451
shokur пишет:
serjover пишет:
shokur пишет:
День добрый, уважаемые форумчане!
Сегодня перед зимой решил поменять жидкость в редукторе на трансмиссионное Mobile SHC 75-90. Пробег 37000.
Внешний вид того, что вытекло впечатлил. Вопрос о том прислушиваться слепо к рекомендациям производителя, или нет отпал сам собой.
Это первая замена за 37к? Вас смущает, что оно стало чёрное, а не красненькое? Моторное на ДВС к концу срока замены тоже выглядит стремно, может залить и туда 75в90? ab
давайте посмотрим на слитое  трансмиссионное (и пробку)   через 37к, тогда  и можно будет что-то сказать
Смущает не внешний вид, а то, что на фоне подобного внешнего вида  производитель рекомендует лишь проверять уровень, про замену речь вообще не идёт.
Я у себя менял на 23к - на вид было примерно тоже самое, правда ежика на пробке не было, только жижа. Перед зимой поменяю еще раз (будет тысячи 42-43), думаю увижу схожую картину
Leaf S 2015
452 (2017-10-02 17:37:46 отредактировано shokur)
"ёжик" - это таже жижа, только она в ёжика выстраивается после того, как подсохнет, когда её покрутишь-повертишь.
Спасибо сказали: Ai!1
453
Прочитал все 19 страниц. Так и не понял что заливать.
Redline у нас не продают...
Nissan Leaf 2011 Ze0 Гэ ))
454 (2017-10-09 09:35:45 отредактировано Ai!)
Bayer пишет:
!!Gear oil!!
mobil shc 629, 630, 634(самое вязкое)
mobil/redline 75w90, 75w80, 75w140, 75w250(redline only)
455
А можно по мануалу, как положено.
эдвадуард⇓ пишет:
Чудите парни)). Типа кашу маслом не испортишь))? Я наливал здоровым шприцом, купленным в аптеке, напялил на него шлангчик, получилось точно как в аптеке,- 950 грамм.
Шприц измеряет не в граммах, а в миллилитрах (куб. сантим), к тому же В ЗЕО не 950 грамм, а 1100 мл.
Я тоже заливал шприцем из аптеки (инсулиновым  ag ), тоже одел на кончик трубочку от шланга(от стеклоомывателя идеально подходит), вошло 1120 мл, пока не потекло через край. В АЗЕО чёт около 1.5 литра.
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: Ai!, neka2042
457
dmitri.emelyanov пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
чот пропал совсем) неужели в Твери стали опять вкусное пиво делать?)))
458
Дима на чадемах пропадает  ag
Приманили, ироды, чадемою заморскою отечественного розлива, правда.
Кстати, просто чтоб быть в тренде - сменил жижу на.... ниссан флюид матик S, как по мануалу.
Считаю, что на  трансмиссионке редуктор проедет в 10 раз дальше в плане износа, однако мне пофиг, проедет он 1 000 000 на АТФ или 10 000 000 на трансмиссионке. И вообще, буду лить АТФ, пока в мануале не будет написано, что надо лить гир ойл.
460
а почему ты его вообще меняешь?) В мануале разве есть что-то про замену???
Спасибо сказали: terminal, shokur2
461
Потому что все меняют.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
462
Poljakoff пишет:
Печально это все, думать люди ленятся, лодари!))
Ai!⇓ пишет:
НУ почему же, я подумал, выслушал мнения всех сторон и сделал выводы.  Ну что поделать, если мои и твои выводы в этом вопросе не совпадают ab
Уточню - в том, что для трущихся зубчатых пар лучше трансмиссионка - я с тобой полностью солидарен.
464 (2017-10-10 15:44:12 отредактировано Ai!)
Ai!⇓ пишет:
Дим, я не в твой адрес писал)
но в целом двойные стандарты получаются, выборочное следование толмуту, это все из-за санкций
465
Поделюсь своим опытом. Являюсь сторонником мануалов. На 35000 заменил жижу на АТФ. Сразу же появились какие-то щелчки (описывал где-то на середине ветки) Отъездил около 1000 ситуация не изменилась - при разгоне/торможении на скоростях 10-20 км/ч слышны щелчки. В качестве эксперимента залил трансмиссионное GL5 75х90. Через 5 минут езды щелчки пропали и уже как 3000 км их не слышу. Может конечно оригинал не оригинальный попался, но факт остается фактом. Примыкаю к группе которая за трансмиссионку.
AZEO-G, 2013
Спасибо сказали: Ai!, terminal, Юра3
466
Dos пишет:
Возможно что и брак попался. АТФ сама по себе жидкая, а в этой наверно и той вязкости не было, как вода. Только вот откуда щелчки такой звук? получается что, шестерни издают при не достаточной вязкости масла...
Какой к чертям мануал? Сливали же, ну все видели, что мертвая жидкость. Чёрное чёрное овно. Я не согласен с Аем, что на трансмисионке зимой дальше уедешь. Разумеется она замёрзнет сильнее АТФ. Мне просто обломно лабораторную работу проводить, уверен в этом. АТФ жидкая как солярка, да будет крутиться лучше, но нафиг она там нужна, это редуктор авто, а не велик.
468
эдвадуард⇓ пишет:
повторю
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14202#p14202
Цвет "синяк"
469
я лично замерял в минус 25, ноль разница, а если и есть то не выходит за пределы погрешности измерений.
Спасибо сказали: terminal, эдвадуард2
470
Poljakoff пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
повторю
есть так же масла для лсд, если очень хочется быть ближе к атф.
471 (2017-10-11 09:02:07 отредактировано Poljakoff)
я знаю про лсд мосты.
Тему будем закрывать?
Откройте новую.  Проблемы редуктора после замены жидкости на.......
Цвет "синяк"
472
Poljakoff⇓ пишет:
Ни в коем случае!
Это самая популярная тема форума!
Спасибо сказали: эдвадуард, Ai!2
473 (2017-10-11 11:31:48 отредактировано dron)
Poljakoff пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
повторю
Ред лайн очень универсален именно к работе лсд.
Все понимаю,но не понимая как весить в граммах в опр. жижу ,в которой нет того что проскальзывает)
Имхо конечно.
Но то ,что Red Line   топовое масло совсем не спорю.Сам его юзаю)
Но кто понимает,там очень много допусков разных и надо в них понимать суть.
474
относительно того что в лифе - проще разве что велосипед школьник наверно)
вот в тесле да, есть над чем подумать
475 (2017-10-11 13:14:07 отредактировано dron)
Может и прав.Но чую на %  работаешь)
