Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Один только заменить...
меняй только парой на М255.09, т.к. родные пластмассовые.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ходовая часть, подвеска → Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Evgeniy58⇓ пишет:Один только заменить...
+1.
neka204 пишет:Evgeniy58⇓ пишет:Один только заменить...
+1.
Спасибо, где купить, ссылку кинете?
дык на автодок или экзист. На автодоке дешевше даже, autodoc.ru
HOUSTON68 пишет:neka204 пишет:меняй только парой на М255.09, т.к. родные пластмассовые.
+1.
Я делал так:
снимал подшипник с лифа, ехал в автомаг., показывал продавцу и говорил:
нужен вот такой!
А дальше уже смотрел, на шариках он, или на "прокладке".
На шариках, подшипник заметно тяжелее.
Почему так делал?, потому что заказав с экзиста, мне пришли с прокладками!
Мне "везет".
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=M255.09#block_10
я вот тут читаю, у всех что-то скрипит, стучит, тарахтит... складывается впечатление, что подвеска лифа не очень надежная и долговечная. я вот взял фита 2007г в 2011 году 5 лет проездил, в ямы влетал на скорости, и за все время один раз поменял одну опору амортизатора, хотя она меня не беспокоила, просто хотел продать машину и покупатели загнили ее на диагностику к знакомым, и те мне стали рассказывать что надо ремень поменять, опору, ... машину я не продал, но на всякий случай решил устранить перечисленные косяки, и вот недавно перед дальней поездкой решим сделать диагностику ходовой, и мне сказали что скоро надо шаровые менять и сайлентблоки, хотя мы с отцом ездили, слушали - проблем не заметили. так я 5 лет ездил, правда всего 50 тыщ намотал. передо мно японец за 4 года 30 тыщ наездил. а какой ресурс у лифа? через скока километров что надо менять. и какова цена? нет по лифу такой статистики?
Ну, не вся подвеска!
У каждой машины свои болячки есть! Где-то масло подтекает, что-то сапунит, троит, ремни свистят.
А мы, вот с такой болячкой столкнулись.
А в мануале, есть, через скока километров что надо менять. Если интересно, посмотри:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=73
Вот номера амортизаторов перед, зад....и подшипники под чашку переднего амортизатора. Амортизаторы KYB, подшипники оригинал.
не читабельные картинки ))
Что именно вас интересует.. пишите отвечу
Вот номера амортизаторов kayaba для leaf
там еще опоры есть.
Добрый день, подскажите по тяга стабилизатора.
Оригинальный номер вроде 54618CY00A.
А по Lemfoerder есть номер? Мне выдает 2979701, но это вроде как Тойота....
Я тут брал
https://www.stoyka.kiev.ua/product-cate … ssan/leaf/
по исполнению мне понравились даже больше заводских.
Удерживание пальца для откручивания под рожковый ключ 17, а не шестигранник на 6 с торца
Палец усиленный, толще и шарик больше.
Пыльник зафиксирован пружинным кольцом в фаске, а не просто натянут на гладкое (смазка внутри есть, не пожалели, проверял)
Гайка на 19, для снятия оригинала искал ключ на 18
Не реклама, просто мне понравилось
Хорошо конечно, только это на Украине
А оригинал что не хотите.
Цена вроде приемлемая 1т р.
А лемфердер я тоже не нашел.
A_L_E_X, в итоге и взял оригинал
Из всего разнообразия
https://www.emex.ru/f?detailNum=54618CY … ;packet=-1
достойны только лемфордер и кьюстон.
Только первый при хорошем металле страдает плохим качеством резины-пыльник убьёт линк раньше износа металла,а второй прекратил поставку на неоригинальный рынок.Только на конвейр ниссана.
Остальные просто хлам.
Остается только оригинал.Хотя и он разный)
Вчера дефектовку делал. Чёт небольшие глухие стуки спереди на неровной дороге. Причину нашли. Стабилизатор такой вертикальный который к суппорту крепится. Сказали что скобку надо с направляющими покупать. Мол внутри скобы разболталось. А ещё сказали, что замена может и не помочь. Был такой же печальный опыт замены на Мазде. Ещё говорят Забей. Ни на что не влияет. Только на неровностях будешь слышать этот небольшой глухой стук. Че делать то? Забить ?
Ехать с этого "сервиса" и больше НИКОГДА не приезжать.
Ехать к другим, диагностировать, если опять бред типа "ну вроде вот это, но не точно, ты купи пол машины, мы заменим (для этого большого ума не надо), если поможет, значит УГАДАЛИ", то езжай дальше, пока не найдёшь адекватных мастеров с гарантией.
Да, нормальные спецы возьмут пусть и дороже, но в итогде, ты заплатишь меньше (т.к. не нужно покупать кучу ненужных запчастей), и будешь с исправной машиной.
MEL⇓ пишет:Че делать то? Забить ?
Поеду к офицалу
У официала нашли причину стука. Рулевой наконечник. Теперь не могут понять от какой модели Ниссан подходит.
Кто нибудь знает ? Прошу помочь.
Нашёл наконечник в магазине. Завтра поеду менять. По вину нашли. 970 руб. Производитель японский с названием 555.
Ещё есть небольшой пока гул с заднего колеса. Весной надо будет ступицу менять с подшипником. Каталог по лифу выдает только оригинал за 24 т.р. и не выдает никаких аналогов. Необходимо определить от какой модели Ниссан подходит ступица и на нее искать хороший аналог. Например на Х Трэйл аналог французский есть и стоит 6 т.р. подскажите пож кто нибудь по этому вопросу.
