376
Мой вопрос был сугубо риторическими. К постам дрона отношусь, как к не очень забавной и затянувшейся шутке)
377
кое как в ватсапе от него избавились  ap , теперь он тут моСк любит...  bj
378
Кадилом?!))
З.Ы. Злые мы((
379
кое как в ватсапе от него избавились   , теперь он тут моСк любит...
Дискриминация по мозговому признаку
380
dron, прочти личку.
Я хоть тоже не очень часто понимаю, о чем говорит dron, но человек на своей волне и у него на все свое соображение. А это характерные признаки личности. Без шума, так сказать и пыли... Не трогайте его.
382
А кто его трогает то? Я лишь его по профилю спрашиваю в личке, а он не отвечает неделю((( а тут спрашивать не в тему...
383
Ответил .
384 (2018-02-14 14:31:32 отредактировано dron)
Заказал оптимальную акб для Лифа.
Посмотрим что сделают по факту.
24 банка EFB по цене дешевле Иксайда и Боша раза в два.
Понимаю,что никто это не понимает,но так мир меняется.
Спасибо сказали: project711
385 (2018-02-15 05:34:46 отредактировано SergeyS-S)
если денег не жалко купите такой https://www.farpost.ru/vladivostok/auto … 24292.html встанет как родной ,
или чуть меньше http://chita.regmarkets.ru/product/2da1 … 5e47b3ab4/
dron Сегодня 14:24:50
Уважаемый dron! Я тоже,  понимаю, что никто этого не понимает. Расскажите лучше: как меняется мир?
Алексей77⇓ пишет:
Лёша это страшная, страшная история. Хочешь услышать про то, как на нашу землю прилетел дрон? Потом ещё один, потом несколько мильёнов, потом .... по лужам из электролита шагнут девицы с кальциевыми лицами и со свинцовыми глазами)) Ну как, напуган)))?
эдвадуард! Теперь только Ваши закрома и божественный напиток смогут хоть как-то снять испуг и несколько притупить впечатление о кальциевых лицах со свинцовыми глазами. И чтобы не упасть в лужу электролита придется повторить заход...
389
Мне кажется очередной маркейтенговый развод эти новые технологии, да ещё с ценником на много ниже ближайшего аналога —- EFB vs AGM, если пишут что это обычный кальций со всеми минусами, но в мешочках пластины...
390
SergeyS-S⇓ пишет:
Зачем 95 ач ?
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
391
Poljakoff⇓ пишет:
Зачем 95 ач ?
для тех у кого вэбасто это актуально
392
В режиме реди, вебаста будет жрать основную батарею, в режиме Офф, за полчаса подогрева ничего не будет ну потеряет пару ампер емкости (при заморозках он больше теряет), потом все-равно повиснет система на силовую батарею.
Пусковые токи тут особо не нужны.
Повторю, мой старый аккум выдавал 6-7 вольт под нагрузкой и запускал машину.
Я не гуру в познаниях АКБ, но мне кажется это баловство.  И будет ли 95 аккум полностью заряжатся?
Цвет "синяк"
393
Poljakoff⇓ пишет:
да .
но тут хотят конкретику ... какой ... , ну вот вам такой , вопросы всё равно есть , не понимаю зачем тогда вообще спрашивать  bw
394
В 26 банку не реально впихнуть 95 а.ч
Как и в 23 банку 75.
Эти разводы типа125D26R уже напрягают.
23 банка всегда по сути будет 55 акб
А 26я 75кой.
31я 90кой.
395 (2018-02-15 12:23:29 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1c6cf1qdo192n18nd182118pg19ig4.jpg7
kovax пишет:
Вот посмотри .
Получил первые EFB GLOBAT.
Проверил их на емкость и пусковые токи.
Заявленая емкость 80 а.ч и пусковой ток по ССА 820 ампер.Замеры до подзаряда и после полного заряда.
Впечатляет?Меня тоже)
Цена 7-8 тыр в розницу.
Кажется невероятным,но все просто.Это 31 банка (31 см).Похоже завод лоханулся с наклейками и продал на Россию большую партию 95 а.ч акб по цене 80 а.ч.)Сделал запрос на завод.
Жду 24 банку и делаю тест.Желающих на нее уже много.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1c6cecbkq1ls61sinpgov81f84.jpgщhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1c6ceneev1q7v1ntr1incer81stb8.jpg
396
dron⇓ пишет:
Впечатляет?
ну так новые АКБ всегда впечатляют, а стоит их поубивать полгодика и уже не радуют... насчет остального я не заморачивался (размеры банок и емкость) - просто если в корпусе обычного 55 пишут 65-72 - это уже настораживает и в результате эти новые дай бог гарантию отходят, а старые 55 и по 10лет ходили... при должном уходе... в дебаты вступать не буду - не так квалификация...
397
В том и дело что новые акб обычно вообще не впечатляют по заявленным параметрам.Редкая акб выдает то  что написано на ней ,больше -вообще редкость.
398 (2018-02-15 13:40:48 отредактировано kovax)
нам наверно разные АКБ попадаются)))))))
когда выдает больше чем заявлено, то в "лоханулись на заводе" мало верится. Просто идет небольшой демпинг в пользу EFB - в чудеса давно не верю... ИМХО
раньше батарейки были слабенькие, но служили долго --- сейчас мощность через край, но служат мало... и технологии ведут как раз ко второму варианту - получить много и быстро, потом выкинуть и опять купить.
меня больше всего поражает засилие кальция - да токи выше, емкость выше, но их не рекомендуется разряжать ниже 12В и полностью зарядить только при 16.5В --- это в корне не автомобильная эксплуатация и в итоге имеем смерть АКБ через полгода-год-два от силы...
Если раньше считалось 10.8В порог разряда и авто заводилось, то сейчас ставлю 11.7В (при 11.4В уже не заводится) для оповещения и автозапуска для подзарядки (для бензинок) - это все от АКБ и гребаных технологий... ИМХО
399
dron⇓ пишет:
Эти разводы типа...
хз , 80В24 на много тяжелее чем тот же солайт в таком же корпусе .
не берусь утверждать про разницу в характеристики , но она имеется ,
холостой ток покоя ( через несколько дней без эксплуатации ) у них разный , в общем каждый сам решает что интересней .
400
kovax⇓ пишет:
новые дай бог гарантию отходят, а старые 55 и по 10 лет ходили
и это абсолютная правда про старые ... . были как то американцы , акб , так по 15 - 20 лет перекочёвывали с одного авто в другое ,
сейчас приходиться искать методом тыка по производителю и технологии , чтоб найти разумную цену и срок хорошей работы .
