Re: Leaf из Киева
Продолжаю собирать машину
купил за 375 у.е. рейку 2 кабеля и рос замка двери
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/31/37093113.jpg
1) Кабель батарея - зарядное устройсво прикрутил. Геморно выставить все крепежи но становится без вопросов
2) Рейку установил. Тут необходима была сноровка. Преподнимал двигатель и опускал подрамник. Но всеже рейка стала.
3) Провод компрессора не устанавливал. Подскажите куда они должны прикрутится контакти что на фото? верно я отметил или наооборот.
4) Порт зарядки заказал, но он в пути. Подскажите на синенькие 1 и 2 их прикручивать?
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/31/37093115.jpg
5) З шеколадкой на зарядном гемор. Я купил и 292A23NF1A - но это оказался кусок пластмаски. а под ним есть два контакта. Посмотрите фото и подскажите что должно там быть? На фото из разборки четко видно что там что-то прикручено. Выручайте очень надо разобратся. Это пока последняя затычка.
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/31/37093116.jpg
6) Под панелью увидел пот забора воздуха. Там все ок? все на месте?
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/31/37093114.jpg
Kyiv, Ukraine
Re: Leaf из Киева
Я еще раз расмотрел каталог и вижу только два похожих контакта.
Как думаете это то чего у меня нет?
Мне надо снимать голову и смотреть на инвертор?
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/31/37093190.jpg
Kyiv, Ukraine
28 (2017-09-27 22:15:03 отредактировано svos)
Re: Leaf из Киева
4. на 3:14 мин видно подключение. (https://www.youtube.com/watch?v=4GG3QRPGlPc)
5. на 10:40 мин
Похоже, что инвертор разбарахолили  ac
Nissan Leaf S+ 2015
Спасибо сказали: Varsak, neka2042
Re: Leaf из Киева
Большее спасибо!!!
на видео реально все что мне надо показано. И походу контакты из инвертора отсутствуют. Еще откручу боковую крышку на моторе и посмотрю наличие контактов там что выходят из инвертора снизу.
Kyiv, Ukraine
Re: Leaf из Киева
Varsak, если будете снимать крышку с инвертора, сделайле фото внутренностей. Интересно глянуть. Спасибо.
Nissan Leaf S+ 2015
Re: Leaf из Киева
Всем кто следить большее спасибо. Я продолжаю заниматься секасом с лифом. Спасибо последниму видео. Я начал разбирать мотор полностью. По фото видно что я натворил.
Действительно зарядное устройство к инвертору даже не было прикручено (болты реально только наживлены). Сняв все провода и патрубки что я успел прикрутить я скинул голову и увидел отрезаные контакты инвертора. Слава богу нижние контакты на мотор целые - хотя также не были прикручены.
Я буду восстанавливать инвертор хотя мне не очень ясно зачем они туда лазили.
Как оказалось у меня также отсутствует блок управления над левым крылом. Я его заказал. Теперь ожидаю всех запчастей и буду разбирать (востанавливать) инвертор
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/67/37096797.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/67/37096799.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/67/37096798.jpg
Kyiv, Ukraine
Re: Leaf из Киева
Думаю, что снимали голову, а болты не открутили и вандальным способом оторвали. ac
Жесть!!!
Nissan Leaf S+ 2015
Re: Leaf из Киева
Чесно скажу. следов вскрытия нет. Не хочу туда лазить. Думаю как востановить контакты. Думаю припаять полоски медные.
или какие у кого мысли по востановлению контактов? учитывая что весь ток идет от батареи к мотору по ним.
Kyiv, Ukraine
Re: Leaf из Киева
Токи там бегают приличные, желательно заменить цельным куском.
Nissan Leaf S+ 2015
Спасибо сказали: vitalyxxl1
35 (2017-09-29 10:03:34 отредактировано vitalyxxl)
Re: Leaf из Киева
Мощные контакты должны быть только цельные !!! Всё-равно тачку раскурочили .... делать и делать . Ничего на этом не сэкономите ни денег ни времени , а геморроя нажить можно в пять секунд .
у вас в Киеве с запчастями проблем не должно быть ...... много предложений (разборки) к Лифам
Спасибо сказали: Immortus1
36
Re: Leaf из Киева
Собственно вскрыл я инвертор, а он покрыт девственной плевой. Только внешнее контакты заломлены. Фото прилагаю. Все осмотрел и понял, что верхняя крышка отвечает за охлаждение и снимать ее вообще нет необходимости. Вечером приклеил ее назад. Контакты снял. Купил пластинку 2мм меди и буду завтра делать контакты и все собирать на место.
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098353.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098354.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098355.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098356.jpg
https://g.io.ua/img_aa/large/3709/83/37098357.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/83/37098358.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3709/83/37098359.jpg
Kyiv, Ukraine
Спасибо сказали: эдвадуард, Ai!, Anatoliy3
Re: Leaf из Киева
Контакт делай так,- сначала облуди японские и свои. На японском убери маленько диэлектрика, на своё усмотрение. Всё равно сломан. Потом сверли под болтик латунный и гайкой латунной стяни( можно и два) а потом опять всю эту стяжку луди, да пожирней.
