Тема: +1, Муром AZEO 2014 белая
Вчера пригнал свой лифчик, месяц ожидания прибытия с владика длились вечность.
Прокатился пока не села батарейка - я в восторге от машины, первый раз на прульке ехал, надо привыкать ловить обочину, а то на встречку все тянет))) учить кракозябры тоже придётся.
Батарейка в прочерки выпала и погрузили на подкат, остальные 340км на жесткой сцепке.
Спасибо сказали: эдвадуард, iAgentRed2
2 (2017-10-07 15:10:28 отредактировано эдвадуард)
Re: +1, Муром AZEO 2014 белая
Чувство знакомое всем! Я вот, вообще помню, в параллельную реальность попал, улюлюкал ехал)).
Почти неделю гоняю электричку - все нравится, доволен и уже начинаю ощущать что катаюсь на халяву практически)))
По тихоньку осваиваю авто, больше всего мафон неудобств пока.
Не удобно, что время не правильное в приборке - понятно с навигации притягивается, но должно же корректироваться. Нашёл в сервисном режиме меню по смене часового пояса - время меняется, но сбрасывается после выключения авто(((
Может что не так делаю???
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bs90ira7gnf2fave65qa1een4.jpeg
kovax пишет:
штекер жпс антенны из магнитолы выдерни.
для отключения синхронизации часов по GPS, необходимо отключить антенну, с задней стороны головы, зеленый провод.
6 (2017-10-13 13:36:56 отредактировано kovax)
Механик Козлов пишет:
кардинально конечно, но если нет другого метода, то выдерну.
kovax⇓ пишет:
координально
ai  что это?
Выдернуть-грубо сказал,просто отсоедини фишку GPS антенны.
9 (2017-10-13 12:07:35 отредактировано эдвадуард)
Просто опять начался урок Русского языка((. Кардинально это на востоке, а в Муроме координально. Понятно))? Нека из нас тут очкариков делает! У меня уже даже почерк стал разборчивее)).
kovax⇓ пишет:
координально
ai  что это?
Ну трояк у меня был по литературному русскому, зато матом без ошибок покрыть могу)))
11 (2017-10-13 18:29:38 отредактировано kovax)
Отключил антенну, время не сбилось
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bsb819l3na1h357u318nf1m6l4.jpeg
Лифспай подключил
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bsb8arn7tfq18hg1r3ct03gir4.png
антенна в общем то и не нужна, не переживай, а батарейка норм  bf
Как купил лифа сразу заказал вилку зарядную для стационарной зарядки, прислали быстрее чем машину получил)))
Вчера разобрал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bscn2vlj182i1nmjlie1otjgoc4.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bscn2vm9h2d1d2g5em1acec025.jpeg
Внутри есть кнопка с резисторами, но не подключена ни куда, сопротивление меняется при нажатии
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bscn2vmgohggb1alp1jqk1fva6.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bscn2vmheui1a66malmt313er7.jpeg
Сама колодка подписана, но немного в ступор ввела - как в ней провода то крепит??? Внутри гильзы.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bscn2vmhtop1b1g1p9s1dsr9588.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bscn2vmh1t1fods11djgq715rt9.jpeg
Пока не определился по какому варианту собирать контроллер.
Обьясните мне тупому, для чего нужны не штатные зарядки
AZE0- 2012г.G белый
На дачу, куда на дальняк, свою чтобы постоянно не дергать с розетки... у багажник бросил и хай лежит; если ездить часто..
16 (2017-10-14 14:44:38 отредактировано Механик Козлов)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1bsdcr5n4167a15mm7181rucgdj4.jpeg
Провода крепить опрессовкойhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1bsddscfe1nuntaobv6im71ihb4.jpg , но я взял провод кг3*6 залудил концы(пожирнее), засунул туда паяльником разогрел , так припаялось хрен оторвёшь.
Спасибо сказали: эдвадуард, kovax2
17 (2017-10-14 19:47:10 отредактировано av78)
kovax⇓ пишет:
Это Proximity Pilot - лиф по подключению нажатием кнопки дополнительного сопротивления определяет, что разъем вытаскивают и прерывает зарядку. Один конец в разъем PP, второй - на землю PE.
Второй, симметричный ему, тонкий штырь - это Control Pilot - сигнал от внешней зарядной станции по виду которого машина видит внешнюю зарядку и дает ей команду подавать питание изменением напряжения в этой линии, а вид сигнала  линии формируется внешним блоком и говорит машине какой максимальный ток заряда может ей быть подан на разъем.
