1 (2016-01-18 09:16:51 отредактировано dmitri.emelyanov)
Тема: Обогрев всех сидений. Фотоотчёт по установке.
В связи с желанием зимой ехать сразу с комфортом, решил установить на все сидения  (4 шт) обогрев.
Выбор пал на установочный комплект Российского производства от "теплодом" - "Емеля УК2". Купил месяц назад два комплекта, один комплект идёт на обустройство обогрева двух сидений, содержит 4 нагревательных мата и 2 регулятора.
В магазинах по городу 1 комплект стоит от 4.5 т.р. до бесконечности.
Был крайне удивлён, т.к. на родном сайте Теплодома комплект стоил 3200 + бесплатная доставка почтой России. Обрадовался и купил, итого вышло 6.5 т.р. за два комплекта (на 4 сидения). Отправили тут же, пришло за 5 дней.
Сейчас чуть подороже, 3600 за комплект, но всё равно цена отличная.
В общем, если кому надо - рекомендую, ссылка.
ППЦ. писал писал про достоинства и недостатки... а хром взял и похерил всё. Значит не судьба.
Сразу пишу про эл. подключение.
Снимается бардачёк, он на 8 винтах  торкс и на защёлках, откручивается и просто сдёргивается. Открывается крышка со стороны двери салонного блока предохранителей. Вот пронумеровал предохранители в соответствии с мануалом:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vue74sqsp7ul2901d417iu1.JPG
Подключал по схеме раздела PG стр 53  сервис мануала. См. фото:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a99pmihg12cn1ok81sln1mb1tn21.jpg
Путь тока такой - 12В аккум, далее 100А предохранитель "С" на колодке Е1:3, далее провод белого цвета и солидного диаметра в салон заходит и идёт черз колодку провод- провод Е106-М78, далее этот провод втыкается в блок реле и предохранителей салонный, который слева у левой двери. Прищёлкивается через разъём М1 прямо к блоку. В общем, вот как раз на этом проводе всегда есть 12 Вольт, и провод рассчитан на хорошую мощь - вот сюда и цепляем обогрев. Т.е. сюда подключается контакт реле обогрева, со второго контакта шину пускаем к центральному тоннелю. Контактом реле будет управлять катушка этого реле, которая должна включаться при включении автомобиля. Поэтому один контакт  катушки бросаем на землю (землю взял как раз около блока предохранителей - там есть болт, который держит брекет блока предохранителей - вот к нему. Второй контакт катушки бросаем на проводок "Power socket", синего цвета, находится сзади колодки предохранителей, см. фото ниже.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vs1m1r10o9ju91a6p1u9g19s12.JPG
Вот здесь освобождаем его от изоляции:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vs366q11sn1vmq12b6uiu1d4u3.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vs7mvm365pfpc7fv609vm4.JPG
Накручиваем на него один из концов катушки реле и запаиваем:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vs9bqo1soi1ir61kp01th213ov5.JPG
Другой конец катушки реле облагораживаем, припаивая или обжимая его наконечником с кольцевой клеммой, и прикручиваем эту клемму к "массе" там же возле блока предохранителей:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vscj5hpg31rgdegk1bgl1obd6.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vsd765sv4123g19jgid92j87.JPG
Всё, катушка реле подключена, теперь реле будет щёлкать при включении питания авто. Это реле будет рвать своим контактом  силовую цепь питания обогрева, об этом будет далее.
