Тема: Зависимость расхода от резины (205/55/16 на 195/65/16)
Итак, захотелось проверить утверждение, что замена резины на более высокую чуть ли не на 30% увеличивает расход.
Для подтверждения или опровержения были взяты:
Ниссан Лиф 2013 года комплектация Х, батарея 83% на родных штампованных дисках 16 размера.
На нем стоят шины размером 205/55/16 (диаметр - 632 мм.) bridgestone ecopia.
Тест проводим на абсолютно одинаковом участке дороги общей длинной 66,3 км. Ехать будем по сухому асфальту при температуре 5-11 градусов на улице.
Скорость движения порядка 90 км/ч на круизе. Давление в колесах 2-2,2 кг/см.
Задача - определить расход энергии (не пробег) на одинаковый участок пути на разной резине.
Итак выезжаем на штатной летней резине:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buapfrvu1ro0fmt1gher2ofpol.jpg
Засекаем сколько было энергии в батарее (15,3 Квт):
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buaqjtg41h1k1l1jgii174stkt16.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buaqm244b8h5bfchnkdsi2o1c.png
Ну и по окончании пробега смотрим сколько энергии осталось:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buaqono6hqletj1opi19kthtq1n.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buaqvhaj18hh1fo1hmm6hq1h9l4.png
Итак видим было 15,3 Квт осталось 5,4 Квт. Значит мы потратили (на 66,3 км.) 9,9 Квт. Энергии.
Теперь меняем колеса, ставим зимний DUNLOP на литых дисках, размером 195*65*16 что на 28 мм. больше штатной резины по диаметру
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buarb54cn69tkv2k4oop1h5m4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buat6h87pmq1ftfp4h11n71jjg5.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buarbh3i1eih77e1l29tklrp59.png
Едем тот же маршрут, с той же скоростью и загрузкой машины.
Немного лоханулся, не сбросил показания спидометра, но по общему пробегу потом легко вычислим пробег.
Итак, в конце маршрута видим, проехали мы (по спидометру) чуть меньше, так как изменился диаметр колеса - 64,1 км.
При этом было у нас в запасе энергии 13,4 Квт, осталось 4,6 Квт. Это означает, что потратили мы 8,8 Квт энергии.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buas5gam2tb1rvb8bu1kr71ghdc.png
Погрешность на фары оказалась не большая, так как потребляют фары по факту 100 Вт а горели они лишние 28 минут, то есть потребили от аккумулятора энергии на 50 вт больше чем в первоначальном тесте.
Как показал тест, мы потратили не больше а даже меньше. То есть размер (диаметр) резины не влияет или влияет но очень мало на расход энергии. Расход даже понизился, возможно это произошло по причине того, что новая резина более узкая.
Вывод - замена резины на бОльшую не значительно либо вообще не сказывается на расходе энергии. Все выводе о увеличении расхода либо преувеличены, либо основываются не на расходе энергии на единицу пути а на пробег, а пробег изменяется в меньшую сторону и кажется, что машина проезжает меньше.
Все выводы сделаны на основе конкретных тестов на конкретной машине и ИМХО являются верными.
P.S. Наверное поэтому на свой второй лиф я не стал заморачиваться и поставил новенькую TOYO GS5 - 205*65*16....
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1796/thumb/p1buat6h8365d8o8v4e1end11074.jpg
Отличные катки получились!
Спасибо сказали: Алексей77, Varsak, Lumixx3
Re: Зависимость расхода от резины (205/55/16 на 195/65/16)
leonVL, эксперимент хороший, но вывод не правильный. пятно контакта, сопротивление качению играют большую роль в затратах энергии - на узкой резине, а тем более зимней - они ниже - вот и результат. а диаметр лишь на погрешность и динамически параметры влияют - разгон - вы же на круизе ехали, а это всего разогнаться и катиться - разница не великая при единичных замерах.
вот если бы при одинаковой ширине и разном диаметре сделали бы, допустим, 10 ускорений с 60 до 120 и проверили расход - вывод был бы обратный...
Уважаемый kovax! Хотелось бы знать Ваше мнение о закономерностях при использовании разных шин. Если к примеру резина одинакового размера, но одна зимняя а другая летняя - изменится ли пробег? И если летняя резина шире а зимняя уже - что произойдет с пробегом? Вообще, в каких случаях происходит увеличение - уменьшение пробега на единицу затрачиваемой мощности при прочих равных условиях? Спасибо.
Алексей77 пишет:
мое мнение такое - на зиму нужно резину повыше на 1 размер и по уже на 1 размер от штатного. ставить на авто класса Б резину шире 205 не стоит. не просто же так на приусе 10 колеса узкие стоят - чтобы больше пробег был - меньше сопротивление качению - меньше потерь на трение, но хуже управляемость и торможение.
