Тема: Вибрация
Здравствуйте, появилась вибрация при трогании, кто сталкивался?
Расскажи больше, в каком режиме разгона и что вибрирует?
Здравствуйте! Вибрация появляется при разгоне с 31км по 38км. Ездил на сто, проверили гранаты и подушки на моторе, все ок. Но откуда-то появляется резонанс, не могу понять, кто сталкивался? Выручайте лифоводы)
видео со звуком сделайте
Видео ничего не покажет. Звука нет. Вибрация в руль не отдает. По ощущениям вибрация в районе ног.
если ноги убрать то вибрацию не слышно,верно?При поворотах на этой скорости вибрация не меняется?Если бросить газ,или нажать тормоз как реагирует вибрация?
Если убрать ногу с газа, то да, она пропадает. Мною как бы подмечено, что при выходе из поворота и при наборе скорости она увеличивается. Иногда, как сегодня, при езде с мастером, отсутствовала, только он вышел с машины слегка появилась. Как то так).
В каком смысле,где?В Виннице.Без мастера вибрация появилась?Если нагрузить авто(вес в салон),вибрация пропадает или смещается в диапазон меньших,больших скоростей?
Да, когда сидел мастер, вибрации прослушивалась еле еле, практически не было, когда он вышел, постепенно появилась. По диапазону скорости появляется в районе скорости 31-37, потом исчезает. Мой вопрос "где вы" это я с нетерпением жду вашего ответа.
Да, и когда сидел мастер, то вроде бы в других скоростных диапазонах ее небыло
Колёса думаю...
Самое первое и банальное - затянуты ли гайки ?
Потом балансировка колёс.
Также причина - грязь набилась в диск изнутри.
Колеса протянуты, при опыте вождения бензиновых авто, вибрация появлялась только при 80 км при разбалансированность колес, а надо проверить балансировку, все, еду на монтаж.
при сбросе скорости накатом,вибрация появляется?
примерная частота вибрации какая?
На подъёмнике поднять и дать газу до вибрации, а мастер снизу пусть с фонариком смотрит, слушает.
Когда ехал домой вибрация как мне показалось пошла немного вверх, при накате при сбросе скорости вроде бы нет,частота вибрации примерно как мы говорим та-та та-та только чуть быстрее.
Когда покупал и ездил, такого не было, приехал домой, появилось. Машину взял позавчера, а говорили, там нечему ломаться)
И ещё, вспомнил, когда при поездке домой остаток батареи был на 25 км, я подцепился за сопровождающего, но не за транспортировочный болт, его не оказалось, а за балку, что сразу за бампером, и проехали в сцепке около 40 км.
Парни! Кто сталкивался с вибрацией при езде? Подскажите как лечили данную поломку.