На колодке предохранителей (с обратной стороны), находим тот  самый разьём М1, он белого цвета, единственный, к нему присоединен толстенный провод белого цвета, отключаем разьём, разматываем изоленту, сдёргиваем гофру:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vvge5r1b2i1oms62uqmdfpo2.JPG
Обдираем изоляцию, лужение провода. Теперь берём пару метров провода типа ПВ-3 либо ПУГВ сечением 2.5-4 мм2 (я брал четвёрку) красного цвета - это и будет наша питающая шинка 12В для обогрева. Зачищаем один конец, наматываем на белый кабель, запаиваем, далее термоусадка, изолента, гофра, короче получается ответвление от кабеля с колодки М1:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vvt1iomai65pjghe0r14ok3.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vvtaunbo195t1fga1m0ckbg4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vvtm514hf1not5v41map1pu5.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vvu1nq1gfb1dkh150l14a04ht6.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vvuenenq1mjmvdkpj487.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a8vvupib12c7qgr7rgfqgorj8.JPG
Далее гофру на нашу вновь образованную шинку 12В:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a900208j1kr41aelsde16rt77s1.JPG
Теперь отмеряем примерно 20-30 см и обрезаем нашу шинку, зачищаем и в рассечку вставляем держатель предохранителя. Данный держатель будет содержать предохранитель на 25А и будет защищать всю нашу дальнейшую цепочку обогрева.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9005mprdaj1h4n5vr9fg1sto2.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9006h0vgf316rg1gldpc61fsg3.JPG
Далее от держателя предохранителя прокидываем шинку в центральный тоннель в район селектора выбора движения
Теперь закрепляем релюшку на поперечном силовом элементе под центральной консолью с помощью стяжек, см. фото (на релюху одета термоусадка и видны белые стяжки, крпяцие реле к "уху" на поперечном силовом элементе):
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9009ikr14fv1k7r1n3h7jp1c8h4.JPG
Проводим "массу" в центральный тоннель. Её удобно взять с элемента внутрянки кузова, там  же рядом с центральным тоннелем, а именно прямо у левой ноги водителя, так же подключаем через кольцевую клемму:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9018lp52s517ok71h1bmh14ft6.JPG
Что касается подсветки регуляторов обогрева. Я замерил потребление подсветки одного регулятора - 8,5мА*12В = 0,102 Вт, всех четырёз - примерно 0,4 Вт, не сильно много, решил взять +12В подсветки от кнопки "аварийки".
Снимаем декоративную накладку  центральной консоли (чёрная глянцевая. там где мафан). Сначала хватаемся пальцами и тока пальцами сверху и тянем, пока не отщёлкнется, затем аккуратно снизу, затем высвобождаем верхние ограничительные крюки, и панель снимается, отключаем все разьёмы, откладываем панель в сторону. Видим верхний шлейф на кнопку "аврийки". Нужен правый жёлтый кабель, это +12В подсветки, пометил чёрной точкой на колодке:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a900mhkc1kio1pse1372156g1u115.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a900najb1du71ql02dt7e37jo6.JPG
Подключаемся к этому проводу и протягиваем его вниз, в центральный тоннель.
Всё готово. разбираем центральный тоннель, там делов на 10 минут, вынимаем из машины. В руки бор машинку, наклейки штатные наклеиваем туда, где будут регуляторы - и вперёд:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a900ts6d13fn1r4k138kltepsk1.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a900utim1cgp1jkcvsk1i6o1him2.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a900ve6utqc4t91ibfcs812uq3.JPG
Для подогрева задних кресел решил встроить в нижнюю часть, под подлокотником, так все без проблем достают сзади и всё видно:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9013c8r1qr81r0b1tfabfa1uhj4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9013c8s1hno1mei10b61f4ec5.JPG
Дополнительно с обратной стороны я залил чёрным термоклеем, чтоб прям монолит был.
Теперь перекраиваем штатную проводку как надо, как удобнов. Аккуратно запихиваем её в тонкую гофру (я использовал тонкую гофру 6 мм) и заматываем изолентой сверху гофру внатяг. Получается точная копия заводского монтажа.
Теперь нужно выбрать трассы прохождения проводов от седений и в место их соединений в центральном тоннеле. Всё естественно должно быть под ковролином. Покрытие пола снимать не нужно! Просто снимаем передние и задние сидения.
Перед этим скинув минус с 12В аккума и выждав минимум 5 минут.
