Re: Проблемы при зарядке
Буду очень благодарен, если скажете что сделать при данной ошибке
Думаю, что разбирать приборку и дергать штекеры.
Если перешивали на английский, то значит ее вытаскивали, если вытаскивали - могли не до конца вставить фишки. Ai все подробно рассказал несколькими постами выше, откуда ошибка.
мама не горюй. Поставил УЗО током не било, сразу срабатывало узо.
но другого выхода нет, кстати насколько я знаю ноль и на корпус щитка подключен.
порешали ж уже - погодный фактор!!!
