kovax⇓ пишет:В этом варианте пилот сигнал не правильно формируется, точнее не отрабатывает аварийные ситуации.
не может быть. обоснуй. дай ссылку.
может речь про отключение 220В и размыкается не фаза, а ноль, и когда питание возобновляется, то машина выбивает ошибку, т.к. видит фазу сразу, а не после команды от нее на подачу питания. такой случай рассматривался в профильном разделе, решение - либо при подключении в розетку четко фазировать зарядку, что дома делается раз и навсегда, а на выезде перед подключением в розетку можно пользоваться тестером-отверткой, либо, что более верно и так сделано в родном кирпиче - размыкать при пропадании питания нужно обе линии и фазу и ноль, тогда все равно как вертеть вилкой в розетке.
про это речь?
