Мой вопрос был сугубо риторическими. К постам дрона отношусь, как к не очень забавной и затянувшейся шутке)
Страницы Назад 1 … 14 15 16 17 18 … 44 Далее
кое как в ватсапе от него избавились , теперь он тут моСк любит...
Кадилом?!))
З.Ы. Злые мы((
Дискриминация по мозговому признаку
dron, прочти личку.
Я хоть тоже не очень часто понимаю, о чем говорит dron, но человек на своей волне и у него на все свое соображение. А это характерные признаки личности. Без шума, так сказать и пыли... Не трогайте его.
А кто его трогает то? Я лишь его по профилю спрашиваю в личке, а он не отвечает неделю((( а тут спрашивать не в тему...
Заказал оптимальную акб для Лифа.
Посмотрим что сделают по факту.
24 банка EFB по цене дешевле Иксайда и Боша раза в два.
Понимаю,что никто это не понимает,но так мир меняется.
если денег не жалко купите такой https://www.farpost.ru/vladivostok/auto … 24292.html встанет как родной ,
или чуть меньше http://chita.regmarkets.ru/product/2da1 … 5e47b3ab4/
dron Сегодня 14:24:50
Уважаемый dron! Я тоже, понимаю, что никто этого не понимает. Расскажите лучше: как меняется мир?
Лёша это страшная, страшная история. Хочешь услышать про то, как на нашу землю прилетел дрон? Потом ещё один, потом несколько мильёнов, потом .... по лужам из электролита шагнут девицы с кальциевыми лицами и со свинцовыми глазами)) Ну как, напуган)))?
Мне кажется очередной маркейтенговый развод эти новые технологии, да ещё с ценником на много ниже ближайшего аналога —- EFB vs AGM, если пишут что это обычный кальций со всеми минусами, но в мешочках пластины...
Зачем 95 ач ?
Зачем 95 ач ?
для тех у кого вэбасто это актуально
В режиме реди, вебаста будет жрать основную батарею, в режиме Офф, за полчаса подогрева ничего не будет ну потеряет пару ампер емкости (при заморозках он больше теряет), потом все-равно повиснет система на силовую батарею.
Пусковые токи тут особо не нужны.
Повторю, мой старый аккум выдавал 6-7 вольт под нагрузкой и запускал машину.
Я не гуру в познаниях АКБ, но мне кажется это баловство. И будет ли 95 аккум полностью заряжатся?
да .
но тут хотят конкретику ... какой ... , ну вот вам такой , вопросы всё равно есть , не понимаю зачем тогда вообще спрашивать
В 26 банку не реально впихнуть 95 а.ч
Как и в 23 банку 75.
Эти разводы типа125D26R уже напрягают.
23 банка всегда по сути будет 55 акб
А 26я 75кой.
31я 90кой.
Вот посмотри .
Получил первые EFB GLOBAT.
Проверил их на емкость и пусковые токи.
Заявленая емкость 80 а.ч и пусковой ток по ССА 820 ампер.Замеры до подзаряда и после полного заряда.
Впечатляет?Меня тоже)
Цена 7-8 тыр в розницу.
Кажется невероятным,но все просто.Это 31 банка (31 см).Похоже завод лоханулся с наклейками и продал на Россию большую партию 95 а.ч акб по цене 80 а.ч.)Сделал запрос на завод.
Жду 24 банку и делаю тест.Желающих на нее уже много.
щ
Впечатляет?
ну так новые АКБ всегда впечатляют, а стоит их поубивать полгодика и уже не радуют... насчет остального я не заморачивался (размеры банок и емкость) - просто если в корпусе обычного 55 пишут 65-72 - это уже настораживает и в результате эти новые дай бог гарантию отходят, а старые 55 и по 10лет ходили... при должном уходе... в дебаты вступать не буду - не так квалификация...
В том и дело что новые акб обычно вообще не впечатляют по заявленным параметрам.Редкая акб выдает то что написано на ней ,больше -вообще редкость.
нам наверно разные АКБ попадаются)))))))
когда выдает больше чем заявлено, то в "лоханулись на заводе" мало верится. Просто идет небольшой демпинг в пользу EFB - в чудеса давно не верю... ИМХО
раньше батарейки были слабенькие, но служили долго --- сейчас мощность через край, но служат мало... и технологии ведут как раз ко второму варианту - получить много и быстро, потом выкинуть и опять купить.
меня больше всего поражает засилие кальция - да токи выше, емкость выше, но их не рекомендуется разряжать ниже 12В и полностью зарядить только при 16.5В --- это в корне не автомобильная эксплуатация и в итоге имеем смерть АКБ через полгода-год-два от силы...
Если раньше считалось 10.8В порог разряда и авто заводилось, то сейчас ставлю 11.7В (при 11.4В уже не заводится) для оповещения и автозапуска для подзарядки (для бензинок) - это все от АКБ и гребаных технологий... ИМХО
Эти разводы типа...
хз , 80В24 на много тяжелее чем тот же солайт в таком же корпусе .
не берусь утверждать про разницу в характеристики , но она имеется ,
холостой ток покоя ( через несколько дней без эксплуатации ) у них разный , в общем каждый сам решает что интересней .
новые дай бог гарантию отходят, а старые 55 и по 10 лет ходили
и это абсолютная правда про старые ... . были как то американцы , акб , так по 15 - 20 лет перекочёвывали с одного авто в другое ,
сейчас приходиться искать методом тыка по производителю и технологии , чтоб найти разумную цену и срок хорошей работы .