Вот красным цветом обозначил, как должны пройти провода в гофре. Там в этих местах пустоты образованы сгибами ковролина, а местами выштамповка в металле, т.е. всё на штатных местах, нигде НЕ ВЫПИРАЕТ и ПОД НОГАМИ не проходит (чтоб не топтали). На этой фото провода в гофре для обогрева уже проложены
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a901i3tr1c92156s15dg1o81p0a7.JPG
Вот несколько фото, где видны выходящие из штатных мест в ковролине кабели для обогрева:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a901mg2e2di4431r7k1kuf94g8.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a901mg2edip74o1q23r8k1n7ca.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a901mg2ek161nj21dkl1dd112en9.JPG
Вот виден выходящий провод от переднего левого сидения:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a901ocvr4281kjb1tn16nv15rub.JPG
А вот так я выпустил провода от задних сидений:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a901qlavovctv01ndt5hg1pd0c.JPG
А вот здесь я выпустил сами колодки для подключения задних сидух:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a901si5597d1dcd1o9b1ump18std.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a901si551hn61ji41diui92c9me.JPG
Дальше подключаем всю проводку воедино. Подсветку от всех 4 регуляторов собираем и припаиваем к той шинке подсветки, что мы проложили от "аварийки". Питание всех 4 регулторов собиарем и припаиваем к нашей питающей шинке 12В (к силовой). Все жилы, идущие к каждому греющему мату (красного цвета) тоже обьединяем и кидаем на силовую шинку 12В. Возвращающиеся от нагревательных матов проводники (зелёного цвета) подключаем каждый к своему регулятору. Черный провод "масса" с каждого регулятора обьединяем и кидаем на шинку "массы". Облагораживаем всё в гофру, сверху изоленту и всё, проводка готова!
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902dc63ed01f0q1vo5r2i10uif.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902dc63t3m1eb51bet17349rg.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902dc631l301i03h15177djklh.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902dc631b9hb8q1b6h1el3eg3i.JPG
Дальше разбираем все кресла по одному для монтажа нагревательных матов в них. Задний диван целиком  и рабочие поверхности всех кресел закреплены с рамой кресел вот такими стальными колцами. их нещадно обкусываем, при этом внимательно удаляем все куски острых колец из кресел! Вместо колец используем нейлоновые (!!!!!!) стяжки, я использовал по 2 шт. на место каждого кольца, а в передних креслах со стороны подушек SRS - по три.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902m44q1v071fav17h86a91vn0j.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902m44q4d19drn9kjlp10p1k.JPG
Снимаем всю обшивку с кресла, обезжириваем поролон и наклеиваем мат. Вывод провода питание делается прямо сквозь поролон кресла вот с помощью такого инструмента "разогретый гвоздь и пассатижи:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902pva5ho97sdc111f6rmu4l.JPG
Колодка снимается с провода, провод просовывается в прожжённую дыру в поролоне, затем колодка монтируется на место:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902sl7ls9k61r1ajvps1ulfm.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902ufc611211l6d1q75cavs75n.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a902v6n0i6d1idl111qamn179ho.JPG
Место. где спица проходит недалеко от кабеля питания покрываем изолентой:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a90312kk1uu511f61u4514j9afbp.JPG
Теперь одеваем обратно обшивку на диван, всё встаёт идеально, греющие маты никак не просматриваются.
Когда с диваном закончено - можно приступать к спинкам заднего сидения. Порядок действий тот же, выпуск кабеля питания  - снизу, а не сбоку, как для дивана:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9033uik6e81ppmqlo1c8pkk7q.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9033uik1lp81g2hijd1vdulkbr.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9033uikts81qlch9ojkv16ubs.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a9033uik126q1mnlvqp1478797t.JPG
Вот так выглядит мат вблизи, а вот так - снятая обшивка сидений)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a90381n715kko1scd344nj0u.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a90381n71jb31cnebm49v0rouv.JPG
Переходим к передним сидухам. С сиденьем всё очень просто, а вот на спинке обивка соединена с подушкой - ничего отключать не нужно, надо просто откинуть обивку в сторону:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a903cus16jp1f211tt3t21h3t10.JPG
На спинке выпуск питающего кабеля идёт через поролон вниз.
