Установил на свой Leaf Webasto Ait Top 2000, ,бензин 12В. Бак как писал ранее 2.2 литра металлический от подогревателя двигателя ГАЗ, ссылку давал выше. К нему докупил штуцер.
Бак устанавливать было принято решение на "телевизор", там уже есть два отверстия но они чуть не попадают под размер крепежа бака,одно их них используем и дополнительно делаем еще одно отверстие, теперь имеем два отверстия на нужном расстоянии друг от друга. В эти два отверстия устанавливаются глухие гайки, бак крепится через вибро платформы вебастовские и шайбы, на гайки с нейлоновым кольцом для надежности.
Сама Вебаста крепится на стальной уголок под площадкой 12В аккумулятора (Ну тут не чего нового, все это уже видели
Монтируется топливопровод и насос, протягивается проводка в салон через пыльник для переключателя управления печкой.Далее по уже известной технологии делаем ввод теплого воздуха на воздухозаборник системы кондиционирования, показывать там особо не чего, все уже было показано. В собранном виде выглядит вот так:
Далее самое интересное, делаем забор воздуха для вебасты из салона. Диаметр стандартного воздуховода вебасто 65мм, поднимаем ковер пассажира, аккуратно надрезаем шумку, пенопластовую подкладку, намечаем место будущего сверления. Спешить тут не надо
.Подходящей по размеру коронкой делаем отверстие под воздуховод, была использована со строительного рынка "универсальная", метал пробурился достаточно легко и быстро.Далее облагораживается все это дело со стороны салона, поставили на забор воздуха решетку которая шла в комплекте к отопителю и прихватили все это на термоклей. Расположение забора воздуха получилось удачное, пнуть его ногой пассажиру не получится, ну только если специально в него не метить.Вот фото всего этого процесса:
Управление установили вот так:
Все работы делались в сервисе, ушел весь день. Установщики там очень толковые, работают качественно и аккуратно был приятно удивлен, если кто из МСК и области пишите в ЛС подскажу куда обратится. Опыт сборки этого конструктора у них теперь есть
Leaf AZEO 2014 правый руль
