет:
zyozik⇓ пишет:
вам так же брак попался, хитер не шьется, а управление идет по лин шине либо с амп блока отдельного (крутилки) либо с гу. Алгоритм работы именно хитера одинаков, разница только в том, работает ли он в тандеме с ТН или один как в пустых комплектациях.
zyozik пишет:
Менять сложно?
Дорого.
Может лучше у нас на разборках?
Я взял за 200$, правда старую модель (такую же что и сгорела).
Новой на тот момент не нашел. А зима, холодно. Пока работает.
Ищите новую модель, сейчас лето, можно не спешить.
alleks67 пишет:
zyozik пишет:
Менять сложно?
Дорого.
У меня по Вину бьётся один номер: 27143-3NF1A
Или есть замена?
У меня был 3NF0A и его же поставили.
Я думаю чем новее тем лучше.
zyozik пишет:
Или есть замена?
3NF1A - это именно последний вариант.
А какой у вас EV/HEV Part Number по LSP показывает?
chatmag пишет:
zyozik пишет:
Или есть замена?
Это вы сейчас у меня что спросили? ab
Этот номер пробился по моему Вину по электронным каталогам (japancats.ru)
zyozik пишет:
Leaf Spy Pro - Service Screen - Read ECU Version
Что пишет перед EV/HEV? У меня 3NF1B, что, как я полагаю, похоже на то, что мой модуль надо перешивать, как это указано на странице 1 этой темы со ссылкой на сервис-бюллетень.
Коллеги, привет. А никто не находил, где в Украине можно купить PTC Heater 27143-3NF1A по вменяемой цене с гарантией? Просто не очень хочется потратить 600-800$, а гарантию не дают...
А то пора уже готовить сани летом ab
40 (2017-06-21 18:02:41 отредактировано dac)
Есть тут на форуме человек с ником astar - у него есть, с авто 2013 г.в.. Он занимается разборкой Leaf в Харькове, нормальный человек.
AZEO S 2014
41
dac⇓ пишет:
Спасибо, такой с разборки уже ставили. Хватило на полтора месяца, потом снова сгорел. Нужен именно с этим парт-номером, из последних серий, а это авто 2015 года как минимум.
42 (2017-06-28 22:08:45 отредактировано astar)
chatmag пишет:
dac⇓ пишет:
Есть два подогревателя б/у по 200$, могу сделать фото, визуально в идеальном состоянии. Или можем привезти новый за 600$
Разборка электромобилей https://erazborka.com.ua
43 (2017-06-29 09:21:23 отредактировано zyozik)
astar пишет:
chatmag пишет:
dac⇓ пишет:
С машин какого года? Или сделайте фото с партнамбером, пожалуйста.
44
мак пишет:
может можно этот фен заменить на похожий ,   bw
уж очень сильно напоминает на керамический обогреватель типа ветерок работающий от сети 220 вольт .
http://kotel.guru/images/54511/keramicheskii-obogrevatel.jpg http://kotel.guru/images/54512/tip-obogrevatelya.jpg
НЕПОЙДЕТ, в лифе 400вольт  ag
А соединить 2, последовательно?
Nissan Leaf 2013 "G" 54kwh
Toyota Prius 30
г. Пермь
45
Коллеги, в лифе тепловой фен потребляет в пике до 5 киловатт. Представьте себе любой тепловентилятор домашний, у которого мощность не более 2 киловатт, и подумайте, где вы такой вентилятор будете вкорячивать. И как запитывать. От преобразователя 12->220 не потянет по мощности, а подключаться к 400В постоянного тока - чем? И не страшно?
Для себя заказал новый хитер, жду, пока привезут.
А если Вебасту поставить ? Если родной хитер накрылся ....
47 (2017-07-19 19:17:38 отредактировано эдвадуард)
vitalyxxl пишет:
Теоретически можно всё и даже тэну примастырить из сантехники, прям за два дня. И вьебасту можно. Я сам постараюсь ижбежать вьебасты, ругаю её, но если на улице станет минус 60, то сам первый и поставлю. Мы про Зео говорим?
48 (2017-09-18 10:02:01 отредактировано medima)
Добрый день.
Возникли ошибки при подключении печки: https://ru.files.fm/u/nq9c9492
Я так понимаю что "привет" нагревателю (хитеру).
Сегодня купил б/у (контрактный). Стоит 4Квт, купил тоже 4КВт... но не стреляет одна надпись SW... не знаю что это такое. На моем родном стоит SW2,5 на контрактом SW2,3.
На днях поставлю, отпишу что и как...
Переживаю по второй ошибке, которая указывает на обрыв или короткое на силовом кабеле...
Вот и не знаю... Может было проще поставить дополнительный обогреватель типа Вебасто и не париться?
49
Я не решил проблему.
Сейчас начинаю искать варианты.
Кто в курсе, в чем разница: "Номер обновленного хитера 27143-3NF1A или 27143-3NF1B"
Второй почти на $150 дешевле
50
chatmag пишет:
Ставили? Где? По чем?
