dpazik⇓ пишет:- сколько может стоить не родные и чем они лучше?
Не родные могут стоить по разному и быть или лучше,или хуже. В моем случае ( см. выше) 17 кВт час ( приведенное значение 16кВт час 111ячеек и 1 кВт час 7 ячеек) Лифер WL3011810 40ач. Ячейки герметичные, с клапанами на 3 атм. С добавками Итрия. Если тупо покупать в Москве, то ячеек только на 111+ 7=118. 118 х 5000 = 590тр. Не воняют, клапан может открыться только в аварийном случае. но за два года "болтания" в багажнике такого не происходило. Надежно , но дорого. Очень большой ресурс по циклам. При тех токах, что у меня 3000 циклов. Сверху, для испытаний поставил еще 8 (10) кВт час 18650 высоко токовые Самсунги ( 30с). С 20ач снимается в среднем не более 18а . Это менее 1с. а могут 30с. запас по току 33 раза. При таком токе термостатирование не обязательно. На мой чуткий нюх, тоже не воняют. При применении Тесломодулей термостатирование обязательно.
5 000 $/ 24 кВт = 208 $/кВт - мой вариант с герметичным исполнением;
9 400 $/ 17 кВт = 552 $/кВт - вариант с крутыми батареями.
Вопрос только в том, чтобы сделать корпус герметичный так, чтобы в салон не поступал запах.