Поэтому кабель нужен 4х-жильный. Если есть наличие и финансы позволяют, то покупают специальный кабель, где кроме толстых трех жил L,N,PE есть тонкий CP. А иначе берут ПВС в резине 4*4 или 4*6.
Если смотреть на пистолет со стороны штырей, то CP - справа, а PP слева.
http://www.electriccarpartscompany.com/assets/images/J1772chargerplug-InsertArrangements.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/J1772_signaling_circuit.gif
http://www.electriccarpartscompany.com/assets/images/J1772-Plug-Electrical-Schematic-co.jpg
Спасибо сказали: kovax, neka2042
По кабелю понятно.
В базе идёт 3х2.5+2х0.5
В маге видел резиновый КГ 3х2.5+1х1.5 по 78р/м
Не определюсь какую схему собирать EVSE на ардуине по быстрее или мини вариант собрать на пике...
kovax пишет:
По кабелю понятно.
у нас в Украине популярны скопированные с чешского проекта simple evse платы, я купил за 37долл
http://evracing.cz/simple-evse
там у них на сайте есть ссылка на гитхаб, вообще это открытый проект, насколько я понял. можно и самому скачать схему и самому плату сделать/залить прошивку.
я просто хочу сделать на 32А, поэтому кабель к пистолету брал ПВС в резине 4*4.
20 (2017-10-14 22:24:49 отредактировано kovax)
av78 пишет:
kovax пишет:
По кабелю понятно.
Ну я этот проект и имел ввиду - на пике.
В этом варианте пилот сигнал не правильно формируется, точнее не отрабатывает аварийные ситуации.
Вот пока в раздумьях. Контроль пробоя кабеля будет диффреле в щитке осуществлять.
У меня 16А проблема выжать из сети - напряга проседает до 170В(((
Надо делать ступенчатые варианты 6-10-16, в доке вычитал, что если ШИМ делать меньше 10%, то машина сама подбирает ток заряда.
21 (2017-10-15 19:09:34 отредактировано av78)
kovax⇓ пишет:
не может быть. обоснуй. дай ссылку.
может речь про отключение 220В и размыкается не фаза, а ноль, и когда питание возобновляется, то машина выбивает ошибку, т.к. видит фазу сразу, а не после команды от нее на подачу питания. такой случай рассматривался в профильном разделе, решение - либо при подключении в розетку четко фазировать зарядку, что дома делается раз и навсегда, а на выезде перед подключением в розетку можно пользоваться тестером-отверткой, либо, что более верно и так сделано в родном кирпиче - размыкать при пропадании питания нужно обе линии и фазу и ноль, тогда все равно как вертеть вилкой в розетке.
про это речь?
av78 пишет:
kovax⇓ пишет:
есть проект openEVSE, там есть раздел с документацией.
по стандарту J1772 предусмотрено 6 статусов по пилот линии двухполярного питания +-12В
симпл версия только заряжает и не обрабатывает статусы (если перегрев батареи и или внутренняя ошибка вероятен пожар).
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1bshrui35d8f1svaap21a2btrt4.JPG
23 (2017-10-17 22:00:49 отредактировано av78)
kovax⇓ пишет:
Пожар? ничего себе... и что были такие случаи с этими платами ?
Просто у нас много продается на их базе сделанных зарядок - причем большинство из них вмонтировано в зарядный разъем.
Хочешь сказать, что плата не управляет подачей/отключением питания по напряжению пилот-сигнала ?  А зачем тогда там транзистор для катушки реле от пики управляется? Сделали бы сразу 12В на реле с блока питания и пилотный сигнал подавали и все.
24 (2017-11-17 08:33:47 отредактировано kovax)
вчера поменял лампочки габаритов, а то не по феншую с ЛЕД фарами желтенькие габаритки.
поставил филлипс с голубым цоколем.
ЗЫ с фотками беда - не грузятся(((
http://s018.radikal.ru/i515/1711/2f/2c224d58600e.jpg
габаритки из такого набора от прошлой авто остались (жалко сами лампы не подошли - Н9 у нас...)
http://www.autoheadlightbulbs.co.uk/sites/default/files/imagecache/product_full/100_0860.JPG
в дальнем стоят желтые - надо по белее подобрать лампочки - ЛЕД чую не влезут...
http://i057.radikal.ru/1711/6e/a03569efa5fd.jpg
Вчера включил на зарядку и услышал громкий звук не понятный - при обследовании стало ясно - помпа, антифриз есть и уровень в норме, на улице -6С, погудел неск минут, потом включился вентилятор на радиаторе на маленькой скорости, поработал минуту и все стало тихо. За 2 месяца так громко ни разу не слышал.
это нормально или готовится к чему?
