Спасибо за ответ!
Я плохо понимаю в этом. Получается это что-то заменяющее родной "кирпич"?
Устройство защитит и от перенапряжения и от КЗ?
Еще попутно вопросик. В селах Приморья порой напряжение в сети от 120 до 180 в. При зарядке родным кирпичом это низкое напряжение не может повредить авто?
Ту ссылку что я привёл на ев-пауэр - да будет в плане зарядки такая же, как кирпич. Для защиты людей+от КЗ включить через Диф.Автомат (+350р), для защиты от повышенного напряжения - реле максимального напряжения, если хочется. От импульсных перенапряжений не защитит. Кстати моя от опен евсе - не знаю, защищает ли. Обычно на варисторах делают - дёшево и эффективно, в опеневсе возможно это программно реализованог, там же есть орган контроля напряжения, вопрос только какова его скорость работы.
Про напряжение в сельской сети - не скажу, я не знаю точный набор защит в родном кирпиче, могу тока предполагать. В селе при постоянно низком напряжении потребуется стабилизатор на 8 кВт + замена вводного "автомата" на более мощный по току.
