Тема: Вибрация
Здравствуйте, появилась вибрация при трогании, кто сталкивался?
Спасибо сказали: alleexx741
Re: Вибрация
Расскажи больше, в каком режиме разгона и что вибрирует?
Re: Вибрация
Смотри подушки двигателя, гранаты внутренние
AZE0 BOSE
Re: Вибрация
Здравствуйте! Вибрация появляется при разгоне с 31км по 38км. Ездил на сто, проверили гранаты и подушки на моторе, все ок. Но откуда-то появляется резонанс, не могу понять, кто сталкивался? Выручайте лифоводы)
Re: Вибрация
видео со звуком сделайте
Ремонт силовой электроники.Канал ютуб(https://www.youtube.com/channel/UCmMgO5CosJpEY0026f0OUOA)+380674579067(viber)+380633841024( whatsapp). Владимир
Re: Вибрация
Видео ничего не покажет. Звука нет. Вибрация в руль не отдает. По ощущениям вибрация в районе ног.
Re: Вибрация
Пробег авто 33 тыс.
8 (2018-06-22 13:59:55 отредактировано Semivosa)
Re: Вибрация
если ноги убрать то вибрацию не слышно,верно?При поворотах на этой скорости вибрация не меняется?Если бросить газ,или нажать тормоз как реагирует вибрация?
Re: Вибрация
Если убрать ногу с газа, то да, она пропадает. Мною как бы подмечено, что при выходе из поворота и при наборе скорости она увеличивается. Иногда, как сегодня, при езде с мастером, отсутствовала, только он вышел с машины слегка появилась. Как то так).
Re: Вибрация
Если убрать ногу с газа и нажать тормоз пропадает.
Re: Вибрация
Semivosa, вы где? )
12 (2018-06-22 15:30:44 отредактировано Semivosa)
Re: Вибрация
В каком смысле,где?В Виннице.Без мастера вибрация появилась?Если нагрузить авто(вес в салон),вибрация пропадает или смещается в диапазон меньших,больших скоростей?
Re: Вибрация
Да, когда сидел мастер, вибрации прослушивалась еле еле, практически не было, когда он вышел, постепенно появилась. По диапазону скорости появляется в районе скорости 31-37, потом исчезает. Мой вопрос "где вы" это я с нетерпением жду вашего ответа.
Re: Вибрация
Да, и когда сидел мастер, то вроде бы в других скоростных диапазонах ее небыло
Re: Вибрация
Колёса думаю...
Самое первое и банальное - затянуты ли гайки ?
Потом балансировка колёс.
Также причина - грязь набилась в диск изнутри.
Re: Вибрация
Колеса протянуты, при опыте вождения бензиновых авто, вибрация появлялась только при 80 км при разбалансированность колес, а надо проверить балансировку, все, еду на монтаж.
Re: Вибрация
при сбросе скорости накатом,вибрация появляется?
Re: Вибрация
примерная частота вибрации какая?
Re: Вибрация
Был только что на шиномонтаж ее, колеса все в идеале.
Re: Вибрация
На подъёмнике поднять и дать газу до вибрации, а мастер снизу пусть с фонариком смотрит, слушает.
Re: Вибрация
Когда ехал домой вибрация как мне показалось пошла немного вверх, при накате при сбросе скорости вроде бы нет,частота вибрации примерно как мы говорим та-та та-та  только чуть быстрее.
Re: Вибрация
Без нагрузки кузова разве будет результат?
Re: Вибрация
Когда покупал и ездил, такого не было, приехал домой, появилось. Машину взял позавчера, а говорили, там нечему ломаться)
Re: Вибрация
И ещё, вспомнил, когда при поездке домой остаток батареи был на 25 км, я подцепился за сопровождающего, но не за транспортировочный болт, его не оказалось, а за балку, что сразу за бампером, и проехали в сцепке около 40 км.
Re: Вибрация
Парни! Кто сталкивался с вибрацией при езде? Подскажите как лечили данную поломку.
