Тема: Как от черепахи избавиться?
Сегодня выехал из гаража, проехал менее километра как вылезла ошибка. Желтая машинка и черепаха, на табло сообщение - про снижение мощности.
Но при этом больше 40 км можно разогнаться, восстановление заряда (рекуперация) есть. Машина, перед этим, проехала полную батарею до трех прочерков и черепахи после чего успешно зарядилась в гараже до 100%.
Проверил ошибки ЛС вот что нашел:
P3180 000B EV/HC HV Battery System EVC 249
сброс результатов не дал.
Немного посидев в гараже и поездив вокруг) - разрядил ВВБ до 75% и поставил на зарядку. Когда стала 85% отключил - и черепаха с желтой машинкой пропали.  Ошибка в ЛС - нет (
Поездил по городу и разрядив батарею до 20% оставил машину на пару часов на парковке, вернувшись обнаружил те же ошибки.
Прошу вашей помощи гуру! )
Я только учусь...
Nissan Leaf SL 13
Re: Как от черепахи избавиться?
хотелось бы увидеть ввб скрин лсп на прочерках как можно с меньшим % остатком
Borserg, у меня такое было при резких потеплениях или похолоданиях, ничего страшного, просто перестраховка от программистов ниссана
Сегодня постараюсь сделать!
Да тут резких перепадов темп. и не было, уже пару дней как + темп. держится.
Вот что по ошибке нашел в мануале, но с моими "глубокими" познаниями пока это особо ничего не говорит )
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2280/thumb/p1c8kb0kth1re11gg9m1546urqd4.jpg
Я только учусь...
Nissan Leaf SL 13
Вот как раз при переходе через ноль такое и вылезало, ничего особенного, легкая утечка междорожек в бмс изза конденсата легкого. Пройдет.
Это серьёзный косяк, я бы с ума сошёл. Давай конкретно, какой конденсат на проводах бмс, от куда ему там взяться и что именно бмс может понять, если к примеру он действительно появился?
У меня теплый гараж +12+15, на улице в эту зиму темп опускалась ниже 25гр, в силу специфики работы, лиф ночует то на улице, то в гараж. Ни каких ошибок не было.
Как вариант сдох 12В АКБ, замерял сегодня - большое сопротивление (аккум. я так понимаю родной и никогда не менялся, а ему же 5 лет), завтра для пробы возьму рабочий проверим.
Ошибка то есть, то нет ) Выехал из гаража - нет, поездил оставил на парковке возле работы, через пару часов вышел - опять светиться, доехал до маркета там походил - вышел ошибка пропала )
А как можно объяснить ошибку которую выдает? Конденсат это конечно сурово, не думаю что такое возможно, хотя...
Я только учусь...
Nissan Leaf SL 13
Точно! Давай всё по порядку проверять! Начинать надо с самого простого. Как обычно окажется, неисправность была примитивная)).
Borserg пишет:
именно он, когда я собираю ввб, то такая ошибка появляется раз или два, далее ее уже нет. На заводе тоже так же нет стерильности и отсутствия влаги, поэтому иногда эта ошибка может появляться. Но редко и страшного в этом ничего нет
генерирую идею!
а если при сборке в батарею заложить несколько пакетов с силикагелем?
Напоить сначала спиртом мышь лабораторную, запустить внутрь, к обеду всю росу вылежит)).
Все решилось заменой 12В АКБ )
Я только учусь...
Nissan Leaf SL 13
Спасибо сказали: эдвадуард, neka204, terminal3
Я не верю в росу в батарее, в течении дня думал как доказать, и оказалось элементарно доказывается. Не возможно запотевание внутри бака с дырочками вверху. Я невезучий, в первый день пользования купил новый и не видел такой ошибки и других страшных тоже. Всё гениальное же просто)).
Во как ....  12V  акб оказывается деталью с самым большим количеством нареканий .
Borserg пишет:
связи этой ошибки с 12В акб нет, наверно к сожалению. Моя 6ти летняя статистика это доказывает.
vitalyxxl пишет:
у меня вообще суперконденсаторная, и дело вообще не в ней. Многие списывают на нее глюки кода или железа, просто потому что вот так вот у них, их право.
в бмс между крохотными выводами балансирных чипов на расстоянии около 0.3-0.5мм протекает до 400В, посчитай какой зазор нужен для изоляции пробоя и потом представь минимальное количество влаги которое необходимо даже не для пробоя, а утечки. Далее возьми мануал и глянь что и как мониторит состояние высоковольтных систем внутри ввб и попробуй сюда воткнуть каким-то макаром 12в акб или его замену.... у меня не получается связать воедино все это.
vitalyxxl пишет:
не спец в этом, но 12в акб в приусе и лифе ни на что не влияет. ее напруги либо хватает включить основное питание, либо нет.
из своего опыта:
-на приусе 8-летня акб умерла в одночасье, стояла агм, снял, залил дистилят, зарядил и в путь. (агм без жидкого эл-та).
пока заряжалась, ездил с 12в/7А от бесперебойника.
-на лифе 6-летняя умерла враз, зарядку не брала, заменил на обычную. нет проблем.
а вот с сыростью прошлой весной поволновался, чем старше эм, тем более подвержен таким глюкам.
Спасибо сказали: Ai!1
bulat77⇓ пишет:
чуть ли не 80% вываливающихся в лсп ошибок, связаны с дохленьким 12в акб. на движение не влияют, трутся легко, но троллят владельца, пока не заменит акб ))
Спасибо сказали: эдвадуард, Borserg2
наверное, просто мне не довелось, тупо утром не включилась и все.
Ai!⇓ пишет:
Не правда, 3.7вольта. А 400 на расстоянии 200мм. Я думаю, если, допустим, в бмс есть датчик росы(я его там не видел), то он бы отрабатывал подобным образом. Я тебе даже так скажу еслиб в бмс была влага, то твои дорожки бы вытравились за час. Мы просто гадаем, а суть ошибки не знаем. Ты можешь точно сказать что она значит?
21 (2018-03-17 13:33:48 отредактировано Ai!)
уже и не один раз
повнимательней изучи плату
я много раз описывал систему мониторинга высоковольтных утечек, поиск есть
Не один раз что? Дорожки от влаги сжигало? Про мониторинг согласен, перекос относительно массы меряет. Про влагу верю снаружи, в проводах оранжевых, будут ошибки.
Туймазинец,в своем доме живешь или в многоэтажке?
Башкирия   ZE0 2011 X японец
24 (2018-03-18 13:14:58 отредактировано bulat77)
живу в своем доме, но первый год лиф жил на улице, пережил без проблем морозы до -35.
весной. когда пошли перепады плюс-минус, начались непонятные глюки, малый акб уже стоял новый.
перебрался в гараж от греха подальше, для ЭМ там все же лучше.
Спасибо сказали: terminal, Ai!2
Подскажите, как сделать, что бы штатная магнитола ловила наши радиостанции?
