26 (2018-04-08 22:13:01 отредактировано vadimsviridov)
Re: Ниссан Лиф не заряжается.
Доброго времени всем! Проблема с зарядкой решена, чему я безумно рад! И вот, налопавшись праздничных куличей и развезя сытых родственников по домам, уже на электротяге, отписываюсь о результатах.
В PDM-модуле ЛИФчика, действительно есть защита шины "пилот" от перенапряжения.  Основывается она на защитном диоде (супрессоре) посаженном между шиной "пилот" и "землёй". стоит такой диод совсем копейки, а свою функцию выполняет на "отлично")))
Сам бы я его, конечно, не нашел. Мне помог ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, с ником "Edtwo", который по фотке платы!!! указал, где именно сей супрессор стоит искать. Степень моей благодарности трудно выразить словами! Более того, от заслуженной награды (в дензнаках)  Edtwo скромно отказался, сказав, что верит, что добро имеет свойство возвращаться)))
Фирме, продавшей мне ЗУ, были выставлены претензии по качеству изделия и её руководство возместило мне стоимость ремонта авто, взамен получив рекомендации по доработке защиты их зарядных станций от подобных случаев)
Благодарю всех, кто принимал активное участие в решении моей проблемы, в особенности, Edtwo! Благодаря Вам, я продолжаю верить в людей)))
К сожалению, я все еще не умею вставлять изображения и если кому-то они будут полезны, я попрошу Edtwo выложить их в данной ветке. Всем доброго заряда)))
Полезная информация.
Вот ссылка на загрузку фото  http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=34
Спасибо сказали: neka204, vadimsviridov2
vadimsviridov⇓ пишет:
конечно фоты нужны!
edtwo⇓ пишет:
Не вопрос...
так что меняли то???  ai
edtwo⇓ пишет:
Не вопрос...
второе фото, линией отмечено, D108
Спасибо сказали: neka204, LKA, Алексей773
И почему он сгорел?
И почему он сгорел?
Возможно,  на разъём 1772 попала влага,  а ЗУ не было защищено от токов утечки.  Учитывая характер повреждений,  мы с автоэлектронщиком пришли к такому выводу.
Так что,  УЗО,  в теории,  при использовании нештатных ЗУ - вполне нелишнее. однако! Под очень большим вопросом: а вылетело ли бы это всё, если б розетка была не заземлена.  Супрессор ведь на "землю" закоротил и не вылетел бы вообще,  не будь её (земли) в розетке.  ag
А может,  12v блок питания схемы ЗУ некачественный...
В любом случае,   я предложил производителю установить плавкие предохранители на 0.5А в корпус ЗУ на пилот а сразу за ним - варистор между "пилотом" и "землей".
Чтобы избежать повреждений розеток на 16А,  при случайном включении режима 32А,  прямо в вилке на 16А  нужно  влепить предохранитель на 16А.
В разьем на 32А,  тоже можно установить варистор на 275 В между "фазой" и "нолём" и предохранитель на 32А на контакте "фаза" до варистора.
Спасибо сказали: av781
33 (2018-04-09 14:45:10 отредактировано neka204)
edtwo⇓ пишет:
пардон, не заметил. спасибо!
п.с. в группе ватсап тоже есть несколько случаев, но по зе0. Все, повторю - ВСЕ пострадавшие, заряжали нештатным кирпичом, в основном Дусидой....
вот и думайте...
Спасибо сказали: Immortus1
Паша, да не переживай ты так)). Денег когда шибко много, тоже плохо))! Тыкни лучше спасибо, случайно тыкни, видишь какие молодцы вокруг, врубаются мгновенно, на коленке за 5 гривен ремонт осуществляют!
Теперь про зе0 и дуосиду. У меня зе0 и ориг и дуся есть. Я эту дусю уже 1001 раз воткнул и ни чего не горит. Причина парни в другом, и она наверно простая. Вот, к примеру у меня ноль с землёй скручен. А у тех, у кого сгорало, как?
Спасибо сказали: vadimsviridov1
У меня,  когда пыхнуло,  щит был заземлен и занулен)
37 (2018-04-09 20:10:15 отредактировано эдвадуард)
По-Русски говоря,- вводной ноль намертво завинтили к штырю в землю и ни каких супер пупер узо , так? Буду спецом по три раза переспрашивать. Достают порой слова,- вероятно, наверное, скорее всего. Я уверен, что обычное сгорание импульсника, даже с хлопкОм и дымом, не должно выбивать этот стабилитрон.
По-Русски говоря,  именно так)  Кто-то (производитель)  пытается прикрыть свою жо...  тылы,  кароч
эдвадуард⇓ пишет:
поздравляю.
много кто еще еще пользуется дусей и всё норм (пока?)
но факт в том, что у всех у кого погорело, была нештатная зарядка...
Пользуюсь Дуосидой почти два года (от первой машины осталась) - проблем никаких.
ZE0 X
41
и тебе поздравления!
но, см. выше
Добрый день подскажите пожалуйста, не идёт зарядка, на кирпиче моргает диод charge и щёлкает какая то релюшка. Вчера после нескольких попыток отключить и включить зарядка все таки пошла. До этого ещё пару раз не шла зарядка, достаточно было отключить и включить зарядку. Зарядник родной. Aze0 2014 год. Машина полтора месяца, розетка без заземления. З
Сгорел onboard-charger на миникабе из под оригинального кирпича. При первичном осмотре раздутые конденсаторы, лопнувшие варисторы.
Сам кирпич в порядке, работает. Поленился на работе реле напряжения поставить, может помогло бы.
44
ar.votyakoff пишет:
Нужна земля. Моргает что нет заземления, щёлкает - пропадает земля, плохой контакт... т.е её нет.
45
Сделаю землю сегодня. Но все таки не понятно почему лиф спустя полтора месяца только понял, что нет заземления. Спасибо за ответ!
А до этого все время заземления не было? Или оно только сейчас отвалилось?
ar.votyakoff⇓ пишет:
Влажность изменилась, вероятно, с приходом похолоданий
Leaf ZE1 40, G, 2018
48
+++ Плюсую. При влажности AZE0 вполне может заряжаться без земли. Становится суше, начинает релюха щёлкать в кирпиче, мол... земля начинает пропадать...
49
Сделал заземление, пока все нормально, заряжается. Заземления до этого не было вообще.
50
Тогда всё будет норм ay