Блин писец, читаю твои мытарства. Изволновался прям весь. Скажи, а что этих продавцов и грабителей вообще чпокнуть ни как?
Re: Leaf из Киева
Герметика не много, в канали охлаждения не попадет?
Пластик на контактах ломкий?
Да, таких продавцов нужно 10-й дорогой обходить. И за такое наказать нужно.
Nissan Leaf S+ 2015
Re: Leaf из Киева
эдвадуард я честно не пойму зачем изощерятся. все контакты с мотора на инвертор и с инвертора на зарядное и в середине инвертора просто в стык и прикручены черными болтами.
Я сделаю длинные полоски просверлю отверстие может 2 и стяну все болтами. поверхость между ними зачищу и пролужу.
А продавцы причем? они доставили то что было на фото. я сам выбирал и говорил сколько куда ставить. Просто думаю необходимо покупать машину сразу после ДТП, а не как у меня год на отстое.
svos даже если и попадет там ничего криминального нету. Фото каналов видели? там все просто. Ну будет один канал чуть залипший. Честно скажу что накладывал с обеих сторон. Сначала по средине а потом по внешнему периметру что бы обойти все болтики. Примерно так видел ребята на сервисе так поддоны мажут. Думаю потому так много выступило. Думаю в середине там мало.
Честно. Я сам пригонял машины из европы. Я сам говорил что покупать мне. Проблема что все демонтировано вызвано наивностью что америкосы честны. Машину реально готовили на продажу и  придавали внешний вид. Специально сняли трос из замка капота что бы на аукционе не было фото подкапотного.
Kyiv, Ukraine
Re: Leaf из Киева
Надеюсь этот франкенштейн не будет потом продан наивным покупателям как "небитый, некрашеный" ab
Leaf S 2015
Спасибо сказали: ibn55551
41
Re: Leaf из Киева
ag  Все зависит от ценника  ai
Nissan Leaf S+ 2015
42
Re: Leaf из Киева
Смотрю и удивляюсь...а ведь это вроде первый опыт глобального разбора лифа,причем достаточно качественно задокументированный!
Renault Duster 2.0 4x4 2014
Пытаюсь созреть на Leaf:)
43
Re: Leaf из Киева
dugster пишет:
такой был ещё в 2012 году, тока фотки похерились(((
44
Re: Leaf из Киева
dugster пишет:
Такой или ZE0 ?  ab
Nissan Leaf S+ 2015
45
Re: Leaf из Киева
svos пишет:
dugster пишет:
Такой или ZE0 ?  ab
с зинулями дел не имел, к сожалению, думаю вот взять один для багги чтоли..
46
Re: Leaf из Киева
Сегодня закончил восстанавливать инвертор. Фото контактов можете увидеть на фото. Получил посылку: порт зарядки (150 у.е.) и релюшки (15 у.е.). Принялся все собирать далее. Скрутил все на место и установил поты зарядки. Проложил педнюю проводку. И тут пришло еще смс что приехал блок управления (80 у.е.) и трубка 15 (у.е.). Я по быстрому это получил и установил. Установил АКБ. Антифриз не залил. Еще раз все пересмотрел. И включил машину в розетку. У меня зарядное без заземления DUOSIDA. Загорелась лампочка Реди, Конектед и через 5-10 сек Чарджед. Под лобовым лампочки не загорелись. Под капотом был легкий писк. Помпа вибрации не издавала. 5-7 мин подождал и вырубил из розетки.
Теперь вопросы
1) качает ли помпа когда происходит зарядка?
2) Всегда ли загораются лампочки под лобовым при зарядке?
3) Стоит залить антифриз и дать нормально зарядится?
https://g.io.ua/img_aa/large/3710/10/37101035.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3710/10/37101036.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3710/10/37101037.jpg
https://m.io.ua/img_aa/medium/3710/10/37101038.jpg
Kyiv, Ukraine
47
Re: Leaf из Киева
Varsak⇓ пишет:
помпа качает при зарядке
лампочки загораются
я думаю, если уже все подключено/собрано, нужно заливать
а вообще машину нужно кнопкой включить посмотреть, что она покажет по ошибкам лифспаем и вообще включится ли?
возможно ошибки есть, которые не дадут заряжаться пока их не сбросить
48
Re: Leaf из Киева
медь надо варить, а не лудить. На будущее - можно даже электродной сваркой, если найдешь медные. Либо точечной.
49
Re: Leaf из Киева
Ai! я зачистил покрыл канефолем и скрутил. Скрутка такаяже как и все остальные контакты входа и выхода с инвертора.
Посоветуйте что дальше делать? машина не подает признаков жизни. Лампочки никакие не горят ни при зарядке ни при нажатии на запуск. Напомню что ключа у меня нет.
Kyiv, Ukraine
50 (2017-09-30 20:49:16 отредактировано svos)
Re: Leaf из Киева
А в батарее консервы на месте?
Аккум 12в заряжен?
Nissan Leaf S+ 2015