для себя еще в прошлом веке сделал вывод - широкая резина для понтов, а штатный размер для экономичности (на форде сменил 205 на 195 и получил экономию в 2л расхода бензина).
тут уже каждый сам выбирает что ему в приоритете - управляемость или экономичность, комбинация этих критериев дает штатный размер и эко-резина.
Спасибо сказали: Алексей77, dmitri.emelyanov2
leonVL⇓ пишет:
Леня, ну ты же не первый год на лифе, а туда же  ag
колеса будешь взвешивать?  ag
leonVL⇓ пишет:
Не надо Леню сбивать с толку, это настоящий мужик, и у него есть вещи которые нужно взвешивать в первую очередь, а у него они потяжелее колеса...
7 (2017-11-07 22:47:45 отредактировано neka204)
ai  bw
походу это тебе к Эдику  bj
Спасибо сказали: terminal, эдвадуард, dmitri.emelyanov3
А я раскажу свои наблюдения. Стояла штатная летняя екопия 205.55.16. Осенью перезул на новую зимнюю 205.60.15. Ширина - таже, температура, условия, давление, маршрут - идентичные. Пробег упал почти на 15км.
Высказывание тестеров выше - правильные. Но не учитали сам протектор колеса (сопротивление качения конкретно каждой резины).
Да - высота мало влияет на расход (только на динамику)
Да - ширина существенно влияет на расход (больше - хуже)
Да - давление существенно влияет на расход  (больше- лучше)
Протектор колеса (зима/лето/технологии/производитель) - существенно влияет на расход. В моем случае - белоцерковская резина (премиори-
виамажирони) оказалась прожорливая и шумная. Хотя гребет зимой неплохо, и поцене - дешевле минимум вдвое любой брендовой резины.
sashavasilkov2000 пишет:
по этому у резины есть индексы экономичности, шумности, грязезацепы. тут уже надо компромисс искать что важнее - зимой грыздь лед, месить кашу или стараться не попадать в экстремальные ситуации на более скромной резине...
Ну то есть вывод многих что бОльшая по диаметру резина  увеличивает расход не верен. На расход больше влияет ширина а не диаметр колеса. То есть на зиму (да и на лето) можно заменить резину на более высокую но более узкую и пробег от этого не пострадает. Кстати по опыту зимой по льду лучше идет именно узкая резина а вот по снегу широкая. Как то я на альфард поставил 165 резину так гребла по льду как на шипах!
Эх...физику нужно было в школе учить.
Очевидные ведь вещи с этими колесами, размерами, замерами, шириной, дюймами и прочим.
Спасибо сказали: Immortus1
sashavasilkov2000⇓ пишет:
что есть 15км?
от какой цифры?
в курсе на сколько одометр стал меньше показывать на том же отрезке пути, при переходе на 60ю резину?
Неа Игорь, одометр тут не в счёт,(( посчитай сам..там разница в 5мм.  и на километра не натянет... Виной всему там, если все правильно просчитано -   БелоЦерковская резина...
точно! не увидел что на 15 он поставил.
(если это не ошибка)
но 15км откуда? с показометра? ag
Да фиг знает...наверно резина такая. )
Себе менял зима-лето, и близко такую разницу не наблюдал..
15 радиус - это ошибка. 16 - тый.
А 15 км - разница на показометре после маршрута дом-работа-дом. Маршрут 124 км. без печки, сразу после перезувки и выскочила разница в 15км.
как вы без печки ездите? даже +10С прохладно в салоне. пробовал разок без печки прокатиться за город - замерз и включил, приехал на прочерках, но не простуженный и в тепле...
18 (2017-11-10 12:29:46 отредактировано sashavasilkov2000)
я перезулся - было градусов гдето +15. И печку невключал ради эксперимента, и гараж есть теплый.
А так возле работы есть шаровая розетка. Там и заряжаю машину, и с комфортом с печкой катаюсь.
No comment
так и не понял, что брать на зиму: 205-60-16, или 195-60-16...
Что больше нравится.
ShamanDV пишет:
в двух словах:
http://www.monsterauto.ru/techno/kakie- … -shirokie/
более развернуто:
https://auto.mail.ru/article/55992-luch … _shirokie/
23 (2017-11-29 13:21:01 отредактировано Immortus)
ShamanDV пишет:
205.
215-я стоит - вторая зима да и ни чо.. все норм.  Ставить уже заводской, как-то не то на мой взгляд...
205
Товарищ вчера перешел со штатных штамповок и резины 205 55 16 Хака грин на 195 65 15 ковку всмпо. Получил, с его слов, расход на почти 10% меньше. Завтра забортует 195 60 15 Бридж Екопия
F**K FUEL ECONOMY.
Impreza STI 99  лучшая машина. Leaf тоже ничего.)))
