826
Так потыкай по всем экранам, там ещё больше чего вылезет ab
827
pinconew пишет:
http://photo.qip.ru/photo/pinco.fotoplenka/151271397/large/181094047.jpg
Я так понимаю, что для 41 400 км вполне достойные AHr=57.57 и COH=92%.
Да и разбаланс по банкам тоже неплохой.
Модель SV 04/2014 года
странно как то, у меня при AHr=59.01  SOH=90%
828
Блин, там три температуры!!!
829
3 Чемодана с акб.
830 (2017-09-23 14:36:55 отредактировано neka204)
это на зе0
With version v0.39.97 I see the new
Motor Temp
Inverter 2 Temp
Inverter 4 Temp
Only 2011-2012 Leafs will display inverter temperatures, not available on newer Leafs :-(
для азе0 только темп мотора
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1bqnavado1f0q1j9bfjg1dh3k861.jpg
Спасибо сказали: terminal, эдвадуард, Immortus3
831
Спасибо, теперь понятно
832 (2017-09-23 15:25:06 отредактировано dron)
Чуваку Респект.Сделал это.)
Хотя ему это и не нужно.
833 (2017-09-29 12:00:41 отредактировано Primrono)
Приветствую всех! Уже давно не сижу в ЛСП, но на днях решил посмотреть какое давление в колесах и  нашел кучу ошибок (очень плохое фото было).
Постирал их, но одна осталась и не стирается. В мануале ошибку не нашел.
Может, кто разбирается - подскажет, что это за такое.
Заранее спасибо.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/417/thumb/p1br6g598uu19h5e1a6dtqc7hn1.jpg
Если плохо видно, то текст такой:
U 1000 0008 METER CAN CommCircuit
834
Primrono пишет:
Приветствую всех!
Как то залез в ЛСП и нашел кучу ошибок (очень плохое фото).
разъем,проводка к приборке основной, разъемы или жгут проверить
Спасибо сказали: Primrono1
835 (2017-09-29 12:57:42 отредактировано Primrono)
Ai!⇓ пишет:
Т. е. где то ослаб самостоятельно разъем, а вероятней где это может быть, где лучше искать?
И в чём эта ошибка должна выражаться в реальности - значок на приборке какой или ещё как нибудь? В смысле, я хочу сказать, что я ничего не обычного не замечаю.
836
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1685/thumb/p1br6ppv8f1bkj1gvrr3cgd2o104.jpg
Всем привет! Извините. что сразу к делу, но завтра еду за лифом. Посмотрите, плиз, состояние батареи на скрине.
Сильно печально или еще несколько лет походит?
После покупки обещаю стать активным пользоватлем:)
837
deniszed пишет:
Cкоро должна упасть 1 палка (если уже не упала)
Км на 130  летом должно хватать
Leaf 2015
Спасибо сказали: vitalyxxl, deniszed2
838
Aleksey пишет:
deniszed пишет:
У меня СОН 74% летом 120, при желании и 150 проезжал. Смотря как летать.
839
Господа всезнающие, прошу подсказать, что-то у меня не сходится в моем анализе на http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=28685#p28685
Потребление согласно лифспаю 2000 Ватт - хитер (печка) + 250 ватт тепловой насос (кондиционер).
Итого за 35 минут отопительная система с потреблением 2,25 квт съела 700 Ватт из остатка батареи
То есть получается, за час из батареи уйдет 1.16 квт при потреблении 2,25 квт?
Где я ошибаюсь?
840 (2017-10-06 17:08:44 отредактировано neka204)
по лифспаю, когда остается в доступных 0.5-0.6 кВч начинается интересное - потребление (справа) увеличивается, а доступные (слева) не уменьшаются...
думаю такие замеры лучше делать на НЕ разряженной ввб
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1brp2pt1qq5nbdp1fkr3kh1rmf1.jpg
Всем здрасти.
Не могу подключиться к Leaf Spy через блюпуп адаптер. Был один у меня, но с прошивкой 2.1 и писалось типа нужна другая прошивка 1.5. Хорошо другая так другая. Купил с прошивкой 1.5, но всеравно не получается. Толи руки крявые толи не везёт на адаптеры, надеюсь всё-же второе.)))  Осталось попробовать WiFi версию. Её тоже с прошивкой 1.5 брать?
842
Павел с Магнитки пишет:
Всем здрасти.
wifi любой можно
843
Павел с Магнитки⇓ пишет:
1.попробуй сначала законектить телефон с адаптером не включая лиф спай.
2.иногда помогает поменять порт с 1 на SECURE
Спасибо сказали: Immortus1
844
Точно.
Было как то- телефон не видел адаптера. Подключался к ELM через меню блютус в самом телефоне т.е. создать сопряжение с новым устройством...
С адаптером конектится. А вот с лив спаем уже нет. Пишет фигню не по Русски.
Вот так
Фото не могу отправить
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1509/thumb/p1bs9jpn2d133q1gir1sdv156hsa24.png
849
Всем здрасти.
wifi любой можно
Нет, нельзя. Отнюдь не любой адаптер с ви-фи подходит.
Тогда какой лучше взять?