На сиденье:
- у водителя выпуск питающего слева и вниз под сидение;
- у пассажира справа и вниз под сиденье:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a903gkd718r5i3o8449581e9111.JPG
Ну вот и всё. Собираем передние сидухи, проверяем чтоб при любом положении спинки был запас кабеля (не в натяг) и организуем там всё красиво и незаметно:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a903jt0h16gg1ps71lmh1ufd1cqt12.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a903jt0h1h5n238gmfka225t13.JPG
Теперь ставим сидухи на место, подключаем питающие колодки обогрева под сидухами. Проверяем, что задние спинки складываются без натяга кабеля. Прикручиваем передние сидухи, подключаем разьёмы SRS под ними, всё там закрепляем, проверяем, что передние сидухи ездят по салазкам и провода при этом в гофре хорошо себя ведут и вообще всё супер.
Ставим на место центральный тоннель, выпускаем колодки подключения к регулятором обогрева, спереди:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a903qeur4jp3a4k2c14ls12mu14.JPG
Сзади:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a903rvcg1i0i1r9pfmn7o1gop15.JPG
Подключаем колодки регуляторов, не путаем Л и П, я их пометил себе на стадии монтажа проводки)
Затем защёлкиваем декоративные панели с регуляторами на место.
Готово!
Теперь о том, что установлен подогрев всех сидений напоминают лишь 4 регулятора.
Вся проводка на штатных местах, всё скрыто, ничего не топорщится, в общем абсолютно товарный вид.
При включении подсветки приборов включается и подсветка регуляторов.
Так же регуляторы имеют цветные светодиоды, информирующие о выбранном режиме цветом либо миганием в стартовом турбо-режиме. Питаются от основной силовой шинки 12В.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a903tt8p4j111821dv99p315d216.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1a903tt8p1q6d11ddh6f15h6gdg17.JPG
Регулятор имеет 8 режимов подогрева, с нарастанием мощности цвет индикатора меняется от зелёного к красному через жёлтый.
Имеется стартовый быстрый разогрев - просто после включения машины и инициализации сдвигаем переключатель регулятора на 1-2 щелчка и индикатор начинает моргать красным. Нагреватель шпарит на всю для быстрого прогрева сидений, спины и попы, затем сам переключается в тот режим, который стоит по факту. Переключение происходит мож и по таймеру, но такое ощущение, что там контроллер мониторит изменение сопротивления, т.к. мне показалось, что время разное.
Так же если выключить машину при работающем подогреве, а потом включить машину, то подогрев самопроизвольно не включается  до тех пор, пока не передвинешь регулятор хотяб на одно положение.
Замерил все потребления:
- подсветка одного регулятора 0,0085 А
- в ждущем режиме электроника одного регулятора потребляет 0,0273 А
- катушка реле-коммутатора  силовой цепи (шины 12В) потребляет 0,019 А
- Сам нагреватель одного сиденья (два мата) в режиме быстрого разогрева - 70 Вт (не мерял, данные производителя, я мерял тока порежимно):
1 реж =0,6 А
2 реж =0,9 А
3 реж =1,47 А
4 реж =2,02 А
5 реж =2,55 А
6 реж =3,08 А
7 реж =3,58 А
8 реж =4,9 А
Управление режимами - ШИМ. В полной тишине слышна ВЧ наводка от работы ШИМ в аудиотракт, но оч слабая, на грани слышимости, тон меняется в зависимости от режима.
Теперь даже при -24 в машине очень комфортно, а когда прогреется салон - даже жарковато. Доволен, как как слон, иной раз слазить не хочется.
Теперь осталось лишь убедиться в надёжности регуляторов, т.к. там микропроцессорное управление, но на первый взгляд всё собрано просто супер. Не знаю, посмотрим.
Leaf ZE1 40, G, 2018
Спасибо сказали: Fordert, gtmarino, Primrono, Саша, lestatexe, Lev5495, scorch7
Re: Обогрев всех сидений. Фотоотчёт по установке.
Заморочился)))))) ну похвально молодец
Ну у меня даже сомнений не было что ты сделаешь все по уму)))
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Я пробовал убирать эту наводку, фильтрами по питанию и по  "+", и по "-" ( на другом авто), полностью так и не смог устранить. Когда громкость на голове высокая, в паузах было слышно свист вч.
Зачетная работа!
Работа титаническая и красивая.
А разве только в Американских версиях подогрев всех сидений и руля в базе уже есть? в японских нет такого?
VoltAuto.dp.ua
dmitri.emelyanov, и не только... а я правильно понимаю, что в процессе зарядки лиф каждый раз подзаряжает 12В аккум до максимума? Также как подзаряжает его через DC/DC от основной батареи во время езды (когда горит реди ту драйв)?
т.е. можно не опасаться высадить 12В аккумулятор нагрузкой в 140 Вт во время езды?
lokis пишет:
У меня японец G, есть подогрев всего, и руля, и всех сидений!
8 (2016-01-18 09:05:38 отредактировано dmitri.emelyanov)
Всем большое спасибо за лестные отзывы)
lokis пишет:
Насчёт комплектации - насколько помню подогрев всех сидений и руля в японских лифах идёт в комплектации G "северного исполнения", подогрев только передних + руля идёт в "Х" "северного исполнения" (так же возможно, что в Х можно установить подогрев чего хошь, как доп опцию при заказе и покупке).
HOUSTON68 пишет:
Кстати на высокой громкости не проверял. Попробую послушать.
KIB пишет:
dmitri.emelyanov, и не только... а я правильно понимаю, что в процессе зарядки лиф каждый раз подзаряжает 12В аккум до максимума? Также как подзаряжает его через DC/DC от основной батареи во время езды (когда горит реди ту драйв)? Т.е. можно не опасаться высадить 12В аккумулятор нагрузкой в 140 Вт во время езды?
Да, всё правильно. В ready to drive 12В аккум если и сядет, то уже после исчерпания высоковольтного.
А вот у меня вопросик что необходимо чтобы руль загрел.)))
Смысл в том что руль у меня без подогрева и есть руль с подогревом.
Ну и кнопка родная.
Какие мероприятия нужно провести чтобы новый руль загрел??
sunworld83 пишет:
Ну и кнопка родная.
Руль, шлеф лента, кнопка и схемка для включения/выключения, ну либо тумблер.
Спасибо сказали: sunworld831
Едет машина без жопогреев - ставить буду сам.
Ранее Емеля УК2 были без проводов маты - на основе углеволокна были маты, ставил на машину жены 7 лет назад, что было более надежно.
dmitri.emelyanov пишет:
Установил подогрев "Емеля УК2" 2 дня назад, Такие же маты только на передние кресла. Жена в восторге, греет изумительно, но морозов еще небыло. Пользовался этим фото отчетом. Спасибо автору за проделанную работу.
ZE0 2012
Чтобы не плодить тем спрошу тут про "сложную" махинацию:
Имеем два Ze0. Один с подогревом руля и передних сидений
Другой БЕЗ подогрева совсем
Так же имеется комплект сидений с подогревом (включая диван) от AZe0
Задача: в Ze0 где уже есть подогрев поставить ВСЕ сиденья от AZe0 (Зачем все - не спрашивайте - так надо)
Передние сиденья от Ze0 с подогревом перекинуть в Ze0 где нет подогрева...
Вопрос к знатокам:
1. По крепежу все сиденья и диваны подойдут в Ze0 от AZe0 ?
2. Как подключаться подогрев заднего дивана ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
atas80⇓ пишет:
Вопрос к знатокам:
вопрос интересный ,
ответить кто может ?
